wyniana glosnika srednio tonowego w zestawie SYS-391HT
lopez22
witam ponownie chce wymienic glosnik srednio tonowy w SYS-391HT tylko ze tam sa glosniki 12 ohm
jak wloze 8 ohm to bedzie jakis problem?i dlaczego napisane jest na kolumnie 6 ohm jesli sa tam zamontowane 2 glosniki sredniotonowe 12 ohm i 1 wysokotonowy 8 ohm?
nierozumie
dziekuje
nierozumie
dziekuje
Tak będzie problem
Najprawdopodobniej, te 2 głośniki średniotonowe połączone są równolegle, przez zwrotnicę, dla impedancji wypadkowej tych dwóch głośników - czyli około 6 ohmów
Jeśli użyjesz głośnika 8 Ohm zmienisz:
- zmienisz wypadkową impedancję całego zestawu
- zmienisz wypadkową impedancję tandemu 2x średniotonowy - zmienisz charakterystykę filtra zwrotnicy - zmienisz częstotliwość odcięcia - rozstroisz zwrotnicę
- co bardzo ważne nowy głośnik (8ohm) przejmie większość obciążenia na siebie, odciążając jednocześnie drugi (12ohm) głośnik - a obydwa MUSZĄ pracować jednocześnie.
Reasumując: Całkowicie odradzam użycie takiego głośnika.
To, co jest napisane na kolumnie to impedancja znamionowa - czyli impedancja mierzona dla zestawu, jako całość dla zadanej częstotliwości - zazwyczaj 1kHz, ale bywa różnie...
Rzetelne firmy podają, jako impedancję nominalną, wartość minimalną, jaką osiągają zestawy w zakresie niskotonowym.
Trzeba mieć świadomość, że impedancja każdego zestawu zależy od częstotliwości, jaki odtwarzają.
Moduł impedancji w funkcji częstotliwości, dla przykładowego zestawu, opisanego nominalnie, jako 6ohm, może się zmieniać od 4 do ponad 30 ohmów, w zależności od przenoszonej częstotliwości.
Jak już koniecznie musisz, to wywal jeden (tzn, może zostać, ale go odłącz, bo jeśli kolumna wisi, będzie krzywo), a drugi zastąp porządnym, mocniejszym ośmioomowym i kłopot z głowy. Nie sądzę, żeby zwrotnica była tam specjalnie skomplikowana, pewno jeden kondzioł i po balu. Dla świętego spokoju możesz w szereg z wysokotonówką dać około 3,9 do 6,8 ohm, bo teraz będzie pracowała nie z 6-ma tylko z 8-ma ohmami, więc będzie bardziej dociążona, ale bez przesady, zależy, co usłyszysz. AB.
