burczące trafo
arczi87
Panowie kiedyś kupiłem końcówki mocy poskładane.
O ile nie zwróciłem na to uwagi, tak teraz przysłuchałem się i transformator brzęczy/burczy.
No i nie ukrywam, że strasznie mnie to drażni. Transformator to niezalany toroid.
Czy można z tym coś zrobić? Nie ukrywam że chętnie pozbył bym się dźwięku trafa...
https://www.audiostereo.pl/topic/93633-burcz%C4%85ce-trafo/
poczekaj parę dni może mu przejdzie, z toroidem nie bardzo można coś zrobić, przecież nie będziesz go przewijał i impregnował, co najwyżej taśmę mylarową z zewnątrz możesz ścisło jeszcze raz nawinąć.
a dekle dałeś.i śrubę ściskającą przez przykręcenie do obudowy,
Mówiąc szczerze nie. Trafa są przymocowane fachowo opaskami :)
Jedno jest zupełnie bezgłośne, drugie zaś brzęczy. Więc winy na opaski bym nie zwalał.
ja jak kupuję trafa (INDEL) dostaję do kompletu te dodatki. Metalowe talezyki ,gumowe przekładki. Śruba we własnym zakresie , zależnie od potrzeb.
Może ich kiepska produkcja wymaga tego przy montażu,
Gość Cadam
Polecam trafa Breve Tufvassons - zalewane żywicą, bezgłośne, doskonały stosunek jakości do ceny.
Kiedyś miałem problem z buczącym trafem z podwójnego C we wzmacniaczu, którego drgania przenosiły się na obudowę i na stolik na którym stał wzmacniacz. Transformator umocowałem na podkładkach gumowych i brum przestał byś słyszalny.
Dobra czyli gumowe podkładki i talerzyk mnie czeka.
Postaram się to ogarnąć.
Jeśli to nie zda egzaminu, czy mogę coś jeszcze zrobić z tym trafem?
Bo powiem szczerze że jak bym wymieniał to musiał bym wymienić oba bo to monobloki.
owiń mocno taśmą i zalej żywicą (całe trafo włóż w puszkę i zalej a nie sam środek)
Długo szukałem ale znalazłem
całkiem sensowna obudowa na transformator. Rozumiem że do niej mogę wsadzić transformator i zalać żywicą.
Czy jakąś konkretną żywicę muszę kupić ??
Czy jeśli trafo trochę buczy może mieć to mierzalne odbicie w parametrach??
ładna ale czy jest wybór wielkości? ta ma tylko 6 cm średnicy
sa
tak,już widzę są śliczne,że ja tego nie znalazłem jak szukałem obudowy do zalania swojego trafo:(
Tak tylko największe na 100 mm a moje trafo ma np 110 :/
Oprócz sklepu wymienionego powyżej znalazłem jeszcze
Tylko ceny na email.
Co do mojego trafa jak je lekko ścisnę i postaram się podnieść od zamocowanej blachy to słychać je dopiero jak mam gdzieś 10 cm ucho od transformatora.
Ktoś może mi podać jaką żywicę się używa do zalewania transformatorów?
Tak się zastanawiam czy nie jestem trochę przewrażliwiony bo w sumie na co dzień nie mam ucha 10 cm od transformatora.
jakas epoksydowa pewnie
lepsza bedzie zapewne poliuretanowa
Jak już się usłyszy buczenie trafa, to niestety, łazi to już za człowiekiem.
Jeśli buczy źle zwinięta blacha rdzenia toroida to zalanie może dać jedynie połowiczny sukces...
No i zalewanie pogorszy warunki chłodzenia, acz żywice na ogół znośnie przewodzą ciepło.
Ja bym zamówił nowe trafo (to bym wysłał na wzór).
Cena może być niewiele wyższa od żywicy i całej tej babraniny (powinieneś zalać oba trafa).
I odpowiedź:
Buczące trafo nie ma istotnie gorszych parametrów. Jeśli jest szczelina w rdzeniu to wiadomo, że jest to jakaś przeszkoda dla pola magnetycznego, ale...
A czy mozna tak samo postapic z trafem w cd? Pobor mocy nie jest duzy wiec i chlodzenie nie jest jakies specjalnie potrzebne.
Czy mozna uzyc standardowej obudowy do urzadzen elektronicznych?
server unreachable;--
U mnie transformatory są prawie że zimne. Więc są na tyle nadmiarowe, że się nie grzeją jakoś.
Więc stawiam że z chłodzeniem nie powinny mieć jakiś większych problemów.
