Szumiace ecc88
caralooh_pl
Hej
Posiadam lite dac 60, na wyj sa ecc88
Postanowilem zmienic lampy i kupic na poczatek nie drogie JJ
Lampy nowe, w pudelkach itd. Niestety,po zmianie lamp,na obu wyjsciach slychac szum, na dodatek jedna gra ok 10% ciszej i szumi tak ze praktycznie uniemozliwia sluchanie.
Moze jednak w sklepie kupilem uzywki ? Czy jest jakis inny powod ? Co jezeli kupie nastepne i bedzie to samo ?
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/
Zainstalowałeś nowe,niemierzone lampy.To że lampy są nowe,nie oznacza że mają podobne parametry.Jeżeli kupujesz lampy,zwróć uwagę na podstawowy parametr-emisję-może być wyrażona w procentach lub mA.Aby lampy nadawały się do zainstalowania muszą być ``zbalansowane`` ,co oznacza max 5% rozrzut w połówkach i pomiędzy lampami,lub ``parowane``.Emisja nie może być mniejsza niż 60% nominalnej.
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2291731
Oryginalnie byly montowane SOVTEK Ecc88, jak daje wzmak sl. 100% zero szumu. Dalem z powrotem stare wszystko ok.
Te jj to chyba kompletna porazka. Szukalem ale ciezko kupic sparowane. Z tego co widze na necie te sovteki za 2 razy drozsze niz JJ.
Ale zeby nowe az tak szumialy ? na 15% wzmaka juz szumi. Po podpieci little dota to juz ponizej 10% jest porazka.
JJ tez beda lezec na polce bo raczej do sluchania to sie nie nadaja :) Teraz rodzi sie pytanie czy wogole jest sens kupowac chinola pod glosniki jak to taka ruletka ;/
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2291757
Gość rydz
<< Triode napisał wszystko o co chodzi,i nie ma dyskusji:)
Trzeba mieć pewne żródło zakupu lamp i informować co i jak,wszystko to w opisie Kolegi triode.
Aaa,jeszcze jakaś zabawa jest w plusiki czy coś tam, jak w przedszkolu,no to trach plusik dla triode:)
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2291776
Pytanie jest takie:co chcesz poprzez wymianę lamp poprawić/zmienić?Na allegro nie ma nic ciekawego,pewny sprzedawca jest tutaj:
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2291824
caralooh_pl
możesz jeszcze tych lamp poszukać w Fonarze, w ofercie mają chyba tylko Tesle, ale kupisz sprawdzone, parowane.
A jeżeli chodzi o jakość to lepiej mieć chinskie, które nie kosztują 2 złote ale trochę więcej ale parowane i dobrej emisji niż inne o rozjechanych parametrach.
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2292300
Gość rydz
<< Tak,zmiana lamp prowadzi w mniejszym-większym stopniu do zmian dżwięku,ale lampy powinny być parowane,dobrane parametrami,kanał lewy,kanał prawy.
A więc jak opisałeś to w pierwszym poście,lampy niedobrane zaskutkowały takim dżwiękiem.
Swego czasu w RCM na życzenie za małą dopłatą dobierali lampy,sam zamawiałem lampy mocy 6H13C po trzy na kanał.
Warto pobawic się w podmiany lamp,ale trzeba mieć pewne żródło ich nabycia.
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2292304
Skad mam wiedziec jakie prady :) Dostalem 2x lampy w pudelkach. Nie mam miernikow ani nic w tym stylu. Niech Ci bedzie,wloze w daca i dam im pochodzic pare h :)
No dobra, można jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Wyczyścić nóżki albo pocynować. Miałem taki przypadek i gra super.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2292663
jedna rzecz mnie dziwi że lampy tak mocno szumią, piszesz że jedna gra ciszej, czyli ma rozjechane parametry ,jeżeli jednak ten szum jest na tyle głośny ze przeszkadza w słuchaniu muzyki to raczej bym szukał wprzyczyny w uszkodzeniu lampy.
Miałem podobne objawy ale w lampach uzywanych, chodziło o podwójna triodę gdzie jedna połówka była uszkodzona i mocno szumiała i miała emisję ponizej dopuszczalnej.
Tak jak koledzy pisałi treba oczyścić nożki, wygrzać tych kilkanaście godzin ale jeżeli to nie pomoze to bym te lampy reklamował
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2292811
ja kupowalem pre Vellemana i do kjompletu dawaja pare ecc82 Electro-harmonixa. bylem mocno zdziwiony ze jeden kanal mi szumi myslalem ze to zle zmontowany Vell a tu niespodzianka po wlozeniu SYlvani z 61 roku zero szumu :) trzeba poprosu brac lampy parowane.
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2293397
Szum najczęściej oznacza uszkodzoną triodę w duotriodzie i może to być przyczyna:
1. brak styku na nóżce - pomaga cynowanie
2. uszkodzona trioda zmieżyć napięcie rezysotra katodowego na każdej z triod lampy (powinny być równe)- wymiana lampy albo zmiana konfiguracji
4. uszkodzony rezystor katodowy - wymiana rezystora (sprawdzić czy przy okazji nie uległa uszkodzeniu jedna z triod
5. Uszkodzony zasilacz - trzeba spradzić napięcie żażenia i anodowe - naprawić zasilacz i sprawdzić tridy czy przetrwały.
https://www.audiostereo.pl/topic/87121-szumiace-ecc88/#findComment-2296485
