Ustawienie kolumn - czy może być tak?
fofel
Witam, mam takie pytanie, czy prawa kolumna nie stoi za blisko mebli? Dźwięk jest napawdę świetny niż wcześniej, wszzytkie odległości są optymalne, tylko ta kolumna stoi bliko biurka. Basy w takim ustawieniu są po prostu zaje...ste, zero dudnieania. Wcześniej miałem ustawienie takie, że kolumny stały przy ścianie korkowej (1 m od niej i 0,5 od bocznej), a tapczan stał na środku pokoju, niby wszystko jak w poradnikach, a dudnienie było nie do zniesienia! Teraz jest dobrze. Tylko troche ta kolumna mnie denerwuje, czy nie stoi za blisko?
Pozdrawiam, Bartek
[obrazekLUKASZ-119218_1.jpg]
Na początek wystarczy odsunąć lewą: cały układ będzie wtedy bardziej symetryczny. Teraz po prawej jest dużo miejsca, a z lewej ściana blisko kolumny. Gdy odsuniesz, to powinna poprawić się stereofonia, bo zmniejszy się udział dźwięków odbitych od lewej ściany (spadnie moc i zwiększy się opóźnienie odbić docierających do uszu). Baza może być węższa bez szkody, bo odległość o kolumn do łóżka (jak rozumiem "sweet spot" ;))) jest niewielka.
Kolumny dalbym na waska sciane z drzwiami /wszak beda zamkniete przy odsluchu/ .Kanape poprzecznie blizej drugiej waskiej sciany, a za nia oba regaly- najlepiej z ksiazkami :). Kwiaty /ale tylko w donicach/ za kolumnami w rogach pokoju.
Baza 230 w takim malym pokoju to wgl mnie naprawde za duzo. Dobrze radza inni. Kiedys takze rozstawialem kolumny szeroko i wydawalo mi sie, ze to powinno dawac leprze wrazenia trojwymiarowe. Nieprawda! Po latach doswiadczen stalem sie wielkim zwolennikime nie za szerokiej bazy. Dzwiek w takim wypadku potrafi doskonale wypelnic caly pokoj i jeszcze cala ta przestrzen po wyimaginowane horyzonty.
pzdr
soso
