zasilanie koncówki mocy
michal284
jezeli mam ta koncowke mocy ktora powinna byc zasilana 2X15V a podlacze ja pod transformator 21,5V, to czy musze cos zmieniac w schemacie zeby wszystko było w porzadku?, oczywiscie oprocz trafo jest tez mostek prostowniczy, czy jezeli zastosuje dwa stabilizatory napiecia zaraz na wyjsciu uzwojenia wtórnego trafo to czy bedzie dobrze?
https://www.audiostereo.pl/topic/99966-zasilanie-konc%C3%B3wki-mocy/
Ten transformator to jest 2x21,5, czy 21,5?
Stabilizatorów napięcia nie można stosować ''zaraz na wyjściu uzwojenia wtórnego trafo''. Stabilizatory podłącza się do wyprostowanego i wstępnie odfiltrowanego napięcia.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
mam trafo 2x 21.5, a wg. schematu powinno byc 15V, wiem o tym tez ze napiecie wyprostowane jest troche wieksze od nominalnego na wyjsciu z transformatora, moze wogóle nie trzeba nic zmieniac i to 2x21,5 moze tak zostać? dodam tez ze będa zastosowane dwa duze kondensatory 4700uF do stabilizacji
To napięcie po wyprostowaniu i odfiltrowaniu będzie wynosić ok. 2x28V. Trudno powiedzieć czy ten układ to wytrzyma. Teoretycznie te tranzystory nie powinny ulec zniszczeniu przy takim napięciu, ale z drugiej strony ten kto to projektował z jakichś przyczyn określił napięcie zasilania na 2x15V. Można spróbować, najwyżej się coś spali.
2 x 15v jest na wejsciu przed prostownikiem, po wyprostowaniu tez wzrośnie, wiec generalnie roznica to 6,5V, teoretycznie jedyny problem moga stwarzac tranzystory, czy dobrze to rozumiem? jezeli w specyfikacji jest napsiane ze tranzystor wytrzyma napiecie na bazie i kolektorze to moge zastosowac to trafo i sie nie martwic?
:) na pewno - nie wytrzyma :)
15 a prawie 30 to pewna różnica
Tak, ale to nie od tego zależy czy wytrzyma. Ze schematu wynika że maksymalne dopuszczalne napięcie Uce i Ucb nie zostanie przekroczone dla żadnego tranzystora.
Zależy. Jeżeli źródła prądowe są na zwykłych rezystorach, to musisz je przeliczyć. Poza tym musisz sprawdzić czy trany końcowe wytrzymają mocowo (przy maksymalnym obciążeniu). Musisz też sprawdzić dopuszczalne napięcia na kondensatorach. Czyli generalnie: to zależy...
Tranzystory końcowe wytrzymają zarówno mocowo jak i prądowo ze sporym zapasem nawet przy obciążeniu 4 Ohm. Napięcie maksymalne Uce też nie zostanie przekroczone.
No dobrze to ja jednak spróbuje dac ten mocniejszy trafo, a jak to sprawa ma się do głośnika czy jezeli dam głośnik z wyższa imedancja to wtedy końcówka bedzie "pewniejsza" że wytrzyma?, np. dam jakiś 8OHM szerokopasmowy (wzmacniacz do gitary)?
i jeszcze jedna rzecz, czy te tranzystory bd 249 i bd 250, jezeli nie beda sparowane tylko kupione w dwóch roznych sklepach z dwoch roznych lini produkcyjnych to czy nie wplynie to bardzo negatywnie na końcówke?
21,5V to wartość skuteczna trafa jak mniemam i to przy nominalnym obciążeniu.
Po wyprostowaniu da to spokojnie z 30V bez obciążenia.
2 razy to wyjdzie z 60V między zasilaniem + i -.
I na zbliżone napięcie mogą być narażone niektóre tranzystory (pamiętajmy o etapie uruchamiania).
BC 337 to jedynie max 45V miedzy kolektorem i emiterem (UCE jest bardziej krytyczne niż UCB).
Czyli należy wymienić wszystkie BC 337.
BD139/140 dadzą radę. Na granicy są 2N3055, choć dadzą radę…
Co do rezystorów, czyli prądów, nie ma to większego znaczenia. Nim za duży prąd coś zdziała (kilkanaście sekund) da się wyczuć nagrzewanie się.
PS: Poszukaj tu na Forum podobnych układów ale bardziej dopracowanych. Jest ich mnóstwo…
Te tranzystory wytrzymają 4 Ohmy, jak dasz głośnik 8 Ohm to będą się mniej grzać ale również moc możliwa do osiągnięcia będzie połowę mniejsza. Jeśli stosujesz BD 249 i 250 to jeśli to możliwe zastosuj takie z literką B lub C na końcu, w ostateczności z literką A. Te bez literki nie bardzo się nadają do tego napięcia zasilania.
BD z literką B lub C na końcu wytrzymają nawet więcej, te z A też powinny biorąc pod uwagę fakt że bez obciążenia prąd jest niewielki a z obciążeniem to napięcie będzie niższe.
Nie trzeba ich wymieniać ponieważ na żadnym z nich napięcie nie przekroczy 35V.
na poczatek powiem ze jestem bardzo miło zaskoczony pomoca na tym forum, odpowiadacie mi na pytania laika z pełnym spokojem, i to szczególowo, co mnie bardzo cieszy.
zastosuje głśnik 8ohm, bo nie zalezy mi na duzej mocy, a nie chec nic przgrzac ani spalić a co to tranzystorów to kupilem jedna sztuke "bd249"- bez literki i musze dokupic jeszcze bd250, wiec będą niesparowane, moze nie wyjdzie az tak tragicznie, mimo wszystko spróbuję zrealizować ten układ, zobaczymy co wyjdzie,
poza tym mam jeszcze dwa szybkie pytania
1) regulacja pradu spcozynkowego- czy mam to zrobic tak ze przekręcam w prawo PRke na max opór, uruchamiam wzmacniacz i powoli reguluje w lewo do prądu ok 40mA, na małym obciazeniu? (mam multimetr za 20zł wiec i to za dobrze nie wyjdzie)
2) czy te dwa rezystory ceramiczne 0,51OHM 5W moge zmaienic na 0,47 5W lub 1OHM 5W, takie mam dostepne a nie moge nigdzie trafić tych 0,51.
A etap uruchamiania to dotknięcie tu i tam, jakieś zwarcia (zbocznikowania)... i nagle pojawiają się niemal pełne napięcia ;(.
Odpowiedzi na pytania:
1) Właściwym jest ustawić potka na max rezystancji. W połączeniu jak na schemacie będzie to minimalny BIAS. A w którą stronę kręcić, to zależy jak będzie wlutowany...
2) Możesz zastąpić. Wyższa wartość to nieco mniejszy BIAS, mniejsze zniekształcenia ale i większe straty mocy.
Jest taki sposób uruchamiania wzmacniaczy który zabezpiecza przed spaleniem. Należy wzmacniacz podłączyć do zasilacza włączając w szereg z każdą szyną zasilającą (+ i - tylko, masa bezpośrednio) żarówki samochodowe. Mogą być 12V 21W. Podczas uruchamiania przy prądzie spoczynkowym jeżeli wszystko jest prawidłowo to nie będą świecić. Jeśli się zaświecą lub spalą to jest coś nie tak.
To wydaje się zupełnie logiczne, bo to właśnie laicy czegoś nie wiedzą a nie eksperci:)
zastosuje te ceramiczne wartości 2x 1R zamist 2x 0,51
a te zaróweczki to dokladnie w mjejsce bezpiecznika na rysunku?
na schemacie sa oznaczone bezpieczniki 2A , zarówka samochodowa 12V 21W ktorą polecil stern w takim wypadku na tez ok. 2A, nie lepiej zastosowac po prostu bezpiecznik?
szukalem w necie jakiegosc glosnika i jedyny sensowny to ten, 60W nie powinien raczej sprawiam problemu.
Jak Ci wygodniej, ja wolę żarówki ponieważ bezpieczniki się poprostu palą i już, a z zachowania żarówki można czasem sporo wywnioskować. Ponadto jeśli prąd we wzmacniaczu wzrasta z jakichś powodów, to żarówka zaczyna się jarzyć zwiększając swoją oporność co prowadzi w efekcie do zmniejszenia napięcia zasilania takiej końcówki. Jeżeli wolisz bezpieczniki z jakichś względów to nie jest to żadnym błędem oczywiście.
To zależy z jaką gitarą ma to pracować. Ten głośnik jest dobry do gitar akustycznych. Elektryczne z głośnikiem szerokopasmowym brzmią koszmarnie, chyba że ktoś lubi bardzo dużo tzw. siary.
Do nagłośnienia gitary akustycznej są przeznaczone głośniki szerokopasmowe, do elektrycznej się one nie nadają ale jak chcesz koniecznie przekonać się na ''własnej skórze'' to nie widzę problemu:)
Nie mogę Ci polecić konkretnego głośnika ponieważ jest ich dość dużo, w każdym razie powinien to być głośnik gitarowy a nie szerokopasmowy.
cały czas myslalem ze celestion to glosniki gitarowe, w wieli piecykach sa uzywane
ten niby u opisie jest gitarowy, ale z daleka widac ze sie nie nada
jest jeszcze na allegro taki
i ten
i taki
te trzy to jedyne jakie znalazlem na allgeo, a nie chce wydawac na glosnik 400zł, chce kupic taki za 70-80zł, moze polecisz jakis ?
slyszalem tez bardzo duzo pozytywnych opinii na temat arz6604 i 6608 ale takich to juz nigdzie nie dostane.
Celestion to firma która produkuje głównie głośniki gitarowe, ale nie tylko gitarowe. Ten który podałeś jest głośnikiem wyprodukowanym przez Celestion, nie zmienia to w niczym faktu że nie jest to głośnik gitarowy a szerokopasmowy. Może być on użyty również w piecyku ale do gitary akustycznej. To samo dotyczy tego Fendera z linku.
Co do tego głośnika z pierwszego linku to inny głośnik jest na pierwszym zdjęciu a inny na następnych. Ten na następnych z twardym zawieszeniem wygląda na taki który się nadaje, ale ponieważ nie jest to jakiś znany głośnik, to jego brzmienie jest zagadką. Może on gra całkiem dobrze, ale może też grać słabo, w każdym razie wydaje się on lepszy niż szerokopasmowy.
Dwa ostatnie są typowymi głośnikami gitarowymi.
znalazlem tez na allegro takie cudo
wyglada na taki który by się nadawał porównujac do tego o czym pisales, czym sie wogóle kierowac rrzy wyboze głośnika?, jezli mozesz to poleć mi jakiś.
Wygląda na taki co się nadaje, ale jak się w praktyce sprawdzi to nie wiem.
Nie bardzo mogę Ci coś polecić, ponieważ Tobie zależy na tym żeby głośnik był tani, a głośniki gitarowe znanych marek i typów do najtańszych nie należą.
rozumiem cię ale pierwsza sprawa jest taka ze to jest moja pierwsza konstrukcja, i nie chce pchac do piecyka ktory pewnie mi srednio wyjdzie głosnika dobrej jakosći za duze pieniądze bo boje się ze go spalę albo w inny sposób zniszcze, poza tym jak uwazasz, czy dobór gósnika ma najwieksze znaczenie w jakości dzwięku? w moim przypadku?
W przypadku gitarowych urządzeń głośnik może nie jest najważniejszy ale jest ważny, ponieważ jest on jednym z elementów które tworzą brzmienie. Najważniejszy jest wzmacniacz dostosowany do konkretnego muzyka i muzyki jaką chce na nim grać i umiejętności oczywiście.
Rozumiem że jest to Twoja pierwsza konstrukcja, ale jeśli zastosujesz do niej dobry głośnik, to wzmacniacz możesz z czasem wymienić na lepszy a głośnik zastosować ten sam. Co do jego spalenia, to możesz go przecież chronić przed spaleniem za pomocą bezpiecznika. To oczywiście Twoja decyzja ale jeśli zamierzasz zająć się na dłużej graniem to myślę że nie warto inwestować w przeciętny głośnik, ponieważ szybko się okaże że jest on niewystarczający i tak czy inaczej będziesz musiał w końcu kupić jakiś porządny.
masz racje, spróbuje zapolowac na jakis gitaowy, moze na allegro cos znaljde z uzywanych, np. ten fendera,, mowiles tez o bezpiecnziku na glosnik, chodzi ci o te dwa w końcówce czy jakis inny?
