Awaria wzmacniacza - potrzebna pomoc
jgx
Możesz ten potencjometr spróbować nieco ''zlogarytmizować'' jak Ci się chce bawić. Podłącz oporniki 10k pomiędzy suwaki potencjometra a masę. Powinno to trochę poprawić komfort obsługi.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
powiem Ci szczerze że miałem zamiar zapytać cię czy nie można trochę złagodzić nachchylenie wzmocnienia ale już nie chciałem truć tyłka ale skoro sam napisałeś to jasne że to zrobię, powiedz mi tylko czy te 10k to taka Pi*oko wartość i można spróbować większym lub mniejszym żeby było jeszcze łagodniej, czy ma to jakieś swoje (Tobie wiadome :) ) uzasadnienie i ma być dokładnie taki? I tak musze iśc do sklepu to moge kupić kilka różnych i podmieniać. Przypomne tylko ze on jest (potek) i tak 100K a nie 50 jak był oryginał. Powiem również że całej mocy wzmaka i tak nie wykorzystuje (mieszkam w blokach:) )
Te 10k to tak strzeliłem na wyczucie, ale oporniki są tanie, więc możesz kupić jeszcze 4,7k, 22k, poniżej i powyżej nie ma raczej sensu
Ciekawe czy to już koniec moich perypetii z tym wzmakiem :) - co byście zrobili na moim miejscu - wystawić negatywa niemiaszkowi?
może najpierw do niego napisz, że miałeś problemy wynikające ze złego opakowania.Tam jest większa kultura sprzedaży,może będzie poczuwał się do rekompensaty?(do "sprzedawców" z alle... nie warto raczej zwracać się z takim problemem:()
witam ponownie - sorry za lamerskie pytanie ale gdzie mogę podłączyć masę bo do obudowy słabo się lutuje, czy można do jakiegoś punktu który ma połączenie z masą np, minus kondensatora?
Nieee, masa jest również na dwóch końcówkach potencjometru Volume. Jeśli patrzysz na wzmacniacz z przodu, to masa będzie na skrajnych końcówkach z lewej strony potencjometru
A jak go odwtócisz ''do góry dnem'' tak aby ścieżli były na wierzchu to masa będzie na tych końcówkach potencjometru które znajdują się z prawej strony potencjometru.
OK, podziękował - mam miernik wiem że tam jest masa, bez tego nie przebrnął bym prze Twoje polecenia :), tylko myślałem że suwaka nie można łączyć ze skrajnymi tego samego potka
Na rysunku pokazałem pomiędzy które styki wlutować oporniki.
Teraz to jest jasne co piszesz:) Wskazuje to na nierówny potencjometr głośności. Pozostaje go wymienić. Oczywiście te połączenia możesz już porozłączać.
Na rysunku jest pokazane w jaki sposób możesz sprawdzić czy jakiś potencjometr jest równomierny. Tam gdzie jest - i + należy podłączyć baterię, w sumie wszystko jedno jaką lub kilkuwoltowy zasilacz. Woltomierz napięcia stałego włączony pomiędzy suwakami powinien dla idealnie równego potencjometru wskazywać zero w dowolnym położeniu pokrętła. Oczywiście ten sposób nie wskaże bezpośrednio różnic w decybelach ale pozwoli mniej więcej zorientować się czy potencjometr jest bardzo rozjechany czy tylko trochę. Potencjometr musi być oczywiście wylutowany lub jeszcze nie wlutowany
rys
tracę siły i nadzieje :( - nie jest idealnie, dziś dobrze przetestowałem na nowym potku i też jest krzywo na jedną stronę :(, tak samo prawy kanał gra ciut głośniej, może odrobinę mniej jak na chinolu ale jednak (a może tak samo bo trudno to stwierdzić) :(, wyjolem ten potek podłączyłem paluszka jak pokazaleś który ma napiecie 1.55V i jak kręcę potkiem wartość zmienia się od 0 na początku i gdzieś pośrdku do 0,01 do 0,03 miernik ustawiony na zakresie 20V - czy to duża różnica czy potek jest OK?
Zmierz to na najniższym zakresie woltomierza, to będzie dokładniej
W jakim położeniu gałki jest ten odczyt 028?
To nie jest duża różnica, mniej więcej ok. 0,5dB. To nawet ciężko byłoby usłyszeć.
To nie będzie potek tym razem, ale jak jednego dnia jest dobrze a drugiego już nie?
Jak masz wyjęty potek, to sprawdź przy okazji jaka jest oporność pomiędzy masą a suwakami potencjometru Balance przy ustawieniu balansu na srodku, przy odłączonym źródle
to nie tak, jak po próbach z mostkowaniem wsadziłem ten polski tak na szybko bez składania reszty, tylko same luty to wydawało mi się że jest OK, ale byłem po nocy, może zle oceniłem choć wydaje mi się że było OK, póżniej jak napisałeś że można jeszcze wstawić w suwak opory zostawiłem to wszystko i dziś dopiero jak kupiłem to wlutowałem, złożyłem wszystko do kupy i podłączyłem i lipa, mam marantrza, jak tam podłącze to jest idealnie. Chyba muszę tak zostawić, zachciało mi się rotelowego brzmienia i same problemy :). Dzięki za pomoc!!!
Sprawdź jeszcze to co napisałem powyżej
nie wiem czy dobrze to robie, wzmak odl. od zasilania, żródlo odł. skala 200k - miernik pokazuje 96,2 po srodku
Tak, to dobry rezultat. Jeśli w obu kanałach jest podobnie to jest ok.
Niekoniecznie, można coś robić dalej, ale w nieco inny sposób, taki który wykazałby obiektywnie równomierność czy też nierównomierność kanałów. Potrzebne byłoby źródło przebiegu sinusoidalnego, np. płyta z takim nagraniem, albo generator, albo przebieg wygenerowany na komputerze. Wówczas podając sygnał o stałym poziomie na oba wejścia, możnaby było zmierzyć ten sygnał w różnych punktach wzmacniacza i na tej podstawie wyciągnąć wnioski.
dwa pytania:
czy taki sygnał moge sciągnoć i nagrać na CD aby zapuścić z dotwrazacza?
czy aby zrobić pomiar tego sygnału trzeba oprócz miernika mieć specjalistyczne urządzenia?
Można ściągnąć, tylko trzeba poszukać skąd to ściągnąć. Można też sobie wygenerować bezpośrednio np. programem Audacity (jest darmowy). Jeżeli masz tylko miernik cyfrowy to przebieg powinien mieć częstotliwość powiedzmy 300Hz, ponieważ te mierniki nie mierzą więcej jak 400. Do tego testu taki miernik wystarczy, ponieważ nie chodzi tu o pomiar wartości bezwzględnej, tylko pomiar porównawczy.
Nie wiem jaki masz miernik, są też takie które mierzą całe pasmo.
Jeśli Ci wygodniej korzystać z płyty jako źródła to z tego programu można zapisać wygenerowany przebieg jako wav i nagrać go na płytę
miernik mam taki
wygenerowałem dzwięk sinusoidalny o częst 300Hz i zapisałem jako 16bitowe PCM WAF (Microsoft) - wypale zapuszcze do wzmaka i jak zabrać się za pomiary?
Ten miernik ma najniższy zakres napięć zmiennych 200V, nie będzie więc dokładnie pokazywał napięcia na poziomie poniżej Volta, ale można spróbować.
Ustaw potencjometr głośności w takiej pozycji jak najczęściej słuchasz, Balans na środek. Jeżeli Cię drażni dźwięk to możesz odłączyć głośniki. Jeden kabelek miernika podłącz na stałe do masy. Sprawdź najpierw napięcia na suwakach potencjometru balansu, następnie na suwakach potencjometry głośności i na wyjściach głośnikowych wzmacniacza.
Barwa tonu powinna być wyłączona
Owszem ma 20 ale na zakresie napięć stałych. Ponieważ będziemy mierzyć napięcia zmienne, interesuje nas zakres napięć zmiennych oznaczony na mierniku V z narysowaną obok falą. Zakresów tych jest 2, 200V i 600V, nie mamy więc wielkiego wyboru i musimy skorzystać z zakresu 200V
sorki, oczywiście wiem co to nap. stałe i zmienne i jak to się ma do miernika - żle spojrzałem, już jestem zakręcony z tym wzmakiem :)
Pomiary:
suwaki Volume - 0 (może jakby czasem wskoczyło 0,1)
suwaki Balans 0,7 na obydwu
zaciski głośników (czerwone) na jednym 1,0-1,1 (prawy - ten co gra głośnie) drugi 0,6-0,7! ten co gra cisze
jak podgłosze to na zaciskach jest 13,9 i 12,3a jak jest na max podł (bez głośników :) to różnica zanika jest mniej więcej równo
No i tu mamy zagadkę. Ponieważ nie ma możliwości zmierzyć dokładnie na suwakach potka Volume, to możemy tylko przypuszczać, że jest on jednak nierówny.
