Płyta granitowa
Royber
>Royber zależy z jakiego granitu są te cokoliki , przy tej grubości płytki ze szweda (czarny) będą ważyć około 12 kg/sztuka a z innych popularnych granitów od 7 do 9 kg , jeżeli chodzi o wytrzymałość to przypuszczam że nawet jakby twoje kolumny ważyły 100 kg to płytkom nic się nie stanie , a jaki to będzie miało wpływ na dzwięk - napewno pozytywny ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-112260
No dzisiaj dostałem płyty. Ładnie spolerowane i sfazowane. Podłożyłem je pod kolumny ( patrz o mnie ) zgrubsza ustawiłem i kontrolnie zacząłem słuchać znanych mi bardzo dobrze płyt CD ( nie nie granitowych ). Nie planowałem długich odsłuchów bo byłem po nocnej zmianie i tak naprawdę chciałem iść spać. Niestety a może stety! spać już nie poszedłem. Dźwięk mnie poprostu urzekł. Zacząłem zmieniać płyty cd jedna po drugiej odkrywając coraz to nowe smaczki. Porawił się dosłownie każdy aspekt dźwięku. To co odrazu zauważyłem, a raczej usłyszałem to uspokojenie i zwiększona czystość płynącej muzyki. W momentach ciszy wystąpiła prawdziwa cisza. Jak to niektórzy określają czarny welwet. Przestrzenność dźwięku wyszła o dodatkowe kilkadziesiąt centymetrów na boki w głąb i w górę. Basu zrobiło się ciut mniej ale za to jakiej jakości! Zwarty, twardszy i bardziej wielobarwny, rozseparowany. Ogólnie zwiększona dynamika szczególnie mikro. Piękne przemawiające do serca wokale szczególnie damskie. Gładsze i bardziej szczegółowe i rozseparowane wysokie tony. WAD BRAK! Nie spodziewałem się takiego postępu. Polecam taki upgrejt wszystkim audiofilom.
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-115709
  • 1 rok później...
nie chciałem zakładać nowego tematu więc kontynuuję ten...;)
mam pytanko odnośnie kolców w płytach granitowych...
mianowicie... czy przykleić je poprostu do spodu płyty czy wywiercić otwory i zamontować kolce w ten sposób że poprosty "wtopić" je w jakis klej żywiczny czy inny elastyczny klej własnie w te otwory...????????????
więc jak...???
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-440373
Jeśli już koniecznie chcesz wstawiać kolce w płytę to nawierć otwory i wklej (np. na epoksyd). Inna sprawa - czy to najlepsze rozwiązanie. Mam za sobą długie ćwiczenie tego tematu. Moje kolumny (DIY 2,5 drożne, waga ok. 60 kg/szt.) zaopatrzone w konkretne kolce stoją na płytach granitowych gr. 3 cm. Po wielu próbach najlepiej zabrzmiało gdy między płytami a podłogą (przedwojenny parkiet na deskach i legarach) wstawiłem podatne podkładki (3 mm gumy + 5 mm korka, w narożnikach). Przy sztywnym oparciu (stalowe krążki fi 20 mm) była nieco gorsza przestrzeń i trochę rozlazły bas. Elastyczne (i tłumiące - korek) podparcie da Ci lepszą izolację od podłogi. No i nie pokaleczysz jej kolcami :).
Pozdrawiam świątecznie.
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-440385
nie no oczywiście że bedą stac na podkładkach ale chodzi mi o samo zamocowanie kolców do płyty.... klejenie bez wiercenia np. takie kolce
czy wiercić otworyi wkleić w nie np. coś takiego
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-440404
Tak wizualnie te przyklejane wyglądają solidniej. Ale najważniejsze: po co właściwie stawianie płyt kamiennych na kolcach ? Zakładam, że na płytach mają stać kolumny - ale wtedy już one powinny być wyposażone we własne kolce. Trochę nie rozumiem Twojej koncepcji.
pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-440525
Jak już stawiacie coś na czymś, to zwróćcie uwagę że przy tej okazji podnosicie srodek akustyczny wyżej. I to przynosi największe zmiany - czy to kolce czy bolce czy płyty granitowe czy podłogowe. Zazwyczaj Bas bedzie wyraźniejszy jesli głosnik niskotonowy znajdzie się blizej uszu ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-440593
Z tego co mi wiadomo polozenie glosnika niskotonowego nie ma wplywu na percepcje basu. Dotyczy to raczej glosnikow wysokotonowych, tak wiec przesuniecie glosnika NISKOtonowego o kilka cm nie ma najmniejszego wplywu. Dobrze mozna zaobserwowac to o czym pisze przy stosowaniu subwoofera. Ustawienie go z lewej, prawej,z przodu czy z tylu nie ma wiekszego znaczenia - i tak nie rozpoznasz skad dobiega bas. Ustawienie ma za to wplyw na brzmienie i natezenie samego basu - kazda przylegla sciana jak wiadomo go wzmacnia.
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-440703
slvn, 27 Gru 2005, 00:22
To o czym piszesz dotyczy zakresu subniskotonowego i nie tak koniecznie jak piszesz. A głosnik niskotonowy w kolumnie dwudrożnej kończy przcę przy 3000Hz. W zakresie najlepszej percepcji.
Zmieniajac wysokość środka akustycznego kolumny zmienieasz odległość względną centrów akustycznych obu głośników od miejsca odsłuchu. Czyli przez podniesienie zazwyczaj przysuwasz głosnik niskotonowy a oddalasz głosnik wysokotonowy. Możesz w ten sposób zmienić równowagę tonalną w szerokim zakresie pasma również w zakresie niskiego basu.
Drugim efektem zmiany wysikości kolumny może być zmiana częstotliwości podbijanych i tłumionych przez mody pomieszczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-440749
zgadza się, pod warunkiem ze mowimy o glosniku niskosredniotonowym, ktory przenosi takie pasmo, o jakim pisales. Przy niskotonowych przetwornikach przesuwanie o kilka cm zrodla basu w gore/dol nie gra roli, jednak mozna zauwazyc subtelny efekt, ze im dalej (wyzej) glosnik od podlogi, tym ilosc basu moze byc mniejsza.
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-441047
slvn
Ale ja nie o tym pisałem. Włóz głowę w głosnik niskotonowy to na pewno usłyszysz więcej basu. Chyba że odsłuchujesz z poziomem przy którym już nie rozróżnisz dzwięków.
Jesli zblizasz się do niskotonowego a oddalasz od wysokotonowego to logiczne że usłyszys więcej basów. A taki efekt uzyskujesz podnosząc kolumnę. Pomijając nawet dyskusję na temat zmiany brzmienia spowodowanej zmianą przesunięcia fazowego między głosnikami.
A znowu odsuwając głosnik od podłogi przybliżasz go do sufitu. W tym przypadku nie tyle chodzi o mniej czy więcej basu tylko o to w którym miejscu wypadną węzły fal z kolejnych odbić od płaszczyzn pomieszczenia.
Taki z pozoru nic nieznaczący zabieg jak podniesienie kolumny o 6-8cm w interakcji z pomieszczeniem może wywoływać bardzo znaczne zmiany brzmienia słyszalne w miejscu odsłuchu.
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-441218
cles, generalnie wszystko co piszesz to prawda. Ale zeby trzymac sie meritum, czyli podstaw granitowych, to jak najbardziej maja one pozytywny wplyw na dzwiek. Grubosc bliska 3cm jest wystarczajaca (pod thielami cs2.4 mam 25mm plyty z granitu i styka), co nie znaczy ze 5cm bedzie za duzo - oczywiscie trzeba
zwrocic uwage czy po podniesieniu kolumny o te 5cm przetwornik wysokotonowy nie znajdzie sie zbyt wysoko wzgledem glowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-441233
wywierć otwory pod kolce , gniazda wklej w otwory , będzie naprawdę solidnie i bezpiecznie .
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-441988
Panowie znacie może kamieniarza który jest w stanie wykonać otwory w płycie granitowej w dowolnym rozmiarze???
albo jest to niemożliwe albo trafiam na wyjątkowo słabych fachowców.
Nie wszystko high-end co się świeci......
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-442147
wiertła są co 0,1 mm.......!!! nie wiem czym wiercą w granicie...??? moze widia bez udaru lub jakies diamentowe lub tytanowe wiertła... w kazdym razie zwykłe wiertła maja kolejne wymiary co 0,1mm........;)
https://www.audiostereo.pl/topic/7713-p%C5%82yta-granitowa/#findComment-444158
