Pomoc pilnie potrzebna ! Wzmacniacz zwariował!
gnacik
Mam problem z Ampli Yamaha. Po niedługim czasie nieużytkowania nie chce się włączyć pilotem ani manualnie. Po odłączeniu z gniazdka i ponownym, nawet natychmiastowym podłączeniu wszystko jest ok.
Jednak po odczekaniu "kilkudziesięciu chwil" po wyłączeniu problem znowu występuje i trzeba ponownie odłączać od prądu itd.
Czy ktoś w Was ma pomysł o co chodzi ???
Sprawdziłeś czy w Stendbaj nie znika zasilanie na procesorku sterującym? ,A przy włączonym wzmacniaczu wszystko działa ? Jeśli tak to by znaczyło że włączony układ dostaje zasilanie z transformatora głównego a po wyłączeniu już nie, i zasilamy powinien być z innego źródła nie podejrzewam że to jakaś bateria, a raczej mały zasilacz + transformatorek dodatkowy , ewentualnie malutki zasilacz impulsowy który wyzioną ducha. Niestety bez schematu lub zajrzenia do środka to co piszę jest tylko podejrzeniem a nie diagnozą.
Pozdrawiam Bodo.
RX-V650
mam schemat, jakby ktoś zechciał zerknąć ;)
Trzeba iść zgodnie z sztuką sprawdzać wszystkie napięcia to podstawa
Jeśli napięcia trzymają, potrzeba jest sprawdzenia właśnie okolic procesora sterującego, czy wszystko jest zgodnie z service manula.
Obawaiam sie że może to być problem z uszkodzną PCB lub procesorem a wtedy sytuacja jest na ogół tragiczna.
Może to być zimny lut ...
Znaczy KOSZ :)
zauważyłem, że jak nie chce się włączyć to po kilkunastokrotnych szybkich "klikaniach" włącznika załapuje...
teraz to już totalnie zgłupiałem,
chętnie oddałbym komuś do sprawdzenia, bo moja wiedza w tym zakresie jest niewielka.
Moge Sie Podjać
Jesli nie jest na GW (w to wątpię)
Masz najlepiej org pudło :)
To mozesz mi go wysłać ... ale niczego nie gwarantuje
Oczywiście wszelkie koszty przesyłek Ty ponosisz
Jak co to pisz na PRIV-a
