Najlepsze wkładki MM
Azorsky
A ja kierowałbym się parametrem separacji kanałów i nierównomiernością.Co z tego ze dynamicznie jeśli prawie mono:(
W Vinyl Engine jest kompendium wkładek z danymi U wyj,i innymi istotnymi dajacymi teoretyczny obraz jakości.
Ogromny wpływ na ową szczegółowość i dynamikę prezentacji ma ramię, jego budowa, rozwiązania.
Powieszenie dobrej wkładki na ramieniu z tłumieniem zabija dźwięk, niezależnie od producenta.
Jakość napędu pomijam bo to sprawa oczywista.
Cena wkładki nie ma tu za dużo do gadania. Rośnie w miarę wyposażania wkładki w coraz bardziej zaawansowany szlif ... i teorię dorabianą przez producenta.
Wkładki z dość wysokim Vout (powyżej 5mV) niby lepiej się zgrywają z większością przedwzmacniaczy, które mają małe wzmocnienie (38-42dB). Stąd np 'wrażenie' że graja dynamiczniej. Te z niższym Vout wymagają więcej od przedwzmacniacza: większego wzmocnienia, cichszego zasilania.
Ciekawe jak się temat rozwinie, bo takie proste to nie jest. :-)
....to może już mniej teoretycznie :-) ....z tych MM co miałem w swoim systemie, wybitne były tylko dwie tj: reson reca i jego "dawca" - goldring 1042....obie polecam, bo trudno, moim zdaniem oczywiście, znaleźć coś lepszego w "normalnej" cenie....Pozdrawiam - Andrzej.
Bejnik - dzięki
A z góry "dzięki" za wpisy o ramionach, preampach i kablach prądowych są to rzeczy oczywiste. Chciałem się tu skupić na wkładkach bo pożyczyć do odsłuchu się nie da, w odsprzedaży trudne a jeszcze czas na dotarcie/wygrzanie... Natomiast wpływ na dźwięk kolosalny.
Paru faworytów :
Nagaoka od MP500 do MP150
Reson Reca
Goldring 1042
Coś z Audio Technika, Benz, Sumiko Pearl?
jt555 rzadzi!
najpierw zawiesiłem ją na as212 i po wygrzaniu nie bardzo już miałem ochote słuchać na niczym innym. konkurencyjnie mam dl103 i goldring eroica. ale jak tego tonarka zapiąłem na at1005 to dopiero zagrał!!! i to jest szok: aluminiowe body, sztywny cantilever, shibata i to wszystko za jedyne 3 stówki! jak do tej pory nie spotkałem się z wkładką o tak korzystnej cenie w stosunku do jakości. a gra niesamowicie muzykalnie, pieknie oddaje fakturę muzyki, i potrafi zabrzmieć cieplutko, tak "z brzucha". po raz kolejny dzięki ahaja.
pzdr
j.
- tak chwalicie tę 555, że chciałem kupić na e-bayu ale taki numer : "This seller does not ship to Poland."
to z tej strony:
excelvinyl winylmania blog szukaj
Excel, ten gość wystawia dziwnie swoje aukcje, ten sam przedmiot na 2 aukcjach i raz wysyła do Polski raz nie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tutaj wysyła :-)
skoro cena nie gra roli i zanim usne w temacie przy goldringach i innych seryjnych jedynie rozdmuchanych w pel-landzie MM wkladkach
kolejnosc przypadkowa sa tez wsrod nich MI czyli alternatywa dla fanow MM zamias MC, pewnie jeszcze kilka by sie znalazlo gdyby komukolwiek chcialo sie szukac czy sluchac
1
2
3
4
5
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale z opcjonalna najlepsza berylowa igla
6
7
8
9
10
11
12
13
i wszystko co szczytowe z JICO Super Analogue Stylus szczegolnie dobrze pasuje dp v15 IV i V
Pozatym kilka wkladeczek z Victor, Philips, Nagatron ... o jakich juz caly swiat dawno zapomnial i bardzo dobrze
Azorsky ..
Jak masz porownywać to bierz pod uwagę to co Ahaja podpowiada - system ramię/wkładka .
Ramiona i "werki" nowych i lekkich konstrukcji ( ramiona Projecta,Regi) dobrze składają się z serią 2M Ortofona . I wbrew temu co Ahaja pisze o braku różnicy wkładek.
Ahaja ...
Zgadzam się z pierwszą i trzecią myślą twojej wypowiedzi. Z drugą niestety nie. Pomiędzy wkladkami jeśli niebyloby różnic, to można by wtedy przyjąć że nawet stare wkładki jak i nowe są identyczne. To nie tak . To lekka swoboda w wypowiedzi i wyczuwam ukrytą myśl prowokacji. Zgadzam się z takim stanem , gdzie na fantastycznym ramieniu tania wkładka robi "niebo w gębie" .
Przeciez REGA to ramię ciężkie.
Dobrze gra bo jest stabilne, dzięki dużej masie.
gdyby rega byla ciezkim ramieniem to bym na niej pewnie sluchal denonda dl103 zamiast na atp16t, ciezar mozna owszem i zmienic dodajac masy w glowce ramienia (bo tam wlasnie najbardziej jest to istotne i dodajac oczywiscie adekwatna do ciezaru glowki, ciezaru belki, dlugosci belki i jej osi obrotu (oraz lozysk ;) ) przeciwwage, ale firmowo tak jak biedna fabryka dala to nie jest to ciezkie ramie
Natomiast wracajac do znacznie istotniejszego tematu gdyby wszystkie wkladki graly tak samo to nie istnialo by cos takiego jak ich rozne "strojenie"
owszem pre ma bardzo duze znaczenie, ale szczegolnie gdy pre nie jest maksymalnie wyzylowane, a wzmocnienie w nim nie jest dawne na wyrost mozemy odroznic ow roznice w stojeniu wkladek. Wspornik i material z jakiego jest zrobiony czesto ma nawet wieksze znaczenie niz szlif. Natomiast nie ma co wierzyc ze jesli napchamy we wkladke w ramach tuningu jak najwiecej wszyskiego (wzmocnienie magnesu, ostrzejszy szlif, inny wspornik) uzyskamy efekt o jaki chodzilo jej tworca - moze byc wiecej detalu, glosnej itp (czasem moze byc i faktycznie znacnzie lepiej) ale zazwyczaj bedzie to odbiegalo od idealu a ow idealy (dla kazdego cos milego) kilku tworcow wkladek naszczescie przez te wszystkie dziesieciolecia potrafilo stworzyc a potem juz tylko zachecali (choc na sile zmusic nikogo nie mogli) by zestawiac to w optymalnej konfiguracji wkladka/ramie/wzmocnienie/naped (glosniki/pmieszczenie ;) ) w przypadku napedu nie jest to tez tak "audiofilskie" jak wmawiaja goscie ze sklepikow - stad niektorzy wola np polwieczne idlery od akrylowych potworkow
"...stad niektorzy wola np polwieczne idlery od akrylowych potworkow..."
A inni wolą akrylowe gramofony i na tym stwierdzeniu może poprzestańmy, bo widzę, że na koniec się lekko podjarałeś, hehe.
Dla jednych to cieżkie to może byc lekkie, a dla drugich odwrotnie.
W każdym razie Rega jest dużo cięższa od Audio Technica 11oo, bo takie mialem porownanie.
Przypominam, że masa ramienia to nie masa samej rurki, ale także zawieszenia oraz przeciwwagi.
<Dla jednych to cieżkie to może byc lekkie, a dla drugich odwrotnie.>
buhahahaha to jest dobre! a od czego to zależy miszczu od wagi właściciela?
To zależy, czy wlasciciel czyta, czy bierze do reki!
Jak sie czyta forum albo dane techniczne - to ramie Rega jest lekkie.
Natomiast jak sie bierze do reki - to jest ciężkie!
Swiat jest iluzją!
Swiat jest iluzją!
no, widzę właśnie, czysta iluzja...
brac do reki to sobie mozna co innego jedni na widok regi inni na widok akrylowych audiofilskich potworkow
a tak na calkiem SERIO nie rozmywajmy prosze sensownego watku, co kogo obchodzi w tym watku podstawowa wersja ramienia regi gdy tu nikt nigdy deccy london gold nie sluchal? - albo ma ja od lat ale nie napisze o tym w taikm bajzlu, a wkladek zza oceanu bez polskiego dystrybutora to nawet na obrazku nie widzal - albo wlasnie je testuje ale z kim ma tu o tym dyskutowac czy raczej przekrzykiwac sie?
Kolego Piotrze!
Sam niechcacy rozmywasz wątek, podważając moje twierdzenie, że ramiona Regi są ciężkie.
Jeżeli są lekkie, to zamontuj do Regi wkładke Ortofon VMS 20E albo Shure M24, to juz po dziesięciu płytach, będziesz mial przekoszoną igłe!
gratuluje wlasnie zsabotowaliscie jeden z istotniejszych watkow tej zakladki :)))
co do czytania ze zrozumieniem: mozesz miec ciezka belke i co z tego?! tak sie nie wylicza masy efektywnej ramienia, liczy sie te czynniki ktore podalem (odleglosci, rozmieszczenie ciezaru itd), wg stosownych wzorow, namiar na nie tez mozna sobie znalesc bo kilka osob juz to w tej zakladce podawalo, choc w tym bajzlu to pewnie pozostaje przejsc odrazu do watku kupilem (chyba sam nie wiem) gramofon za 1000 powiedzcie wszystko co robic (choc sam nie wiem moze nie mowcie). Co z tego ze rega ma montowane rozne przeciwwagi? montujesz wkladke o roznej podatnosci, o roznej wadze wlasnej, zwiekszasz czy zmiejszasz ciezar na glowce (bo wlasnie konkretnie w tym miejscu czyli na koncu ramienia jest to najistotniejsze - mozesz miec ciezsze ramie z lekka glowka i wyjdzie mniejsza masza efektywna niz w odwrotnym przypadku, kazde ramie mozna tak psiakrew dowolnie zmieniac chyba ze dojdzie sie do absurdalnej przesady) a przeciwwage masz po to by to zrownowazyc - jej odleglosc od osi oczywiscie ma znaczenie, znaczenie ma nawet jej rozny typ zaczepienia na belce i material czyli rezonans jaki ona wytwarza
Spadam z tego watku bo mnie cholera bierze, chyba ze komus naiwnemu bedzie sie chcialo poprzywracac i wyciagnac na gore przynajmiej z 30 bardzo istotnych, ciekawych i wartosciowych watkow z ktorych bedzie moogl wyniesc ktos kto juz sobie dawno temu gramofon za tysiac, podstawowe ramie regi itp itd kupil czy wystrogal, w miedzy czasie wymienil to swiadomie na cos co gra muzyke zamiast wytwarzac przypadkowe dzwieki i chce tylko pdszlifowac koncowe zestawienie by wiecej nie taplac sie w piaskownicy i zajac plytami
