Składak
LaGumis
Witam mam pewien problem zamierzam złożyć samodzielnie kolumnę i chce użyć do niej następujących głośników
NISKO TONOWY
Impedancja 8 ohm
Rezystancja cewki 6,4 ohm
Pasmo przenoszenia 25 - 2 000 Hz
Częstotliwość rezonansowa FS 24 Hz
Moc nominalna (obudowa 70 dm3, 100 godz. ciągłej pracy) 100 W
Moc maksymalna 200 W
Efektywność 90 dB
Indukcja w szczelinie 0,78 T
Energia w szczelinie 537 mJ
Wskaźnik siły BI 11,6 Tm
Powierzchnia czynna membrany SD 0,048 m2
Całkowita masa ruchoma MMS 0,047 kg
Podatność mechaniczna zawieszeń CMS 103 x 10-5 m/N
Objętość ekwiwalentna VAS 0,34 m3
Dobroć mechaniczna QMS 2,57
Dobroć elektryczna QES 0,33
Dobroć całkowita QTS 0,3
Średnica rdzenia cewki 48 mm
Wysokość szczeliny 8 mm
Szerokość szczeliny 1,775 mm
Wysokość cewki 19,2 mm
Materiał magnesu ferryt
Wymiary magnesu 120/60/18 mm
Masa magnesu 0,76 kg
Masa głośnika 3,0 kg
ŚREDNIO TONOWY
Impedancja 8 ohm
Rezystancja cewki 7 ohm
Pasmo przenoszenia 1 - 9 kHz
Częstotliwość rezonansowa FS 580 Hz
Zalecana częstotliwość podziału 1 kHz
Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) 60/18 W
Moc maksymalna 90/25 W
Efektywność 91 dB
Indukcja w szczelinie 0,88 T
Energia w szczelinie 86,3 mJ
Średnica rdzenia cewki 20 mm
Wysokość szczeliny 4,6 mm
Szerokość szczeliny 0,95 mm
Wysokość cewki 6,4 mm
Wymiary magnesu 70/32/10 mm
Masa magnesu 0,15 kg
Masa głośnika 0,5 kg
Kosz otwarty
Membrana celulozowa
WYSOKO TONOWY
Moc nominalna
2,5W (wg IEC) 80W w zestawie
Efektywność
90 dB
1,16 T
Pasmo przenoszenia
4 - 20 kHz
Wymiary
90 x 30 mm
Proszę powiedźcie czy te 3 głośniki moge umięścić w jednej kolumnie oraz jakie rozwiązania były by dobre ZGÓRY BARDZO DZIĘKUJE
https://www.audiostereo.pl/topic/81244-sk%C5%82adak/
Zamiast krytykować odsyłajcie do fachowej literatury i stron takich jak:
i po sprawie nowy wątek zamyka się w 3 sekundy a młodzi uczą się czytać i rozumieć niektóre rzeczy.
Kabturek rozumiem twoje zdenerwowanie. Sam widzę że forum coraz bardziej zaczyna się zaśmiecać i faktycznie trzeba by coś z tym zrobić. Sądzę że rozwiązanie jakie przedstawiłem jest choć częściowym zażegnaniem tego problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/81244-sk%C5%82adak/#findComment-2168373
