Dynaudio Audience 72 a Vienna Acoustic Bach
Czy ktoś mi może porównać te kolumny?? Słuchałem Bach'ów i podobały mi się - chociaż mają kilka wad: 1. troszkę spowalniający bas; 2. lekko zaciemniona góra; 3. przy głośniejszym słuchaniu dynamicznych kawałków - gubią się. Pytam się o to nie bez powodu - zamierzam kupić dobre kolumy do 5tys zl. Mają grać z Cd yamaha CDX-890 i narazie ze wzmacniaczem Yamaha AX 592 (przez najbliższe pół roku - potem zmiana - jeszcze nie wiem na co). Czy Dynaudio są lepsze od VA Bach, czy może zawiodę sie na nich?? cóż gdyby nie powyższe wady - kupiłbym Bach'y, ale dynaudio mogę mieć w porównywalnej cenie - a może jest jakaś inna alternatywa??
Lubię szczególy, dobrze kontrolowany bas i przestrzeń. POMOCY!!
Słuchałem jednych i drugich niedawno, wybierając własne głośniki. VA Bach to dość prosta konstrukcja, acz porządnie wykonana. Wyższa efektywność niż Dynaudio i wrażenie bardziej efektownego dźwięku. Dynaudio Audience 72 to bardziej wyrafinowana konstrukcja, neutralność, niższa efektywność i większe wymagania wobec wzmacniacza. Doradzałbym uważny odsłuch przed wyborem i to najlepiej na docelowym wzmacniaczu.
jeśli nie możesz posłuchać dynaudio a cena jest taka jak za bachy to kup dynaudio ...nie mają wad VA a brzmienie ogólnie podobne z tym ,że dynaudio mniej koloryzują tzn są bardziej neutralne i przejrzystrze...w tej samej cenie to okazja...
Mam Audience 72. Grają z Vincetem SV-233. Rewelacja. Te kolumny mogą nagłośnić duże pomieszczenie, lecz ich efektywność jest na poziomie 85dB , impedancja 4 Ohm. Jamaha jest chyba wystarczająco wydajna, aby je wysterować, ale najlepiej sprawdź to przed zakupem. Jeśli masz duży salon pomyśl o Audience 82. Są o klasę lepsze.
z tym zaciemnieniem wysokich tonów w Bachach to nie jest tak do końca. tę wadę mają nowe, niewygrzane kolumny. po ok. 2 miesiącach regularnego słuchania wysokie tony nabierają dźwięczności i polotu. z kolei bas tych kolumn faktycznie wymaga pewnych ustawieniach - jak masz mały pokój 14-16 m2, to bas może być dudniący i powolny. tajemnica tkwi w ustawieniu kolumn. trzeba im zostawić min. 100 cm luzu z tyłu. to jest problem w małych pokojach i z mało tolerancyjnymi żonami ;-) jesli spełnisz powyższe warunki, to Bachy odwdzięczą się wspaniałą, gorącą średnicą, subwooferowym, miękkim basem i szlachetną górą.
