Jak glosnik do subwoofera do kina domowego
Polakito
Witam wszystkich forumowiczow
Chcialbym poprosic was o porade przy budowie subwoofera BR do kina domowego, jest to w sumie odnowienie istniejacego projektu. Obecny sub zbudowalem na bazie glosnika STX-32-300. Obudowa zbudowana jest z 3cm debu o wymiarach wewnetrzych 60x40x40 Glosnik posiada oddzielny wzmacniacz 400W. Glosnik niestety zostal zniszczony przez dzieci i w ciagu ostatnich kilku lat dab zaczal pracowac i powstaly lekkie nieszczelnosci. Niedlugo planuje odnowci calosc i chcialbym zakupic nowy glosnik najlepiej troche mocniejszy i napewno lepszej jakosci. Chcialbym aby bas schodzil jeszcze nizej i byl bardziej donosny. Moge przeznaczyc na glosnik max 1200zl. Prosilbym o jakies porady odnosnie glosnika i komor BR ktore musze do niego zastosowac.
jeśli do kina to coś takiego się sprawdzi
wszystko fajnie ale jak napisalem obecny glosnik ma 300W przez 3/4 filmow ta moc mi starcza ale pojawiaja sie efekty (wieksze eksploze etc.) przy ktorych glosnik nie daje rady i albo gra ciszej jezeli go scisze albo pierdz wiec musi byc przynajmiej te 300W lepszej jakosci a najlepiej okolo 350-400 pozdrawiam
no to musisz Panie estradowiec sobie zakupić, tam moce 1000Watt są na porządku dziennym.
chciałem Tobie też ew polecić Visaton TIW 200SX, ale on ma "tylko" 120 W, sam zdecyduj, może google pomoże
Powiem tylko że dwa takie suby na tych Visatonach robią już niezłe "zamieszanie na półkach ze szklankami"
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
No jest to pewien problem, kompletnie pierwszy sub jaki posiadalem mial moc 150W i chociaz bylo go slychac to nie bylo to dlatego po przejsciu na 300 roznica byla niesamowita. Wiem ze jak budowalem tego suba na STX polecano mi jakies niemiecki glosniki ale zebym tylko pamietal nazwe byly 350W kosztowaly chyba z 800zl w tatym czasie ale mnie nawet na to 800zl nie bylo wtedy stac. Ogolnie marzy mi sie zakup suba velodyne ale na to niestety brak srodkow w najblizszym czasie wiec musze sobie radzic z tym co mam. Moze macie panowie jeszcze jakies inne pomysly chyba ze faktycznie to 120W bedzie powodowalo drganie mebli przy niskich zejsciach ale mysle ze nie da rady. A gdybym troche zwiekszyl budzet do 1500zl ??
Jeśli chcesz porównywać głośność (maksymalny poziom dźwięku) aktywnych subów to baczniejszą uwagę zwracaj na efektywność głośnika, niż na moc wzmacniacza.
150W z głośnikiem o ef. 93 dB zagra tak samo jak 300W z głośnikiem o ef. 90 dB.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
To że głośnik się "nie wyrabia" to nie wina małej mocy RMS, tylko jego pozostałych parametrów, jakości i aplikacji, a także jakości wzmacniacza, który go ma napędzić.
Te polecane Peerlessy i Visatony to jedna z "wyższych półek" jeżeli idzie o głośniki do subów.
Żaden głośnik (rosądny cenowo) o mocy 300 czy 1000W i SPL 93db czy nawet 100dB, czyli estrady nie nadadzą się do subów jak powyższe. Bo tu Fs jest na poziomie 25-30Hz a przy estradach, czyli tych wyższej skuteczności jak uświadczysz 40-50Hz to bdb wynik.
Pamiętajmy że poruszamy w 10" max 12", dla głośników wysoko-skutecznych to są średniaki (czyli aplikowane jako średnio-tonowe lub nisko-średniotonowe), woofery zaczynają się od 15"-18" dopiero
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Dzieki za te informacje panowie powiem szczerze ze ne wiedzialem ze woofery zaczynaja sie od 15cali, zastanawiam sie czy taka 15 calowa bestie moglbym u siebie zamontowac. Napisze wam dokladnie o co mi chodzi z tym glosnikiem, kazdy z was zapwne ogladal wladce pierscieni nie raz i na poczatku jest walka i smierc sarumana (chyba sarumana :)) i gdy piercien pada na zeimie nastepuje ekslozja i idzie taka wielka fala udezeniowa poprzedni 100W sub brzmial jak brzmial przy tym ale obecny STX schodzi tak nisko ze az w zoladku czuc takie drgania. Ja chcialbym aby nastepny byl jeszcze lepszi i schodzil jeszcze nizej i rozumiem juz ze moca tego nie osiagne ale czy przeskok na 15cali nie byl by w tym wypadku lepszy i czy do tej obudowy taki glosnk bede mogl zamontowac
To kup se:
Lub
Albo 15 calowe monstrum
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko że ona jest za mocna dla ciebie :P
Porządne hi-end suby
Pozdro
dobre myślałem ze się poleje ze śmiechu:))))))))
a ten następny to co ma ściany przestawiać
Tomasz
To kup se:
Lub
Pozdro
Zdecydowanie mogę policić 15" monstrum jednak nie do końca te, zdecydowanie lepszym wyborem jeżeli chodzi o jakość jest RSS390HF-4 15" Reference HF. Mam teraz sub wykonany na tym głośniku w obudowie zamkniętej i jestem z niego naprawdę zadowolony. Aha i jeżeli chodzi oprzestawianie ścian to myśle że taki sub da sobie radę spokojnie:P
Kolego Polakito szukasz poprostu czegoś co bedzie napier... Ape słusznie sugeruje "woofery zaczynają się od 15"-18" dopiero" , wiatrak też dobrze pisze moc mocą ale efektywność jest ważna
jeżeli nie podejmiesz tej drogi to zawsze będzie za słabo i czegoś będzie brakowało jak chcesz dobrze raz na zawsze to 15" będzie optymalnie
a więc stoisz przed III problemikami ;)
1. Obudowa
2. Panel- Wzmacniacz Woofera
3. Głośnik
1. najlepiej, najprościej, najtaniej MDF 38mm (jak będzie grubiej albo klejony warstwowo to tylko lepiej) pojemność 140-160l wszystko w sześcianie obrys zewnętrzny 61 x 61 x 61cm nie tłumić tego z żadna dziadoską gąbką bo to zabiera tylko pojemność, maty bitumiczne także można sobie darować, głośnik z tyłu owinąć wełną owcza, jak tłumić to filcem naturalnym min gr. 5mm ale to już koszta
obudowa oczywiście BR
2. wzmacniacz moc mocą różni producęci podają te "moce" według różnych norm i czasem mija się z rzeczywistością ty potrzebujesz takie prawdziwe 150W-300W dobre trafo + końcówka ma mosfetach, napisz czym dysponujesz na chwile obecną gdyż poprawisz obudowę głośnik a wzmak nie da rady
3. Głośnik koledzy ci fajne rzeczy ale nic nie podchodzi po 15" ja preferuje nieco inna drogę głośnik woofer samochodowy np. JBL, Rockford, RE Audio, HERTZ, cenowo zaoszczędzisz a efekt osiągniesz, nie bał bym się tych 4Ohm uważam że to na + tych głośników, przy takim 15" głośniku i tej pojemności spokojnie uzyskasz zejście w okolicach 25-28Hz choć większość efektownych uderzeń w kinie domowym to 30-70Hz
Jakie pomieszczenie nagłaśniasz? Może się okazać, że proponujemy 15'' do 12m^2 :P, Jeśli jest to powierzchnia nie większa niż 20m^2 moim zdaniem nie ma sensu poza 12'' wychodzić.
witam ponownie
No glosnik doslownie mial sciany przenoscic:) a tak powaznie to bardzo fajnie nisko schodzil przy tych 300W i 32 cm myslalem ze nastepny nie liczac tego ze moglby miec ten dzwiek lepszy i czystszy (wiadomo ze STX to nie gorna polka ) to przy okazji troch mocniejszy.
Co do pytan:
pomieszczenie ma 21m2
obudowa zostaje orginalna robilem ja ze stolarze to czysty dab mocno posklejany 3cmm grubosci wiec chialbym przy niej pozostac
wzmacniacz robil mi ktos z elektrody jest 400W i ogolnie dobrze mi sluzy wiec tez zostaje
z glosnikiem zdaje sie kompletnie na was panowie z tym ze jak juz jakis wybierzemy bede musial dopytac sie jakie komory BR w obudowie dorobic.
Nie chce wymieniac nic poza glosnikiem bo w tej chwili jestem w pomieszczeniu zamiennym i na okres przejsciowy obecny sub i sprzet mi starczy od kwietnia przyszlego roku zaczynam budowe wlasciwej sali kinowej i do niej planuje kupic dwa glosniki Velodyne CHT - 10 ale to przyszlosc a teraz trzeba na czyms filmy poogladac
mam pytanie czy możesz wkleić fotkę tego wzmaka
to ja polecam jak wcześniej koledzy
lub
o ile ten wzmacniacz który został zrobiony przez kolegę z elektrody jest wydajny prądowo i sobie poradzi z tymi głośnikami
to wcale nie będzie potrzeby tego wymieniać .
Tomasz
Moc mocy nie równa. Nie waty decydują o tym czy głośnik jest dobry czy nie. Śmiech na sali jak słyszę takie teksty. Te głośniki które koledzy doradzają są naprawdę dobre i dużo lepsze niż ten STX. Zbudowałem kiedyś znajomemu subwoofer na głośniku XXLS i miał do mnie pretensje o to, że jest za mocny i w domu szklanki z szafek spadają.
dlatego napisałem czy aby na pewno ten jego wzmacniacz poradzi sobie z tymi proponowanymi głośnikami ,bo niestety one potrzebują dużo prądu ,i jeśli obudowa by była większa to wszystko było by cacy
Tomasz
300W głośnik do subwoofera za 125 złotych. Ciekawe, naprawdę ciekawe.
Nie wierz za bardzo w słowo pisane. Ten głośnik ma podobno wychylenie maksymalne 7,5 mm. Nie jest to naprawdę dużo. Jeżeli chcesz wiedzieć jak głośnik głośno będzie grał to wystarczy pomnożyć wychylenie liniowe przez powierzchnię membrany. Na moc w ogóle nie patrz bo moc mówi ci tylko jaką moc głośnik może wytrzymać ale bez uwzględnienia efektywności nic nie mówi o natężeniach dźwięku jakie można uzyskać. Ten Peerless z linka na początku będzie zdecydowanie lepszy. Jednak jeżeli chcesz potwora to polecam Daytony do subwooferów.
Powyżej 15 cali z wychyleniem liniowym 14 mm. Wystarczy żeby zdmuchnąć czapkę z głowy.
Musisz się jednak liczyć z dużą obudową
Ja jednak stawiam na to że masz po prostu za głośno ustawiony subwoofer. Większość ludzi po prostu ustawia subwoofer na słuch i przy pierwszym głośniejszym pierdnięciu głośnik wypluwa membranę.
Przeczytałem wszystkie wpisy i nie napotkałem się żeby ktoś napisał ze ten subwoofer jest wart 125zł. ,lub ze ktoś polecił głośnik również za125zł ,no chyba ze sam zrobiłeś dla kolegi tego suba i wiesz ile kosztowały Cię materiały
czy możesz bardziej się określić o jakie słowa tobie chodzi
Tomasz
Oki to tak do podsumowania:
1.Jezeli chce zachowac obudowe nie mam co myslec o wiekszym glosniku 15 calowy bedzie sie w niej dlawic
2.Pownienem pomyslec o glosniku o mniejszej mocy a lepszych wspolczynnikach i osiagne lepszy efekt i nizszy bas niz teraz ( powiem szczerze sie ze troche boje bo wydam kase i nie bedzie tego uderzenia tej sily i co wtedy )
Z tych glosnikow ktory mi przedstawislcie najbardziej przemawia do mnie glosnik Daytony 12calowy ale wy z kolei bardziej polecacie pearleesa i kurcze nie wiem co robic
Oto chodzi że za 125 złotych nie można kupić dobrego głośnika do subwoofera który miałby moc 300W.
Tyle kosztuje ten STX. To że producent podaje że głośnik ma 300 W nie znaczy wcale że głośnik tyle ma.(to jeżeli chodzi o słowo pisane). 30 cm średnicy i wychylenie 7,5 mm to miały Tonsile a te o ile pamiętam były 80W.
Jezeli tak faktycznie jest to ten peerless bylby dla mnie idealny
jakies potwierdzenie
STX ma bardzo dobre cewki, to one decydują w dużej części o mocy głośników. Dla odmiany Tonsil ma bardzo słabe cewki i dlatego dla 12" może sobie tylko zaoferować 80 W.
7,5 mm Tonsil ???? Chyba p-p
Nie polecam również Visaton TIW 200SX - przereklamowany o 200%
XXLS perrless - muł do kwadratu
Jedynym wydaje się godnym być wspomniany Dayton.
Tak zgadzam się z Dayton amerykańskie szybkie brzmienie do rocka.
