Jak często reguluje się obroty w gramofonie ?
czester15.30
Witam .
Zakupiłem niedawno ten gramofon .
Pasek i igła był zmieniony na nowy przez sprzedającego .
Od czasu zakupu do pewnego zdarzenia trzymał obroty wzorcowo , raz tylko wyregulowałem , po wyłączeniu i kilkunasto godzinnych włączałem i nic nie trzeba było regulować .
Ostatnio miałem takie zdarzenie : założyłem dziwnie cienką pytę , okazała się ona wypaczoną , falowała w górę i dół . Ramie poszło automatycznie , no i trzask w głośnikach , wyłączyłem z sieci .
Następną podejrzaną cienką płytę założyłem i nie włączając gramofonu kręciłem talerzem by sprawdzić falowanie ( płytę wyrzuciłem ) , no i od razu od tego momentu musiałem regulować obroty .
Przed chwilą zrobiłem próbę , gramofon był wyłączony godzinę , włączyłem , ramię w górę , był złe obroty , talerz kręci się z płytą , poszedłem pod prysznic , wracam , obroty OK , tak jakby rozgrzał się .
Czy to normalne z tymi obrotami ?
Może jest jakiś środek do pasków gramofonowych , by zwiększyć tarcie ?
Po tym zdarzeniu gdy ramię poszło na mocno falującą płytę igła jest OK ?
weż zegarek i popatrz ile trwa utwór na płycie-jesli jest napisane ,że trwa 5 minut a gra 4min 50 sek nie reguluj,natomiast jesli ten 5 minutowy trwa 4 i pół minuty to wymień silnik od gramiaka
Popsikaj sprayem do potencjometrów te potki którymi regulujesz prędkość , może "trzeszczą" i dlatego
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
Da się popryskać bez rozkręcania obudowy ?
Na razie kręcąc mocno podmuchałem w potencjometr regulujący prędkość .
Stary adiofil , ale w moim modelu jest regulacja obrotów za pomocą pokrętła z tym światłem stroboskopowym .
Możesz spróbować psiknąć od frontu i od stony talerza. Jeśli środek penetrujący dotrze to być może zadziała. Tylko nie stosuj wynalazków typu wd40 tylko konkretnie środek do potencjometrów typu kontakt itp
Spryskałem kontaktem od zewnątrz , ale nic nie pomogło . Spryskałem jeszcze raz , tak aż weszła sztyca i oparła się o tą całą gamołę . Jutro zobaczymy .
Zamówiłem pasek na allegro , mam zamiar wymienić i spróbować spryskać potencjometr od wewnątrz .
Teraz mam kilka pytań technicznych :
Przed wymianą może odtłuścić denaturatem miejsce styku talerza z paskiem ?
Posmarować np . teflonem oś lub coś innego co tego wymaga ?
Przy zmianie paska należy zsunąć stary i wyjąć talerz , talerz wyjmuje się bez oporu , jest jakaś blokada itp . ?
Którą stroną zakłada się pasek , jest lewa i prawa strona paska ?
Edytuję : z tym zdejmowaniem talerza pytam się ponieważ mój gramofon jest automatyczny i na talerzu są jakieś dwa " czujniki " do określania czy jest założona płyta i jakiej wielkości , nie wiem jak połączone są te czujniki z " resztą " gramofonu .
, a sam naprawił się , przy małej mojej pomocy . Pasek jeszcze nie dotarł , zdjąłem talerz i wyczyściłem chusteczką jednorazową i spirytusem szajbę talerza , trzpień na którym jest osadzony talerz podnosiłem do gry i z powrotem ( ma trochę luzu w górę ) .
Coś samo nalewiło się , te objawy nastąpiły gdy w trakcie odtwarzania pozbawiłem go zasilania , może jest tam jakiś elektromagnes hamujący talerz ?
