Wkładka
Gość rydz
Gość rydz
Sprawa dotyczy zamiany kabelków w połączeniu wkładki gramofonowej.
Zamieniłem przypadkowo dwa kabelki w połączeniu.
Kanał L-biały
Kanał R-czerwony
LG-ekran lewego-niebieski
RG-ekran prawego-zielony
Zamieniony został kabelek biały z niebieskim,więc biały na ekran lewego,niebieski na kanał lewy.
Czy słuchaliście w takim połączeniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/
W podobny sposób był osiągany efekt stereofonii na płytach The Beatles w oryginalne nagrywanych w mono :]
aha, wkładki Denona mają inne usytuowanie kabelków niż wkładki np. AT lub Empire
audiokarma.org
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279607
Gość rydz
Strasznie uszy bolą - sygnał w przeciwfazie. To samo osiągniesz zamieniając kabelki dochodzące do JEDNEJ kolumny. Można tak słuchać, tylko po co???:)
Ha,też tak pomyślałem,że w przeciwfazie.
Uszy bolą?zamieniłem kabelki jak powinny być,znaczy się prawidłowo i jest dużo gorzej,dżwięk jest ściśnięty,brak oddechu,powietrza,przestrzeni,różnica jest bardzo duża,i co wy na to?
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279609
coś gdzieś jest nie tak :)
a może ta przeciw-faza sprawia wrażenie przestrzenności - nie wiem
przypomnij mi się wieczorem na PW, powinienem mieć w szufladzie AT-110 , poszukam, to CI wyśle ją , u mnie i tak leży
audiokarma.org
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279611
Gość rydz
<< Waluch,dzięki,odezwę się wieczorem.
Co do reszty połączeń jest prawidłowa,jakiś czas temu próbowałem połączenia w przeciwfazie kolumn,ale wróciłem do połączenia prawidłowego,słuchało się żle,tu sytuacja jest na plus,duży plus,dziwne sytuacje są z audio:)
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279620
Rydzu, a jak podłączysz prawidłowo, tak jak Bozia przykazała, to co z trębaczem???
Pozdro,
Yul
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279632
Gość rydz
<< Trębacz był w prawidłowym połączeniu.
Ten który dotarł do Ciebie to kradziej jakiś może oszust być,płyty wynieść,zważaj na niego,bo ten mój dostał dwie flaszki na drogę co by w gardziołku nie zaschło,no i leży w rowie 200m dalej z trąbką przy uchu.
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279643
To jak był w prawidłowym połączeniu, to trzeba je zostawić. Nie podłączać kanałów wkładki w przeciwfazie, bo ktoś przyjdzie, posłucha i pomyśli ze głuchy jesteś :)
Pozdro,
Yul
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279658
rydz - Rozumiem, że tę wkładkę podpiąłeś źle przez omyłkę? Nie tak jak kolumny z chęci usłyszenia co to bedzie ?
Bądź łaskaw podać z jaką to wkładką raczyłeś mieć opisaną wpadkę. Jeśli z tą którą podejrzewamy, że jest Philipsem, to musisz dokładnie rozpoznać oznaczenia pinów, bo Philips często stosował inne rozmieszczenie złączy niż dzisiaj uważamy za standardowe.
Ps. A tak z ciekawości, to miałeś za dużo basu, że podpinałeś kolumny w przciwfazie, czy z natury masz w sobie takiego "diabełka" co to lubi sam sprawdzić czy w instrukcjach nie kłamią ?
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279681
Gość rydz
<< Vlado,tak,podpiąłem przez pomyłkę wkładkę MF10-E.
W temacie o S500 napisałem że 10-E gra lepiej od tej która przyjechała z funkenem,zapewne dlatego że ją tak podłączyłem:)
Po odsłuchu kilku płyt z MF10-E chciałem powrócić do niby Philipsa,choć czy to 100% Philips nie wiem.
Właśnie wtedy zauważyłem zamiane kabelków.
Z kolumnami to ciekawość,świadomie:)
https://www.audiostereo.pl/topic/86711-wk%C5%82adka/#findComment-2279700
