przenośny wzmacniacz słuchawkowy wysokiej jakości
ov_Darkness
Kolejny pomysł (nie mój)
jedno ogniwo + przetwornica DC/DC - @michelangelo - doradził byś, jak to powinno wyglądać, żeby Ad'kom było dobrze?
Bo rozumiem, że musi być min 3V, ale im więcej tym lepiej.
Jak z 3.7V zrobić te +/- 5V przy rozsądnej wydajności?
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
Jeszcze raz zapraszam do wątku ChuMiego. Opisuje przetwornicę na LT3471 o bardzo przyzwoitych parametrach i podaje widmo napięć wyjściowych:
Szukałem jakiejś innej przetwornicy i nie znalazłem. Podobny układ Texasa potrzebuje większej ilości części, może ktoś coś wytropi?
Jestem Europejczykiem.
Czyli ona nie tylko odwraca, ale tez podbija. ok.
Czyli:
Zasilanie: 1x 3.7V Li-Ion/Li-Poly (największy, jaki wejdzie), ładowany za pomocą LTC4054-4.2 przez USB. czas ładowania ok 2-2.5h
Potem przetwornica/inverter LT3471 robiąca +/-5V, co wyklucza konieczność stosowania wirtualnej masy, jeśli dobrze rozumiem.
Wzmak:
Jeden AD8397 załatwia sprawę, jeśli dobrze rozumiem?
DAC:
USB obsługiwane przez jaką kostkę?
i jaki DAC?
Wystarczy sam PCM 2706, albo 2902?
Może by się udało wyciągnąc S/pdif na zewnątrz?
Te 2706 trochę drogie i te lutowanie tego aż mi się lutownica kurczy. Nie może być jakieś 2704 po 8zł i DAC ten WM8740 tak jak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w anakondzie! i jakiś odbiornik S/Pdif było by wejście i wyjście S/Pdif
@Sielak: jeśli się PCB z zasilanim zmieści w najmniejszym Hammondzie, to spoko.
PCM2906 kosztuje podobnie jak 27xx.
WM8740 kosztuje dodatkowo kilkadziesiąt PLN.
Jeśli miałbym używać PCM'ek tylko jako odbiornika USB, wolał bym Tenora. tylko jest "delikatny" problem z dostępnością.
Poza tym, jeśli się boisz lutowania takich kostek, to odpuść sobie ten projekt, bo tu będą elementy 0603 (może mniejsze), a przetwornica też będzie hardkorowa do polutownaia.
Ewentualnie ktoś Ci to polutuje za piwo, albo usługowo w serwisie GSM.
Anaconda jest spoko, ale jest większa od tego małego Hammonda o jakieś 20mm na długość.
Na marginesie: ta płytka @ChuMi, to jest przepiękna, koronkowa robota. Miło by było, gdyby nas wsparł przy projektowaniu :)
AMB3 (drugi od góry) jest w tej obudowie, którą planuję zastosować.
Znalazłem bardzo tanią (2PLN!!) kostkę w obudowie SOT23 - ładowarka Li-ion.
W załączeniu datasheet.
  • 10 miesięcy później...
