Thorens po zmianie kabli brumi.
radziu21_
Witam.
Mam problem ze swoim thorensem .
Zmieniam już trzeci raz w nim kable sygnałowe. W ramieniu zostają cały czas te same.
Założyłem teraz kable srebrne z domieszką złota, są to kable bez ekranu i w przekroju są to dwa druty.
Podłączone tak jak poprzednie razy, dodatkowo jest podłączony jednożyłowy ekranowany kabelek uziemiający połączony z kablem od ramienia i masą obudowy.
Po podłączeniu gramofonu brumi.
Wszystko jest podłączone jak poprzednio.
Ruszając kablami z tyłu za wzmacniaczem słychać głośniej i ciszej brumienie.
Czy można coś z tym zrobić. Nie chciał bym zmieniać z powrotem na stare kable. Na tych o dziwo i tak jest lepszy dźwięk niż na poprzednich. A nie są nawet wygrzane.
Czy jakby założył dodatkowy zewnętrzny ekran czy by pomogło?
https://www.audiostereo.pl/topic/78056-thorens-po-zmianie-kabli-brumi/
W moim Thorensie 160 Super brumiło, gdy nie uziemiłem łożyska talerza.
pozdr
donic
Ekran na kablu uziemiającym jest przypadkiem taki kupiłem i taki założyłem dawno temu.
Podłączenie jest takie:
Cztery żyły z wkładek połączone cyną z kablami sygnałowymi, podłączone prawidłowo.
Jeden osobny kabelek do którego dolutowane są dwa: jeden z obudowy drugi cienki z ramienia.
Kable są podłączone prawidłowo.
A dalej brumi. Na innych kablach, podłączonych identycznie nie brumi.
Myślę że to wina braku ekranu.
Co można z tym zrobić? Kable są świetne w innych sprzętach sprawdzają się znakomicie, ale nie tu.
Miał ktoś podobny problem?
Do czego podłączyłeś ten kabelek z uziemieniem obudowy i ramienia ? do gnd w pre ?
Normalnie masa idzie razem z masą sygnałową. Rozdzieliłeś masę obudowy od masy sygnałowej czy po prostu ją zdublowałeś. Jeśli tak to masz pętlę masy. Spróbuj odłączyć to "nowe" uziemienie
Brumienie oznacza problem z masą a nie z ekranowaniem.
Masę z obudowy prowadzisz albo razem z sygnałową albo osobno.
Jeszcze jedno w jaki sposób podłączasz kable do gramofonu masz tam gniazda rca ?
Musisz sprawdzić dokładnie przebieg masy obudowy. Jeżeli masa obudowy nigdzie nie styka do masy sygnału to spróbuj podłączyć ją do różnych miejsc pre: do samej obudowy pre , do masy wejścia, odłącz całkowicie. Kombinuj
Masy mam oddzielone. Cztery kable z wkładki wchodzą do rca.
Dodatkowa masa zbiera wszystkie oryginalne gramofonu w jedną i jest podłączona do sansui 901 - ma on wbudowane pre.
Nie mam gniazd Rca w gramofonie. Generalnie pominąłem wszystkie zbędne styki.
Kabelki discovery podłączone bezpośrednio do wkładki łączą się w "powietrzu" z sygnałowymi i idą do pre.
Jutro postaram się zrobić zdjęcia.
Tylko dlaczego na starych kablach było dobrze.
Jak pisałem budowa tych to dwie żyły i to wszystko, poprzedni w przekroju był jedną żyłą druga oplatała ją, a podłączenie było identyczne.
jutro pokombinuje z masami, aczkolwiek dziś próbowałem luźnym kablem łączyć różne punkty i nic, spróbuję jeszcze połączyć dwie masy razem.
Czyli co - od konektorów wkładki wychodzą kabelki i gdzie masz pierwszy lut : przed rurką ramienia za czy dopiero we wtyczkach rca ?
Jak "łączą się w powietrzu" te kabelki ? nie masz tam gdzieś styku z masą ramienia ?
Jak miałeś podłączone te poprzednie kable ? dolutowane w tym samym miejscu ?
Sprawdź dokładnie czy nie ma gdzieś połączenia między masami. Odłącz wkładkę i pomierz.
z konektorów wychodzą 4 kabelki kilka centymetrów za rurką ramienia łączą się z kablami sygnałowymi za pomocą lutów i są zaizolowane opaskami termokurczliwymi.
Poprzednie były identycznie zamontowane.
Witam po przerwie.
Jutro postaram się pomierzyć wszystko.
A dziś wklejam moje malowidło. Starałem się opisać wszystko możliwie najlepiej się da.
moim zdaniem masa ramienia powinna być z masą LG lub RG a metalowej części patefonu z masą na obudowie wzmacniacza (osobnym kablem)
..."dodatkowo jest podłączony jednożyłowy ekranowany kabelek uziemiający połączony z kablem od ramienia i masą obudowy."... to jest bzdura, sprawdź też czy nie zamieniłeś po drodze np LG z L
z kolei jeśli wzmacniacz ma podłączony ochronny PE może nadal być problem mas bo nie wiadomo jak przychodzi faza na gniazdo w ścianie (jaka instalacja - 2 czy 3 żyły)
wtyczkę Th też spróbuj odwrócić
Wszystkiemu są winne kable. na innych jest spoko, przy tym samym podłączeniu a na tych brumi.
Nawet biorąc kable w rękę przy włączonym gramofonie przestają brumieć a jak puszczam je to zaczynają.
Pomyśle nad ekranem a jak nie to przejdę z powrotem na miedź.
"Założyłem teraz kable srebrne z domieszką złota, są to kable bez ekranu i w przekroju są to dwa druty.
Masę masz ekranowanym a IC gołe! - to musi warczeć, masę gołym drutem(linką) ale IC bez ekranu 90/100 procent będzie brumić
przy tak małym sygnale jak z wkładki niesie więcej zniekształceń z otoczenia niż sygnału
