Ampli bez wentyla do 2000zł ?
Penetratore
Długo na oku miałem Oknyo TX-NR579, TX-NR609 ale jak dowiedziałęm się mają wentylatory to od razu krecha. (Wiem że włącza sie przy konkretnej temp) jestem po prostu uprzedzony i nie chce urządzeń z wentylem w zestawie kina domowego.
Teraz na oku mam Yamaha RX-V671.
Na forum raczej nie pisze się o tym aplitunerze. Tzn że nie jest za dobry czy nie jest tutaj popularny?
W różnych zestawieniach wypada porównywalnie do D 1911, w.w Onkyo czy nawet Pioniera VSX-921
Zależy mi na:
- Zone B (multizone) - co najmniej 7.1
- sterowanie spod androida = LAN
pokój około 22m2
Głośniki przewidywane to
- QQ5000
- W Vadus 300
- W Diamond
Pomożecie w wyborze amplitunera i dobory głośników?
https://www.audiostereo.pl/topic/94452-ampli-bez-wentyla-do-2000z%C5%82/
raczej przeciętnie grający, ale ma sporo bajerów
brzmieniowo - Harman Kardon lub Marantz są o klasę lepsze
masz rację, dlatego to nie powód do dumy :)
Zależy mi na:
czyli potrzebujesz kolumn dodatkowych w innym pomieszczeniu ?
chcesz mieć 7.1 + 2 kolumny (2 strefa) czy 5.1 + 2 ?
Android - tego typu duperele nie powinny być priorytetem przy zakupie sprzętu audio. Czy aby na pewno tego potrzebujesz ? Będziesz się cieszył sterowaniem a telefonu a zestaw będzie grał 2x gorzej niż z lepiej grającym amplitunerem bez tego dodatku, za podobne pieniądze.
pokój około 22m2
- QQ5000
- W Vadus 300
- W Diamond
zależy od budżetu na całość i ile zostanie reszty po wyborze amplitunera
jak bez sterowanie androidem mogę się obejść to już z obecność wentylatora jest nie do zaakceptowania.
Za kasą idzie klasa sprzętu ... nie ma kasy więc są kompromisy. Ampli do 2k pln, głośniki 1,5k pln
Strefa będzie w innym pomieszczeniu więc dla mnie wystarczy w tym momencie 7.1 (5.1 + 2.0)
W załorzonym budżecie z twoich typów mamy
Marantz NR1602 - który w testach dość kiepsko wypada
Harman Kardon AVR 260 - dźwiękowo piszą że nieźle ..ale brak neta i obecnośc wentyla go dyskwalifikują
Oj nie ma lekko ... jakieś inne propozycje
Takze bylem zdziwiony informacja, ze jest w nim wentylator ale nie udalo mi sie go zlokalizowac. Wlasciwie to nie jestem pewien czy on tam w ogole jest. Masz jakies zdjecia z sekcji?
Jesli jednak on tam jest to jeszcze sie wentylator w moim onkyo nigdy nie wlaczyl chociaz go czasem bardzo rozgrzewalem. Glowe daje, ze jest on tam tylko jako srodek bezpieczenstwa w przypadku przegrzania - analogicznie do automatycznego wylaczania zasilania w komputerze w przypadku przegrzania. W takim wypadku nieakceptowalnosc wentylatora to jakbys nie chcial samochodu z gasnica.
server unreachable;--
lepiej popytaj czy komuś słyszalnie przeszkadzał wentyl w HK lub Onkyo :)
kiedyś w starych modelach HK był problem ale po update softu wszystko chodzi cicho, tak jak należy
System włączania się wentylatorów jest mi znany. Problem w tym że aby wentylator był cichy trzeba dbać aby za dużo kurzy nie dostawało się do środka albo regularnie czyścić (przedmuchiwać).
Jakby nie było wyboru tak że każdy ampli ma wentyl to było po sprawie .. ale jak jest wybór to sprawa jest dla mnie oczywista .. :)
Dzięki za podpowiedzi ale widzę że w tamacie nic nowego już nie będzie. Będzie Yamaha.
Temat do zamknięcia. :)
no nie wiem czy tak oczywista, masz spokój z co kilkuletnim czyszczeniem wentylatora ale Twoje uszy płacą codziennie za taką wygodę
posłuchaj amplitunera Yamahy, potem HK i zrozumiesz o czym mówię :)
Pytanie na jakich ampli jest ci znany gdyż przykladowo w przypadku 608 chodzil on wraz z wlaczeniem ampli a w 609 nie udalo mi sie go uruchomic mimo dosc intensywnego ogladania filmow
w 609 włącza się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury i słuchać wtedy wyraźne załączenie przekaźnika ( i tylko tyle )
sam wentylator chodzi bardzo cicho i generalnie go nie słychać
sam wentylator w modelu 609 u mnie chodzi dość często , ale może być powodem to że nad nim mam tylko 12cm wolnej przestrzeni , po bokach ok 25cm , z tyłu zamknięty
ostatnio podczas bardzo głośnej imprezy udało mi się zmierzyć temperaturę jaką osiągnie amplituner i było to 54'C i wtedy wiatraczek cały czas chodził , sam jestem ciekaw jak bym tak Yamahę podkręcił na 5.0 ( przez bi-amping czyli 7 końcówek obciążonych ) przez kilka godzin , jaki byłby efekt temp. , czy nie zadziałało by jakieś zabezpieczenie wyłączające cały amplituner
Ale zmierzyles chyba temperature na zewnatrz amplitunera. Czujnik powinien byc zamontowany blisko scalakow badz do radiatora. Tam temperatura jest znacznie wyzsza.
Ja swoje 805 zagrzalem tak, ze reki nie dalo sie na nim polozyc a zaden wentylator sie nie wlaczyl.
termometr , a raczej czujkę temperatury włożyłem do amplitunera tuż pod obudowę , przez kratkę i tam miałem wynik 54'C
u mnie wentylator załącza się kiedy temperatura w tym miejscu przekroczy ~43'C
