Wysokotonowe: Peerless? Heco? Tonsil?
m4c
Acha, jeszcze jedno... Czy zna moze ktos wymiary DT-100, nawet na stronie Peerlessa nie ma na ten temat informacji...
A moze ktos zna ich brzmienie, no i mozliwosc ciecia (bez ostrych narzedzi....;)
Tak sie składa ze znam Peerlessa DT-100, jest on montowany np. w dali 5005/6006 gdzie jest lekko modyfikowany przez zmiane wierzchniego okrycia na firmowe dali, a oryginalnie glosnik ma 100mm srednicy, rozstaw otworow do montazu 90mm, srednica magnesu 80mm, glebokosc 26mm.
Thiele Small parameters:
Nominal impedance Zn (ohm) 8
Minimum impedance/at freq. Zmin (ohm/Hz) 5.9/2986
Maximum impedance Zo (ohm) 16.7
DC resistance Re (ohm) 5.3
Voice coil inductance Le (mH) 0.1
Resonance Frequency fs (Hz) 1059
Mechanical Q factor Qms 2.42
Electrical Q factor Qes 1.14
Total Q factor Qts 0.78
Mechanical resistance Rms (Kg/s) 0.96
Moving mass Mms (g) 0.35
Suspension compliance Cms (mm/N) 0.06
Effective cone diameter D (cm) 2.8
Effective piston area Sd (cm²) 6.2
Force factor Bl (N/A) 3.3
Reference voltage sensitivity
Re 2.83V 1m at 2986 Hz (Measured) (dB) 91.9
Magnet and voice coil parameters:
Voice coil diameter d (mm) 26
Voice coil length h (mm) 1.8
Voice coil layers n 2
Flux density in gap B (T) 1.5
Total useful flux (mWb) 0.3
Height of the gap hg (mm) 2.5
Diameter of magnet dm (mm) 72
Height of magnet hm (mm) 15
Weight of magnet (kg) 0.23
Power handling:
Long term Max System Power (IEC) (W) 130
Serdeczne dzieki Ygrek!:)
Zaczynam sie mocno zastanawiac nad tym modelem. Nie wiem jeszcze tylko, czy zagra do 2800Hz, chociaz jak wynika z charakterystyk, nie powinien sprawiac problemow...
Poza tym, z tego co slyszalem o ww. Dali, to gora pasma tych kolumn jest bardzo ladna... Chyba mam juz swoj typ!!
Tak to prawda mi tez gora bardzo odpowiada, jest w miare detaliczna przy czym nie ma w niej natarczywosci ani ostrosci, ssssybilanty nieslyszalne, bardzo czesto zadziwia swoim blaskiem.
Pzdr
ty m4c cos tam gdzie ty widzisz tu korektor w dupie chyba jest:PPP
i sie qwra odpier**l ode mnie miejscmi nie szukaj ty masterze :)))))))))
a zesz mnie wqrwil lamusie :P
sluchaj ta konfiguracja bedzie nie wypalem ;)
proponuje zajrzec na adres Qby. Gram juz od wielu lat na ich kicie i jest ok. sporo mi pomogli. to nie jest reklama i z tego co wiem maja w ofercie nie tylko drogie przetworniki . implantowalem kiedys kopulke Gradienta do Bolero i juz bylo lepiej. teraz od wielu lat mam kit Dunaudio na ociezalym polipropylenie, nie nazekam.
=>m4c
looknij jeszcze tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bo w qbie maja wyzsza cene na dt 100
Pzdr
serdeczne dzieki, pomysla z GTC 11/100 raczej juz przeminal.
Po przemysleniach obecnie oczekuje na Dt-100:)
ps. apropos 'ociezalego' polipropylenu... Nie sluchalem, nie mialem przyjemnoisci, jednak swego czasu chcac nabyc wlasnie GDN20/80/2, spotkalem sie ze spora iloscia opinii, ze wlasnie raczej odejsc od tego modelu wlasnie na rzecz GDN20/60/11 (celuloza)... Moze jednak kiedys nabede 'polipropylen'?:):)
pozdr.
