Umiejscowienie otworów bass-reflexu
McKamilvip
Witam. Jest to mój pierwszy wątek a więc proszę o wyrozumiałość administratorów jeśli zrobiłem coś źle. A oto moje pytanie. Gdzie i jak umieścić otwory bass-reflexu. Skrzynia ta będzie miała pojemność 144l i 15 calowy głośnik.
Dane głośnika
Średnica 15 cali (38cm)
Moc RMS 1000 Wat
Moc max 2000 Wat
Pasmo przenoszenia 18-500 Hz
Impedancja 2 x 2 Ohm
Fs (Hz) 21.5
Vas (L) 200
Qts 0.31
SPL (1w/1m) 92 dB
Głębokość montażowa 209 mm
Rysunek techniczny
Jest to moja pierwsza konstrukcja więc proszę o jak najwięcej komentarzy i rad.
Dzięki za posty, pozdrawiam
Umiejscowienie bass-reflexu w tym przypadku nie jest krytyczne. Nad tym problemem można się zastanawiać wtedy, gdy obudowa kolumny jest mocno wydłużona i dobieramy miejsce otworu do długości fali stojącej wzdłuż najdłuższego boku pudła.
trochę kiepski rozkład rezonansów pudła, blisko kwadratu
lepsze by było nieco wyższe a płytsze
"...dobieramy miejsce otworu do długości fali stojącej wzdłuż najdłuższego...)
nie tylko, duży otwór współgra z głośnikiem (promieniuje) wcale nie tylko w okolicy strojenia lecz i znacznie wyżej
Tak może być. Ciekaw jestem tylko, czy to ma być na estradę. Bo nawet głośniki mające Vas równe z 800 litrów wkładają do pudeł rzędu 75 czy 120 l. Tak duża skrzynia jest sama w sobie sporym obciążeniem akustycznym dla membrany. Po mojemu to wystarczyłby jeden tunel o tej średnicy, a długości ok 33 - 36 cm, aby to zestroić "po Bożemu " na ok 28 Hz, czyli 1,4 x Fs. Mogę się mylić oczywiście, biorąc pod uwagę zastosowanie kolumny, gdzie może nam zależeć w zasadzie tylko na sprawności, a i to nie na samym dole pasma, bo z Winisd nawet wynika -3 dB
przy ok 100Hz.AB.
  • 7 miesięcy później...
Zapomniałem o temacie. Udało się, skrzynię zrobiłem stosując się do rad mamel lecz tylko ją spłyciłem i z dużo grubszej płyty zmniejszając w ten sposób objętość. Zrobiłem tylko jeden tunel tak jak zalecał audioburak i wyszło super ;]. THX wszystkim za posty.
