Audio Analogue crescendo - bypass mode/pre-out?
quba102
Witam, próbuję połączyć wzmacniacz stereo (Audio Analogue Cresceno) z amplitunerem (Yamaha RX-V757) przez pre-out aby odpalić kino domowe i za nic nie mogę włączyć trybu bypass we wzmacniaczu (wtedy miałbym regulację głośności z amplitunera a obecnie muszę sterować osobno amplitunerem i osobno wzmacniaczem w dodatku ten drugi musi być na pełną głośność i przypadkowe przełączenie na inne źródło mogłoby się źle skończyć).
Czy ktoś posiada ten model i realizował już takie połączenie? Przyznam się że czytam angielsko/włoską instrukcję i procedura aktywacji tego trybu nie jest dla mnie do końca jasna. Dodatkowo wzmacniacz a.a. nie reaguje na próbę wyłączenia/włączenia z pilota (może konieczne jest połączenie go z CD kablem trigger?) ani nie wiem czy i jak przełącza się w tryb "stand by". Zacząłem już wątpić czy pilot jest sprawny ale od cd jest identyczny i nic nie wnosi nowego.
Jeśli ktoś posiada polską instrukcję lub mógłby mi wyjaśnić całą procedurę byłbym wdzięczny bo powoli wpadam w desperację :/
Być może ktoś jest bieglejszy w angielskim i zechciałby rzucić okiem do instrukcji (
Z góry dziękuję za pomoc.
Przetłumacz w goglach instrukcję , coś tam szczątkowo się dowiesz .
Zrozumiałem jedynie to , żeby CD włączało wzmacniacz to musi być połączone odpowiednim kablem sterującym z wzmacniaczem .
Żeby uaktywnić wejście bezpośrednio na końcówkę mocy , należy podłączyć interkonet , wybrać te źródło dźwięku nr 5 i zatwierdzić je .
Edytuję : strona nr. 14 należy jednocześnie pchnąć pokrętło w wzmacniaczu itp .
Edytuję : nie pomyl się i nie wsadź w te gniazdo np. CD
Z google już próbowałem, to powiem szczerze że więcej sam rozumiem.
CD normalnie reaguje na pilota, natomiast wzmacniacz nie jeśli chodzi o włączanie i wyłączanie go.
W momencie kiedy wybieram źródło czyli czyli LineIn 5/Bypass chodzi normalnie jako Line-in, aby włączyć bypass z tego co rozumiem muszę wcisnąć i przytrzymać pokrętło głośności ale zamiast wywołać tą opcję wybiera opcję zmiany profili dźwiękowych ( Volume Scale A,B,C,D )
Tylko tam jest przetłumaczone " z jednostką wyłączony " , może wzmak przy uruchomieniu tej funkcji ma być w trybie oczekiwania stanby ???
Póki nie odpalisz tej funkcji , to w wzmacniaczu zintegrowanym wystarczy ustawić pokrętło głośności na godzinę 12 - stą , nie więcej . Jednak przy tej głośności i tak trzeba uważać , żeby nie przełączyć na inne źródło dźwięku .
Miałem taki przypadek , gdy pierwszy raz podłączyłem Amplituner Yamaha RXV 750 ze wzmacniaczem zintegrowanym stereo Yamaha AX 396 , a pokrętło głośności było ustawione na maxa . Co się wtedy działo ? Działo się to , że przy takim ustawieniu kalibracja automatyczna Yamahy wariowała . Dopiero gdy ustawiłem pokrętło głośności na godzinę 13 - stą , to poszło . Ostatecznie ustawiłem pokrętło głośności na 12 - stą .
Dlaczego przy ustawieniu głośności na maxa kalibracja amplitunera wariowała tego nie wiem .
Tak, musi być w stand by tylko skoro nie reaguje na wyłączanie/włączanie z pilota to jak mam go w niego przełączyć?
Wydaje mi się ze bezpośrednio po włączeniu "z palca" wzmacniacz jest właśnie w tym trybie bo głośność jest na 0 i dopiero po ruszeniu pokrętła głośności słychać cyknięcie jak załącza końcówki.
Edycja: w amplitunerze mam regulator elektroniczny nie przekraczałem -20dB, we wzmacniaczu podobnie wskaźnik diodowy było na 70% i dopiero cokolwiek słychać. Kalibracje mam zamiar przeprowadzić dopiero jak uda mi się przełączyć w bypass, na razie chodzi na ustawieniu ze starych kolumn.
Z tego co zrozumiałem to trzeba przytrzymać dłużej niż pięć sekund . Może ktoś pomoże kto zna język zagraniczny .
Edytuję : a z pilota inne funkcje oprócz włączania i wyłączania działają ?
Edycja: Trzymałem i 10sek ale widocznie wzmacniacz nie jest w "stand by" albo coś innego źle robię. Trochę frustrujące.
Pewnie tak , też tego do końca nie rozumiem .
Jest tam napisane , że w tym samym czasie trzeba wykonać dwie " operacje "
Z " jednostką wyłączony " , to może chodzi o to , że źródło dźwięku amplituner ma być wyłączony ?
Tutaj masz dokładniejszy kawałek tłumaczenia :
Użyj "VOLUME +", "VOLUME-" zdalne przełączniki do Włącza lub wyłącza tryb By pass:
Użyj "VOLUME +" pilocie, aby włączyć tryb obejścia (to trzy główne
diody głośności włączyć)
Użyj "VOLUME -" pilota do de-aktywować tryb obejścia (to trzy główne
diody głośności zacznie migać)
Utilizzare i tasti: "VOLUME +", "VOLUME-" del telecomando na configurare la modalità:
"VOLUME +" na attivare la modalità By-Pass (i tre czele Centrali objętości del si
accenderanno w maniera continua);
"VOLUME-" na disattivare la modalità By-Pass (i tre czele Centrali objętości del
lampeggeranno).
Aby potwierdzić i zapamiętać wybrane przez Przełęcz zachować ustawienie "STANDBY AMP" zdalnego przełącznika
wciśnięty przez ok. 1 sekundę, aż do wyjścia urządzenia przez tryb ustawiania pass, w ten sposób nowy By
ustawienie przejść zostaje zapamiętana. W przeciwnym razie, nie do zapamiętania wybranej By Pass ustawienie, naciśnij
"SETUP AMP" przełącznik na pilocie, w ten sposób przez tryb jednoprzebiegowy obecnej konfiguracji na
czas wprowadzeniu w trybie procedury Przełęcz ustawienie będzie
Inne funkcje działają poprawnie.
Może w wzmacniaczu jest taka funkcja , która włącza wzmacniacz się gdy jest włączone jakieś źródło dźwięku np .CD ?
Może można to wyłączyć ? Tak czy siak , musisz połączyć na próbę CD z wzmacniaczem tym kablem sterującym , sądzę , że wtedy będziesz mógł z pilota włączać wzmacniacz .
Ok, jeden kłopot rozwiązałem tzn, po podłączeniu kabelka sterującego, wzmacniacz reaguje na wł/wył. z pilota, niestety dalej nie udaje mi się włączyć trybu Bypass. Jakieś pomysły?
OK rozpracowałem temat, więc napiszę bo może ktoś w przyszłości będzie miał podobny kłopot.
1. Wzmacniacz wyłączony "z palca" , amplituner miałem cały czas włączony.
2. Naciskamy przycisk wyboru wejścia (tj. pokrętło głośności) i trzymamy, włączamy wzmacniacz przyciskiem na obudowie, wtedy wybiera się opcja "Bypass"
3. Wzmacniacz pyta nas czy potwierdzamy wybór wejścia poprzez miganie diody na wejściu 5/bypass i świecącymi 3 środkowymi diodami głośności , aby potwierdzić trzeba przytrzymać (2-3sek) na pilocie przycisk "AMP" czyli niby włącznik który normalnie w sumie nie wiem do czego służy bo jest jakby nieaktywny.
4. Instrukcja mówi że żeby zapamiętać ustawienie trzeba przełączyć zestaw w "standby" w każdym razie każdorazowo po przełączeniu na wejście 5 wzmacniacz automatycznie prosi o potwierdzenie wyboru trybu bypass trzeba potwierdzić przyciskiem z pilota jak punkcie powyżej.
I w zasadzie to na tyle, można słuchać kina domowego lub używać amplitunera jako DAC czy tunera FM mając regulację głośności jedynie z amplitunera, nie martwiąc się że przypadkowe przełączenie wejścia na wzmacniaczu urwie nam uszy albo uszkodzi kolumny. Jedyna wada jaką zauważyłem to słyszalny szum w głośnikach gdy nic nie gra. Sądzę że skutek włączenia tej opcji jest identyczny z rozkręceniem regulatora głośności na full z tą różnicą że przy zmianie wejścia "samo ścisza" .
Być może da się ten szum zniwelować w normalnym połączeniu, zwykłej głośności na wzmacniaczu i mocno rozkręconym amplitunerze , ale czy nie uszkodzi to sprzętu ?
AMP służy do wejścia w tryb " Amplifayera " , czyli po polsku wzmacniacza , przy naciśnięciu tego przycisku , można z pilota zmieniać balansowanie , tony itd. Wciśnięcie w pilocie źródła dźwięku np AUX powoduje wyjście z tego trybu , można to chyba też zrobić ponownym naciśnięciem przycisku AMP .
Tak przypuszczam.
Takie rozwiązanie mam w amplitunerze yamahy więc wiem o co chodzi tu do opisywanych przez Ciebie czynności są przyciski "Amp mode" i "amp setup" na samym szczycie pilota, przycisk opisany jako "amp" ma symbol on/off więc przynajmniej w teorii powinien włączać i wyłączać wzmacniacz bez żadnej zbędnej filozofii. Generalnie pilot jest uniwersalny i steruje naraz CD, wzmacniaczem i tunerem (jeśli się takowy posiada) więc starczy że po włączeniu CD budzi się też piecyk. I tak byłem w szoku że ten sprzęt posiada menu ;) więc dystrybutor mógłby się postarać o polską instrukcję , choćby skróconą. Pozdr
