magnetofon - problem
fader_audio
Witam. Na początku jako nowy uzytkownik witam wszystkich.
Pojawił mi sie prblem zaginania taśmy w poprzek pod kątem ok 30st. Problem występuje nie zawsze, podejrzewam że może to byc pasek klinowy przenoszący napęd na drugi wałek, ale nie wiem czy to bedzie to może ktoś spotkal sie z takim problemem???
Posiadany magnetofon to SONY TC-KA 6 ES. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
p.s. jesli byl podobny temat to przepraszam.
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/
Tor do regulacji niestety. Długiej i żmudnej. Nie pasek, tylko prawdopodobnie rolki źle ustawione. Częsta przypadłość w Sony.
Po więcej informacji zapraszam do tematu magnetofon. Ale od razu mówię, że jeśli się na tym nie znasz, to samemu tylko pogorszysz sprawę.
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/#findComment-2139804
Szczególnie w magnetofonie dwuwałkowym oś rolki dociskowej oraz jej powierzchnia muszą być ściśle równoległe do osi wałków z dokładnością do poniżej 1 stopnia kątowego - to bardzo mało! Niewielkie wydawałoby się odchylenie, spowodowane najczęściej zużyciem rolek, ich osi, albo dźwigni w których są zamocowane, czy powstaniem luzu na tych połączeniach, powoduje od razu ściąganie taśmy w bok i jej zagniatanie o prowadnice.
Magnetofony jednowałkowe są na to mniej wrażliwe.
Jak rafal996 - odsyłam do wątku Magnetofon, gdzie temat powraca co trochę. Ale może ktoś wskaże Ci dobry serwis. (o to coraz trudniej, niestety).
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/#findComment-2139838
Wielkie dzięki za pomoc, wezmę sie dziś za lekture w magnetofon. a wiem oże ktoś gdzie to sie reguluje, lub ewentualnie gdzie może być serwis który to ustawi na śląsku. z góry dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/#findComment-2139882
Niech Cię ręka boska broni przed samodzielnym grzebaniem na oślep! O ile wiem, elementy toru przesuwu taśmy w magnetofonach dwuwałkowych są fabrycznie ustawiane przy użyciu specjalnych szablonów, a później, nawet w warunkach serwisowych, są one wzajemnie dla siebie punktami odniesienia przy wymianach i regulacjach. Dlatego wolno na raz ruszyć tylko jeden z trzech elementów - lewą rolkę z prowadnicą, albo głowicę kasującą, albo głowicę zapisującą i odczytującą. Po ruszeniu (i np. wymianie) jednego z tych elementów reguluje się go tak, by był ustawiony w jednej linii z pozostałymi dwoma. Jeśli ktoś ruszy dwa naraz, to nawet serwisy mają problemy by potem z tym dojść do ładu.
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/#findComment-2140550
dlatego pytałem czy ktos wie jak to sie robi, zastanawia mnie tylko ta rzecz że to nie dzieję sie cały czas, tylko czasem, np. przesłucham kasetę i jask obrócę ja na drugą strone to zaczyna zagniatać, ale nie zawsze, to jest roszke dziwne.
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/#findComment-2140578
Kasety nie są idealnie symetryczne - choć teoretycznie takie być powinny, a przynajmniej sam tor prowadzenia taśmy taki być powinien. Tak jednak nie jest, i niektóre obudowy kaset są wręcz znane z niejednakowego prowadzenia taśmy w dwóch kierunkach (np. Sony Metal SR/XR najstarszych serii). Bardziej na zjawisko zagniatania podatne są śliskie taśmy metalowe, oraz ogólnie taśmy cienkie. Magnetofon może nie pogiąć np. chromówki 60-tki, natomiast pogniecie metalową 100-tkę, nawet jeśli są w takich samych obudowach.
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/#findComment-2141140
Zwróć uwagę gdy przekładasz kasetę na drugą stronę czy taśma się ci w kasecie nie podwinęła , wyczyść porządnie wałki
witam, wałki czyściłem ale mioże za mało jeszcze, na wałku lewym dokładnie rolce guma wyglada już na troszke pomarszczoną może to ma jakiś wpływ na ten problem, cos czuje że bez ingerencji w regulacje nie dam rady. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/#findComment-2142567
Gość V-savage
Jak deck jest fabryczny. Wcześniej działał i nic nie mielił. To się nic nie reguluje na początku.
Tylko trzeba pomyśleć nad wymianą rolek. Na taśmach grubych, np żelazówki C60 pewnie chodzi bez problemu. Gorzej z cienkimi taśmami.
Można też zmatować delikatnie stare rolki.
"np. przesłucham kasetę i jask obrócę ja na drugą strone to zaczyna zagniatać, ale nie zawsze, to jest roszke dziwne."
To akurat nie jest dziwne, może wskazywać na uszkodzone lewe sprzęgiełko talerzyka.
Jak lewa szpulka jest pełna naciąg jest mniejszy i może wtedy zaginać.
Jak lewa szpulka jest pusta naciąg jest większy i może wszystko być ok.
Mógł się np. odkleić filc od sprzęgła. Akurat w tym modelu nie wiem jak to jest rozwiązane bo go nie miałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/79418-magnetofon-problem/#findComment-2146010
