gramofon, wewnetrzne sciezki.
fiveseven
posiadam duala cs 430 a wraz z nim problem. przy odsluchu wewnetrzne sciezki na plytach odtwarzane sa wyraznie gorzej. na dwoch ostatnich utworach na plycie (mniej wiecej) pogarsza sie jakosc, znikaja wysokie rejestry, a srednie sa bardzo nieprzyjemnie podbarwione. pojawia sie lekki przester (nie umiem tego inaczej nazwac).
gram na wkladce ortofona om5e. nacisk na igle mam ustawiony odpowiednio (1,75 g), styczna ustawiona wg szablonu rcm. gorna powierzchnia wkladki ustawiona rownolegle do powierzchni plyty (vta)
prosze o pomoc, moze cos przeoczylem...
https://www.audiostereo.pl/topic/9023-gramofon-wewnetrzne-sciezki/
Miałem identyczne objawy dopóki nieustawiłem porządnie wkładki wg rcmu? Trzeba zrobić to b.dokładnie, najlepiej przykleić grafit do przedniej powierzchni wkładki i kierować się nim jako linią odniesienia...
Drugi trop to bardzo źle ustawiony antyskating...
A jeżeli włączysz płytę od razu na ostatni utwór (ostatnie utwory), to czy też jest to samo?
Bo może być tak, że w trakcie odtwarzania na igle osadzi się kurz z płyty. A to bardzo słychać. I to właśnie w postaci takiego "charczenia", podobnego do przesterowania.
Nie twierdzę, że tak właśnie jest u Ciebie, ale jest to jedna z możliwości.
Janusz z Torunia
  • 3 miesiące później...
Moze tutaj znajdziesz odpowiedz na swoj problem?
>fiveseven - zobacz, czy wkładka będąc nad tą skrajną częścią ścieżki ma tę samą geometrię, jaką miała tam, gdzie ją ustawiałeś - podejrzewam, że nie jest inna. A co z azymutem - nic o jego ustawieniu nie wspominasz - sprawdż,czy masz dokładnie 90 stopni.
Pozdr.
Gdyby to był azymut, to byłoby słychać również na początku płyty. Zniekształcenia na końcu płyty to zazwyczaj źle ustawiona wkładka, ewentualnie antyskating. Jeśli mimo ustawienia wg rcmu masz zniekształcenia, to znaczy, że możesz mieć też nieprawidłowo umiejscowione ramię (za blisko lub daleko od środka)..Spróbuj ewentualnie inny szablon (chyba wg metody Loefgrena) -o ile pamiętam, daje on lepsze wyniki właśnie na końcu płyty kosztem większych odchyłów na środku.
Witam.
Miałem podobne efekty z Elektrą goldringa. Po zmianie VTA jak ręką odjął (igła 'szorowała' nosem po płycie stąd kłopoty z wysokimi). Podłożyłem kawałek korka pod gumę - tak , żeby headshell(!) był ustawiony rownolegle do płyty i wszystko ok.
ello
dzieki za pomoc.
z pomoca szablonu rcm-u ustawilem wkladke najdokladniej jak umialem (ustawienie ortofonow z serii om nie jest proste:). efekt "przesteru" wystepuje w duzo mniejszym stopniu.
zamierzam wymienic wkladke na goldringa elektre ewentualnie cos z tanszych grado, ciekawe czy po ustawieniu tej wystapi podobny efekt...
