Możliwość wykorzystania trafa o Uwej=110-120V
arturp
Posiadam trafo toroidalne do wzmacniacza mocy zasilane napięciem sieciowym 110V ( z USA ) . Zastanawiam się jakie są konsekwencje/możliwości podłączenia tego trafa do krajowej sieci . Przebicie izolacji uzw. pierwotnego , nadmierne grzanie , spadek mocy , konsekwencje zmainy częstotliwości z 50 na 60 Hz itd itp . Mogę go oczywiście wyrzucić lub przewinąć ale nie o to chodzi :-) Co myślicie ?
...there is no spoon...
Izolacja to raczej wytrzyma. Straty będą większe. Jak spadnie częstotliwość to zmniejszy się impedancja przez co popłyną większe prądy.
Więc grzać też się będzie bardziej. W silnikach np. sterowanych falownikiem taka najprostsza zasada to że U/f ma być stałe. Przy niższej częstotliwości powinno się zmniejszyć napięcie. W przypadku powyżej częstotliwość spada ,a do tego napięcie rośnie 2x. Raczej długo to nie pożyje ;)
Doszła jeszcze jedna kwestia . Musze to istniejące trafo zastapić takim na 230V . Obecnie mam transformator tzw. przejściówkę z 230V na 110V i do niego podłączam wzmacniacz ale czas to zastąpic normalnym trafem . No i pojawia się pytanie . Obecnie mam na wyjściu oryginalnego transformatora 36/0/36V pod obiążeniem . Ale czy w związku z tym że stosuje trafo dostosowujące z 230v na 110V i jest zmiana z 50Hz na 60 Hz to napięcie nowego trafa jakie zamierzam wstawić nie powinno być inne ?
Po dokładnych oględzinach trafa okazało sie po stronie pierwotnej ma dodatkowe uzwojenie , które po połaczeniu z tym na 110V słuzy do zasilania napięciem sieciowym 230V :-) 15 minut i wzmacniacz gra na oryginalnym trafie . Nie zmienia to jednak faktu ,że czasem na giełdach mozna znaleźć solidne transformatory na 110-120V za grosze i wartosie zastanowic nad mozliwościa ich zastosowania przy zasilaniu 230V .
Chyba jedyna metoda to przewinac: ilosc uzwojania wtornego bez zmian, a na pierwotne nawijamy 2 x wiecej zwoi 2 x cienszym drutem. Ale tak naprawde to jak sie to zleci do wykonania to jest to nieoplacalne, a samemu nielatwo, i drut na ogol truno kupic i cena wysoka,
  • 2 lata później...
