Problem z dźwiękiem 5.1 Coaxial Gigabyte GA-MA74GM-S2H v1 oraz Yamaha HTR-2064
JoeDix
Witam ;) Otóż zakupiłem sobie ostatnio zestaw głośników kina domowego + amplituner. Cały zestaw Yamahy oznaczony przez producenta jako HTR-2064.
Mam z nim następujący problem, podłączyłem go przez kabel coaxial do płyty głównej Gigabyte GA-MA74GM-S2H v1, zainstalowałem najnowsze sterowniki ze strony producenta i mimo to komputer podaje zwykłe PCM na amplituner. Ampli ustawiony na "Straight" bez żadnych dekoderów surround i innych bajerów, co więcej zresetowany nawet do ustawień fabrycznych, ponieważ kupiłem go używanego i pomyślałem, że może ktoś namieszał ;)
Przechodząc dalej do problemu. Dźwięku 5.1 nie ma, ani na filmach z DD 5.1 ani przy muzyce z 5.1, w menadżerze Realteka nie ma w ogóle opcji od 5.1, ale jest światełko w tunelu. Gdy wejdzie się w: PPM na głośnik systemowy>urządzenia do odtwarzania>Realteg Digital Output>Właściwości>Obsługiwane formaty i wybierze DTS lub Dolby Digital, następnie "testuj" 5.1 w teście gra. Na wzmacniaczu podczas testu pokazuje dolby digital lub dts, pokazuje również wszystkie 6 głośników na schemacie (oznacza to, że te wszystkie głośniki grają). Ma ktoś jakieś pomysły co z tym fantem zrobić? Ponizej SS, pokazane kiedy gra 5.1:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (gdy da się "Testuj" to amplituner włącza się w tryb Dolby 5.1 lub DTS, w zalezności które kliknęlismy, a normalnie jest PCM)
oraz panel Realteka:
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić to proszę pomóc, bo drugi wieczór przy tym siedzę i nie daję rady...
Pozdrawiam :)
Zdaje się powinieneś w karcie ustawić tryb z dźwiękiem wielokanałowym. Czyli DTS lub DD.
Gdzie to znajdę? :D Szczerze mówiąc już nie wiem gdzie szukać...
Napisałem, że płyta główna Gigabyte GA-MA74GM-S2H v1, która ma wjście Coaxial. Dałem również ss z panelu Realteka oraz tego systemowego. Problem rozwiązałem, instalując MPC HC z K-Lite Codec Pack, wcześniej próbowałem na domyślnym media playerze Windowsa 8 oraz VLC, w VLC nie było opcji zmiany do 5.1, z tego o wyczytałem miało się włączać autamatycznie, jednak chyba coś nie poszło ;x. W MPC HC na sztywno ustawione 5.1 i hula :D
