JAMO S 608
B0N0
Witam serdecznie.Mam zamiar zakupić kolumny jak w temacie czyli JAMO S 608
, jednak potrzebuje pod nie jakiegoś amplitunera.Aktualnie posiadam
PIONEER A-335 jednak nie jestem pewien czy kolumny będą przez niego
w pełni wykorzystane.Nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tymi wattami
i omami w kolumnach i wzmacniaczach więc proszę o pomoc.Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/81558-jamo-s-608/
Jeżeli zależy Ci na jakości dźwięku - nie kupuj amplitunera tylko wzmacniacz stereo i tuner. Wyjdzie taniej i lepiej.
Waty i Ohmy w skrócie :
Jeżeli na wzmacniaczu jest napisane 4 Ohmy - to współpracuje ze wszystkimi popularnymi kolumnami
Jeżeli na wzmacniaczu jest napisane 8 Ohmów - to współpracuje z popularnymi kolumnami 8 Ohmowymi (nie mniej)
Ilość Watów we wzmacniaczu i kolumnach powinna być podobna. W praktyce kd - wszystko jedno.
https://www.audiostereo.pl/topic/81558-jamo-s-608/#findComment-2171940
Wzmak od 4 do 32 Ohm. Ok. 100 W na kanał. Jamo to 6 Ohm i ok. 150 W na kanał. (chyba nie wiem, czy czegoś nie pomyliłem). Tak na oko - jest ok.
Im mniej Ohmów na kolumnach tym trudniej dać czadu (kolumny nie mogą mieć mniej Ohmów niż wzmak), czyli wzmacniacz musi być mocny i wydajny. Tak ogólnie ujmując.
Z watami to wiadomo; lepiej żeby kolumny były trochę mocniejsze od wzmacniacza, zwłaszcza jak ktoś ma "ciężką rękę" do dawania po garach. Jeśli ktoś taki do 100W wzmacniacza podepnie 50W kolumny to prędzej czy później je spali - oczywiste.
Aha i najważniejsze - jak przeważnie słuchasz muzy to daj sobie spokój z amplitunerem, bo jakiekolwiek kolumny podepniesz to i tak będzie do dupy. Wtedy tylko wzmacniacz stereo.
https://www.audiostereo.pl/topic/81558-jamo-s-608/#findComment-2171944
czyli rozumiem że trzeba się zaopatrzyć w lepszy wzmacniacz stereo.Dużo jest tego na allegro.A i jeszcze pytanko ,: gdybym chciał dokupić do tych kolumn stereo w przyszłości sub to nie bedzie problemu z podłączeniem do wzmaka ?
https://www.audiostereo.pl/topic/81558-jamo-s-608/#findComment-2172154
  • Użytkownicy+
Hej,
Rozmawialiśmy dziś chwilę, mieszkasz rzut beretem ode mnie :)
Wzmacniacz o ile jest sprawny, to będzie ok. Kolumny Jamo nie są złe, ale tak jak Ci proponowałem, rozejrzał bym się za używkami.
Zapomniałem zapytać o wielkość pokoju, podaję propozycję dla 10-20m2.
Tutaj kilku moich faworytów:
Ja kupiłbym to, prosto od producenta Jurka Herzyka:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu krótki opis i zdjęcie:
Do tego (świetne) kable za zaoszczędzoną kasę
lub drożej to :
Też nieźle:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - teraz 1500zł, ale pójdą za ok 2000zł... szkoda.
Poniżej kolumny nieco droższe, ale zawsze warto zaproponować swoją cenę, a nóż ...
Wybitne konstrukcje w tej cenie. Pomimo że małe kolumny, nie powinno brakować basu:
Dosyć drogie, ale myślę że warto. Głośniki takie same, jak w moich kolumnach:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) A tak wyglądają :
Przemyślałbym też kolumny aktywne (mają wbudowany wzmacniacz, odpada więc wiele kosztów min kabla IC). Ogłoszenie z naszego województwa, może warto się przejechać i sprawdzić:
Robert
https://www.audiostereo.pl/topic/81558-jamo-s-608/#findComment-2172410
