tlumienie kolumny zamknietej
lopez22
witam
mam takie pytanko czy warto wytłumić kolumnę zamkniętą ?a jeśli już się zdecyduje to jak się tam dostać do środka ?
bo jak dla mnie to jedyna opcja to wykręcić głośnik basowy i przez otwór wkładać
może macie jakieś inne sugestie jak to zrobić?bo kolumna ma 110 cm wysokości
dzięki!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/91731-tlumienie-kolumny-zamknietej/
a coś takiego będzie dobre do wytłumienia? jest to na bazie wełny
Gość StaryM
Obudowy zamknięte lepiej jest wytłumić bardziej niż np. Bass-Reflex. W tym ostatnim lepiej użyć gąbki, a w zamkniętych właśnie waty, wełny owczej, czyli materiałów lżejszych i mniej gęstych. Tak wynika z przeczytanych przeze mnie wielu opisów (a w ostatnim czasie się tym zagadnieniem sporo interesowałem). "Wypełniacza" trzeba użyć dość dużo, ale nie upychać go na siłę.
Niekoniecznie wełna mineralna. Syntetyki też są dobre, bo mole ich nie zeżrą. Kef opatentował specjalne wkłady z węglem porowatym, ponoć dwukrotnie skuteczniejsze od włókniny.
Lopez22 pytał o to, czy było lepiej- pewnie że było, zwłaszcza dla głośnika, który po wypełnieniu skrzynki "widział" o kilkanaście procent większą pojemność obudowy.
StaryM- bass reflex to rzeczywiście inna sprawa, jednak tu kwestia wytłumienia jest bardziej skomplikowana. W kolumnach pełnopasmowych, zwłaszcza podłogowych, tłumi się obudowę, walcząc z falami stojącymi. Najlepsze efekty można uzyskać, tłumiąc węzły fal.
Tam, gdzie nie występują fale stojące, czyli obudowa ma wymiary dużo niższe od długości fali można tłumić słabo (podstawkowce) lub nie tłumić wcale (subwoofery).
Gość Cadam
O węglu aktywnym było już na forum.
Witam, osobiście mam 2 pary kolumn w obudowie zamkniętej m.in. stare dobre Acoustic Research i ostatnio starałem się dotrzeć do zwrotnic. Zacząłem wyciągać z kolumn wełnę mineralną bo ta jest użyta do ich wytłumienia i jak cała wełna była już na wierzchu to nie mogłem uwierzyć jak producent mógł tyle wełny zmieścić w jednej kolumnie. Na oko było jej objętościowo z trzy razy więcej ;).Wygląda więc na to, że materiał raczej powinien być mocno upchany.
Było, sam nawet wkleiłem skany z artykułu na temat.
Jednak w warunkach amatorskich raczej nie jest możliwe uzyskanie takiego "wytłumiacza".
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) duzo na temat tlumienia welna i innymi materialami
Gość Cadam
Wielkość obudowy ma wpływ na dwa parametry T-S głośnika: dobroć Qtc i Fc. Stosując wytłumienie powiększamy akustycznie wielkość pudła widzianego przez głośnik, ale wartości wspomnianych parametrów nie maleją tak samo. Wytłumienie w większym stopniu obniża Qtc niż Fc.
Wytłumienie zmienia pojemność obudowy widzianą przez głośnik, w zależności od gęstości w przybliżeniu o 1,5, osobiście jestem za naturalną wełną, ale co kto lubi.
Z termodynamiki wynika, że klasycznym wytłumieniem można powiększyć obudowę maksymalnie o 40% co w praktyce nie jest osiągalne.
