Lakierowanie kolumn - problem
#1
Napisano 21.02.2011 - 11:15
od jakiegoś czasu borykam się z pewnym problemem. Udało mi się uzyskać na kolumnach efekt zbliżony do lakieru fortepianowego tzn jest całkiem niezłe odbicie i dość głęboka czerń, ale po pewnym czasie łączenia płyt MDF zaczynają być widoczne.
Próbowałem różnych sposobów:
-składanie tylko na klej
-składanie na klej + wkręty
-szlifowanie MDF na gładź bez szpachlu/żywicy
-ostatnio nałożyłem żywice z włóknem szklanym na MDF i na to szpachel o wysokiej elastycznośi (produkty APP) i po dwóch tygodniach łączenia zaczęły być widoczne w tych miejscach gdzie nie było wkrętów po następnych dwóch tygodniach łączenia płyt były widoczne nawet w miejscach gdzie dałem wkręty.
Dodam, że obudowy składam tak jak na zdjęciu poniżej.
Jak zrobić obudowy aby z czasem łączenia płyt MDF nie były widoczne? Niektórzy producenci kolumn mają na to jakiś sposób, tylko pytanie jaki?
#3
Napisano 21.02.2011 - 12:19
#12
Napisano 21.02.2011 - 13:46
ale to tylko moje gdybanie
#13
Napisano 21.02.2011 - 14:38
Użytkownik dst89 dnia 21.02.2011 - 13:39 napisał
nie rozumiem o co chodzi z tym czasowo - możesz wytłumaczyć? ;)
Bo odpada cały proces z dodatkowym oklejaniem hdf, szlifowanie przed i po naklejeniu, czyli więcej roboty i dodatkowe koszty. Można to jeszcze przyspieszyć jezeli skrzynki maja być fornirowane, to całą płyte można dac na prase pociąc zaciąć i złozyć. Tylko...materiał musi trzymać wymiar.
Awaria o jakim falowaniu hdf'u piszesz?
kiku1 to nic nie da, materiał i tak zmieni wymiar.
Użytkownik marko3T edytował ten post 21.02.2011 - 14:39
#15
Napisano 21.02.2011 - 19:11
Nie pozostaje nic innego jak poszukać zakładu który precyzyjnie dotnie MDF
tak się zastanawiam jak poźniej przy sklejaniu uzyskać odpowiedni docisk i stabilność... przy ściankach dociętych na kąt prosty wystarczy wszystko dokręcić na śruby stolarskie a przy 45" wszystko będzie się rozjeżdżać i śrub zbytnio nie będzie gdzie przykręcić hmmmm
#16
Napisano 21.02.2011 - 19:55
Tylko na 45 stopni. Są specjalne ściski lub taśmy do bagażniów samochodowych, które są naciągane matalowymi okuciami.Winkle zawsze trzeba sprawdzać.
#17
Napisano 21.02.2011 - 20:14
Użycie HDF-u ma jeszcze inny plus-on jest twardy-twardszy niż MDF tak wiec korzystnie różnicujemy materiał z jakiego zrobione są paczki-w pewnym stopniu (na pewno nie zupełnie) eliminuje to drgania ścianek.
...a tak na marginesie-czy płyta zacięta pod 45deg nie "ciągnie" wilgoci?
Użytkownik Servantess edytował ten post 21.02.2011 - 20:19
#21
Napisano 22.02.2011 - 09:27
MFD- MDFowi nie równy ... mam dostawcę który tnie mi 45` i trafiało się już formatki wyciete z tej samej płyty posiadały róznicę grubości 1-1,4mm
wszystko zalezy od kultury technicznej dostawców.
Popatrzcie wkoło - nadal są hurtownie gdzie materiały lezą pod chmurką . Staram się kupować całe płyty mdfu i od pewnego czasu każę obcinać 15cm z obrysu płyty . Odpad idzie do innych celów . To jest najbardziej "pracująca " cześć płyty . Inna sprawa że sami producenci potrafią wypuścić mdf o różnej gęstości w kolejnych partiach .
zanim zacznę kleić materiał spędza w pomieszczeniu minimum 2 tygodnie
#22
Napisano 22.02.2011 - 21:38
Powtarzam , może był jakiś felerny materiał , może gdzieś był bląd , jak sie nam to powtórzyło kolejny raz to już daliśmy sobie spokuj i jedziemy cały czas na 45 , szybciej , wygodniej , bezpieczniej.
Co innego jak sie nie ma warunków do takiego łączenia materiału, pozostaje hdf3.
Już sie parę osób pytało na pr. - nie mam możliwości przycięcia na 45 mdfa /szef jędza:):):)/
#23
Napisano 23.02.2011 - 10:49
Ja to widzę tak, składanie na 45' to nie wyższa szkoła, to wygoda i oszczędność czasu(czasem robię tak monitory lub małe podłogówki), i materiału, sładanie na 90' bez oklejania, to oszczędność obarczona póżniejszym efektem klawiszowania i o ile pod fornirem czasem przejdzie, to pod lakierem nigdy w życiu. Składanie na 90' powinno być uzupełnione o oklejanie hdf'em, a materiał dla pewności powinien być dobrze wysuszony(mdf robi sie wtedy wyraźnie bledszy)i niejako w bonusie zyskujemy grubszą ścianke sandwich, a tu wiadomo już o co chodzi.
Użytkownik marko3T edytował ten post 23.02.2011 - 10:51
#25
Napisano 23.02.2011 - 12:37
Użytkownik dst89 dnia 23.02.2011 - 11:50 napisał
To od Ciebie zależy, jeżeli nie masz zaplecza, to w takim wypadku łatwiej będzie na 90'+ hdf z tym że tu dochodzi koszt dosyć drogiego kleju i hdfu, skrzynka przed hdf'em oczywiście musi być dobrze wyszlifowana i dobrze jakby trochę postała. Przyklejając(na poliuretanie)hdf, trzeba go idealnie docisnać(ściskami), znów trzeba go szlifnać i przed lakierowaniem bądź fornirowaniem powinna tez chwile postać, sprawdzić, szlifnąć. Dlaczego musi być idealnie dociśnięty przy klejeniu, bo poliuretan podnosi materiał i jeżeli będziesz miał buły i zaczniesz je szlifować to może sie okazać że zbierzesz za dużo materiału i z czasem wyjdzie klawisz.
Jeżeli masz możliwość zaciąć płyte na 45' to sobie trochę ułatwisz robote, ale pod warunkiem że materiał będzie trzymał wymiar i wskazane było by dać lamelki lub przefrezować zaciecie, ścianki nie bedą jeździły przy klejeniu. Bez tego i szczypty wprawy to sie trochę z tym pobawisz;)
#26
Napisano 23.02.2011 - 16:29
Zwyczajnie u mnie klawiszowanie nie jest widoczne spod HDF - może miałem tyle szczęścia ?
Próbowałem składać 45` ale mój dostawca tnie materiał "na żyletkę " jeśli chodzi o ostrość krawędzi ale z powtarzalnością kąta45` to już insza inszość .. Odpuściłem sezonuję i kleję 90` itd... narazie wyniki pozytywne
wiem że kiedyś też mogę mieć ten pierwszy raz ;)
#28
Napisano 23.02.2011 - 22:47
Użytkownik osimar dnia 23.02.2011 - 18:07 napisał
Chodzi mi o efekt klawiszowania. Czy też występuje?
Robiłem i ze sklejki, też klawiszuje. "Wstają" zazwyczaj najdłuższe ścianki, dlatego albo oklejałem, albo składałem na 45'(na foto tylko przymiarka)
Użytkownik marko3T edytował ten post 23.02.2011 - 22:49
#30
Napisano 27.11.2011 - 16:12
Zobacz też
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
Wzmacniacz do kolumn Akkus X3, który będzie odpowiedni?
Stereo | henryk.t |
GRAMIAK - PROBLEM
Analog | sprocket |
kolumny-2000-3000zł wzmacniacz denon
Stereo | Sanio2005 |
DIY | wovo |
Problem z podłączeniem bi-ampiringu w yamaha 663;(
Kino domowe | rafal24 |
Audiostereo Magazyn
Nadchodzące wydarzenia w kalendarzu
Popularne tagi
- stereo
- wzmacniacz
- dac
- denon
- koncert
- update
- pioneer
- cd
- kolumny
- warszawa
- jazz
- audiopunkt
- niedrogie
- marantz
- nad
- amplituner
- akustyka
- yamaha
- słuchawki
- winyl
- konkurs
- q21
- tanie
- dali
- artykuły
- lampa
- dźwiękowa
- kef
- głośniki
- harman kardon
- odsłuch
- post-rock
- muzyka
- squeezebox
- zestaw
- jamo
- flac
- post rock
- sennheiser
- gramofon
- cx 880
- joplin
- ragtime
- denon df 107
- bose wave
- tak do 500 zł.
- maple leaf
- brak stereo
- bose
- scott
Najnowsze tematy
Jaki wzmacniacz do Harwa s-10adrianswdn14 - wczoraj, 23:46
Kolumny Klipsch i jaki subwoofer?Lucjusz0 - wczoraj, 21:54
Słuchawki bezprzewodowe NOKIA BH-504gatto1 - wczoraj, 21:16
Kolumny + wzmacniacz do 6Kpawel86 - wczoraj, 20:55
marantz vs advance acousticTomek Koko - wczoraj, 20:49
