Lamerskie pytanie - jaki to zasilacz?
Fafikdog
Zasilacz MU12-G120100-C5 od routera Linksys WRT120 - impulsowy czy nie?
Jak to sprawdzić?
Ponadto może ktoś mi podpowie czy podejdzie do kitu AVG2886? Prosty bufor/przedwzmacniacz (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Na wyjściu zasilacza napięcie się zgadza - 12V, natężenie 1.0A.
https://www.audiostereo.pl/topic/97085-lamerskie-pytanie-jaki-to-zasilacz/
Impulsowy to raczej na pewno, zapewne bardzo ciężki nie jest.
Radzę nie zasilać układów audio impulsowymi zasilaczami, po prostu chodzi tutaj o warunki pracy lamp i tranzystorów, trzeba zastosować DOBRY zasilacz stabilizowany. Poza tym najdroższy w zasilaczu jest transformator - za taki 15V 1A na wtórnym (tak, napięcie na transformatorze do dobrej stabilizacji musi być wyższe) zapłacisz góra 40zł. Reszta elementów i to tych dobrych jakościowo to góra 10zł.
Na zasilaczu masz napisane albo AC albo DC
Nie ma ani AC ani DC...
(przynajmniej na tym z Linksysa).
Kolejne więc pytanie: czy z gramofonu Unitra WG417 podejdzie zasilacz?
Jak to sprawdzić?
nie wystarczy otworzyć i zobaczyć co jest w środku?
Widzę,że koledzy napisali jeszcze nie wystarczająco jasno. Do zasilania tego układu potrzebny jest tranformator o napięciu wyjściowym 12-18 V AC. Żaden zasilacz prądu stałego - bez względu czy impulsowy czy "analogowy" nie spełni wymagań układu. Być może TRANSFORMATOR z gramofonu spełnia powyższe warunki, ale z zamieszczonego skanu nie mogłem tego odczytać.
Faktycznie AC nie DC.
Transformator z gramofonu to TS 12/2/676 (tyle wyczytałem).
Dane:
UNITRA ZATRATS12/2/676
Symbol transformatora: TS12/2
Typ rdzenia: EI-60/20
Napięcie wtórne: 9.1V, prąd: 1.2A
Napięcie zasilające: 110V
Napięcie zasilające: 220V
Wymiary: 50x60x40 (wys. szer. dl.) mm
Może i wystarczy, tylko trzeba wiedzieć czego szukać / na co patrzeć...
Trzeba patrzeć czy jest transformator .Jeśli jest( w co raczej wątpię) może nadać się(SAM TRANSFORMATOR) do zasilania układu.W opisie zaznaczono,że należy podłączyć TRANSFORMATOR (nie zasilacz) 12-17V bo tam jest powielacz napięcia i on wymaga do działania napięcia zmiennego.
Wszystko jest dokładnie napisane w opisie układu i tego należy się trzymać
To trafo Ci nie podejdzie i raczej należy trzymać się górnej dopuszczalnej granicy napięcia . Zresztą ten układ nie gra, to zgaszona góra i pół tony mułu ... no , ale to moje zdanie. Powielacze diodowe i lampy to poroniony pomysł. Jak chcesz taki efekt to wystarczą dwa koce na głośnikach efekt mniej więcej taki sam
Jak to poprawić?
układ przedstawiony na schemacie w #5
Spróbuj podpiąć, nic się nie stanie, co najwyżej zniekształcenia wzrosną (te spowodowane zbyt niskim napięciem anodowym)
może ja i ślepawy jestem bo na tym schemacie z #5 g widać ale widać, że zasilacza tam brak
a nie znam takich układów tranzystorowych zasilanych z AC po gołym trafie
jak ruszy strona unitry (bo teraz stoi) będzie można powiedzieć coś więcej, póki co weź na wstrzymanie albo jak Krzych dobrze radzi - odpuść te padlinę :)
Tu chodzi o kit przedwzmacniacza z postu #1.
Na schemacie i rysunku PCB z kitu widzę, że jest wszystko z układem zasilacza włącznie. Wpina się tylko wejście, wyjście i trafo.
Ślepawy może i nie ale chyba się wygłupiłeś bo rozmowa nie dotyczy schematu z #5
Więc
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , albo taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) będzie idealny?
Więc
te z pierwszego linku ok,z drugiego brak danych o mocy,chociaż z wymiarów wnioskując raczej mało prawdopodobne by była za mała
