Problem z głośnością subwoofera JAMO SUB D6
Raptor99
Szanowni Państwo,
mam problem z głośnością subwoofera JAMO SUB D6 na amplitunerze Denona 3805.
Pokrętło VOLUME na subwooferze ustawiona na max. bas w amplitunerze ustawiony na: LFE + MAIN oraz +12dB w CHANNEL LEVEL dla subwoofera.
Słucham płyt stereo na Dolby Prologic II Music.
Przy utworach z dużym basem subwoofer gra średnio głośno, ale już np. w piosenkach Queena i podobnych subwoofer gra b. cicho i membrana ledwo drga.
Czy amplituner Denona może nie radzić sobie z subwooferem ?
Wcześniej nie miałem takich problemów na Yamaha 357 i JBL E250, tam wystarczyło pokrętło volume na 50% ustawić i grało głośno we wszystkich utworach.
Kombinowałem z odcięciami, na subwooferze mam 40 i zwiększałem do 100Hz, na amplitunerze 80Hz (crossover frequency) zmieniałem i nie pomogło.
Zapomniałem dodać że wszystko podpięte Denon linkiem przez co nic nie ustawiałem na DVD 3910
Czy można w jakiś sposób jeszcze ustawić głośność subwoofera ?
Jeśli ktoś jest z górnego śląska, to zapraszam na odsłuch do Mysłowic, może uda się rozwiązać problem.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie
Krzysztof
Miałem JBLE250 mam dwa D6.
D6 ma znacznie wyższą czułość, tzn bardzo łatwo go wysterować, u mnie pokrętło na subie jest gdzieś w połowie a i tak w ampli mam -10db
Może to kwestia tego trybu, bo np. u mnie przy trybach Dolby Pro Logic Music praktycznie nic nie idzie na suba.
Podepnij sobie (w celu sprawdzenia) suba pod pre-out dla kanałów L i R ustawione jako duże, w ustawieniach zaznacz brak suba (wtedy cały bas będzie szedł na L i R) i wtedy sprawdź ile będzie basu.
Poza tym zanim to zrobisz sprawdź, czy w DD5.1 też masz mało basu (film, koncert).
Jeżeli w obu przypadkach basu będzie dużo – to znaczy że to „wina” trybu DPL Music.
A w jakim trybie u Ciebie grał subwoofer głośno na Denonie jeśli nie w trybie Dolby pro logic II MUSIC ?
Również uruchamiałem w trybie DD 5.1 oraz stereo 5.1 i jak pamiętam problem był dalej.
Obawiam się że to wina Denona. Na Yamaha 357 w trybie stereo 5.1 JBL E250 grał b. głośno na 75% volume, a tutaj na 100% przy channel volume na subie +12dB w rockowych utworach membrana prawie się nie wychyla i ledwo słychać.
Jutro sprawdzę podpinając go do kanałów PREOUT L i P (akurat tam jest podłączona końcówka mocy, więc ją odepnę i może się w ogole okaże że to wina jej)
Podpiąłem suba do kanału L preout ustawionego na LARGE bez suba i niestety, jeszcze dużo ciszej.
Ustawienie głośników na small nic nie pomogło.
Podpiąłem suba do Denona 1611 i podobnie b. niska czułość subwoofera.
Myślę że poprostu Denony dają niską czułość dla subwooferów i niestety obawiam się że to wina amplitunera.
Wykluczam winę subwoofera, bo w końcu gra, a w 2% utworów (typowo basowe przy wyciszeniu reszty głośników o 6dB kosztem ogólnej głośności) daje mocny bas i membrana mocno się wychyla.
Jeśli ktoś mam podobne problemy na Denonach to niech pisze.
Na dzień dzisiejszy nie mogę sobie posłuchać np. Queena, bo praktycznie subwoofer nie gra - szkoda.
Gdyby ktoś chciał podjechać do Mysłowic na testy z innym amplitunerem to zapraszam.
Za inne propozycje zwiększenia czułości subwoofera i propozycje rozwiązania problemu z góry dziękuję
Chodziło mi o podłączenie suba w gniazdo dedykowane amplitunera dla suba i ustawienie kolumn na smal + wzmocnienie sygnału stereo ( nie wiem jak ta funkcja nazywa się w Denonach ).
Jeżeli tego nie robiłeś to zrób .
Ustawienie kolumn na smal , powoduje przekierowanie najniższych częstotliwości z kolumn do suba .
Edytuje : jaką masz częstotliwość odcięcia ustawioną w amplitunerze ?
Częstotliwość odcięcia jest na 80Hz, ale kombinowałem z różnymi i nie pomogło.
Ustawiając głośniki na small subwoofer był podpięty do gniazda dedykowanego dla subwoofera i ustawienie przekierowania basów: MAIN + LFE czyli bas z przekierowany na fronty i suba.
