przy kolejnych ustawieniach AF ,sprawdzilem "patent" na regulacje antyskat. za pomoca obrotu niesymetrycznej przeciwwagi i niestety
pomiary tego niepotwierdzaja !!
Zmienia sie tylko nacisk ramienia na iglę ,co jest zrozumiale z uwagi na wystepowanie skladowe sił?
Róznice pomiedzy kanalami to jedynie 1dB - 1,5dB.
Wiec, chyba niema co kruszyc kopii"
Pomiary wykonane za pomoca plyty testowej i oscyloskopu cyfrowego-wielokrotnie powtórzone.
Pozdrawiam maniaków AF
zapisuje sie do klubu, ale AF na razie czeka na rozpakowanie z kartonow, nim w mieszkaniu bedzie porzadek po malowaniu:)
Gość vasa
GUS podaje że nastąpiła zmiana na rynku gramofonów.
Dotychczasowy prowadzący, firma PJ spadła na drugie miejsce i dzieli ją znaczny dystans do nowego lidera :)
Znaczy kto teraz dzierży palmę pierszeństwa tudzież berło lidera rynku .
Ciekawym bardzo ; )
robiz
no jak to kto :)
rzecz jest bardzo prosta , jasne ,że
i bardzo dobrze !
aha , foto nie moje ,sygnaturka jest w rogu
Edytowane przez Waluch
audiokarma.org
a szkoda?
Teddy_2012 , przeca jakbys nie zauważył , to mój watek jest i Ad Fontek stoi u mnie u długiego czasu..
Taki żarcik ino, w rzeczy samej ; )
robiz
robiz
Sorrrryyyyy!
1. przy kolejnych ustawieniach AF ,sprawdzilem "patent" na regulacje antyskat. za pomoca obrotu niesymetrycznej przeciwwagi i niestety
2. Zmienia sie tylko nacisk ramienia na iglę ,co jest zrozumiale z uwagi na wystepowanie skladowe sił?
Ad 1. - zgodne z teorią. Widocznie masz pionową oś kardana ustawioną dokładnie w pionie, czyli jak należy.
Ad 2. - dla idealnie poziomego ramienia w zasadzie nie powinien się zmienić nacisk jako taki, zmianie powinien podlegać raczej charakter zmienności nacisku przy ruchu pionowym końcówki ramienia z wkładką. Prawdopodobnie masz ramię lekko odchylone od poziomu.
Edytowane przez ryszard_pp
Cześć
Było gdzies o tym chyba juz mowa, ale mam małą zacmę ; )
Czy igła od Ortofon VMS 20 bedzie pasowała do wkładki VMS 10 ?
robiz
Wkładka jest ta sama dla VMS 10MKII , VMS 20MKII , VMS 30MKII
Tak że śmiało zmieniaj igły.
Dzięki, za potwierdzenie.
robiz
Czasami trafiają się wkładki z początkowego okresu produkcji z trochę szerszym metalowym wąsem i igła wejść wejdzie ale wyjść nie zamierza..Miałem taki przypadek z wkładką wyposażoną oryginalnie w igłę 20S-czyli sferyczną..Podobne problemy występują dla body od wkładek FF15 bardzo podobnych wizualnie do VMS...Pozdrawiam po urlopie..A
Cześć Andrzej
Urlop jak zawsze szybko mija....
Pytałem w tym sklepie niemieckim " Willma..." cos tam i potwierdzili mi, że igła
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bedzie pasować VMS 10 mkII.
robiz
Mają dobry i oryginalny produkt z ostatniej produkcji.Produkcję igieł do VMS 20 ortofon zakończył w zeszłym roku - jak napisali w biuletynie- z powodu braku komponentów!!! Teraz biorę się za robotę, bo strasznie mi jej brakowało nad obrzydliwie ciepłym morzem...
Gość absolute magnitude
To nie madrygały, ani motety izorytmiczne, żadne tam sonaty, opery ani jazz.
I przepraszam za ten docisk niewycentrowany co się kolebie w tle.
Dźwięk zripowany dla tych co kochają CD i nie chcą słyszeć o winylu.
http://vimeo.com/72934776
co to za płyta?
The Knife "Silent Shout", podwójny album z 2006 r. wydany przez Rabid Records.
Jeszcze coś na dobranoc z AF, do odsłuchu TUTAJ
Z filmu Lynch'a “The Elephant Man"
John Morris Pacific Arts PAC8-143
Witam Andrzeju po urlopie,
miedzyczasie przecwiczylem ustawienia w AD,2MBronze ,Sonata Grado, Shure V15
Moje wrazenia to przedewszystkim "stolik" do wkladki obecny to 2,6 g o tej masie ,nie wiem jak kolega mógl sluchac na 5g dla podatnosci 22 , róznice kolosalne !!!
Ponadto odszczekuje ,Ze wkladka Platinium Reference Grado to lepsza od 2M Black(opinia z netu GB) sprawdzilem i to nie porozumienie_niestety!!(przecwiczylem na Sonata Reference Grado,która miala byc super?)
Wiecej do tej firmy nie wróce ,chociazby byla by ze Zlota_Sorry.(nie trzyma deklarowanych parametrów_podobno to Hand _made i tak ma byc ,He,he)
Zmierzylem odleglosc efektywna ramienia , u mnie jest 350mm (szablon mam na 335mm! i 346mm)
Czy to zmienia ustawienia?
Ostatnio docieram 2M Black na overhang 12mm?? stolik 2,4g. (masa efektywna ramienia 7,4)
i mysle ,ze bedzie O.k
Pozdrawiam milosników AD
Tad
Gość miniabyr
O ile pamiętam , 350mm to odległość montażowa . Przynajmniej taką ogległość miał Ad fontes mojego znajomego.
Pivot do osi to u mnie 350mm
odleglosc effektywna to 350+12mm, 362mm obecnie?
Edytowane przez Teddy_2012
"Tak krawiec kraje jak mu materii staje". Jak się utnie - takie będzie.
Dobrze ,że jest regulacja tego parametru,
Mam do odstapienia 2M Bronze (wygrzana 20-50godz) w zwiazku z powyzszym ,ze wygrzewa sie 2M Black i chyba przy niej zostane (ramie weglowe plus stoli masa efektywna 7,4)
Chetnych zapraszam na PW
Tad
Jeżeli p2v faktycznie jest 350mm to overhang jest mniejszy:
- Löfgren B
Inner groove radius = 57.500 (DIN)
Outer groove radius = 146.050 (DIN/IEC)
Pivot to spindle distance = 350.000
Inner null radius = 67.414
Outer null radius = 114.862
Effective length = 360.892
Overhang = 10.892
Offset angle = 14.628°
Edytowane przez Benpe
Gość frywolny trucht
Tak się zastanawiam się. Jakiś czas temu pisałem o próbach z dwoma rodzajami oringa i wyszło, ze różowy, silikonowy powoduje, że talerz kręci z wyraźnie wyższą prędkością od jakiegoś tam standardowego związku gumy. Trzeba zwalniać obroty. Ponad ćwiartka na skali pokrętełka. Pytanie brzmi, czy nie wpadam zbyt niskie obroty dla silnika, czy silnik ten woli może być szybkoobrotowy?
Jak wygląda sprawa kwadratowych "pasków" Pro-Jecta, jego bezspoinowych substytutów?
- Löfgren B
Overhang = 10.892
Tak Benpe,
tez to cwiczylem ,te 12mm to w przyblizeniu -jest napewno powyzej 11mm.
Sprawdze jeszcze raz wszystkie ustawienia po wygrzaniu wkladki 2M Black
Ciekawe co na to Andrzej,moze sie wypowie?
Pozdrawiam,
Tad
