DENON DCD 1420 nie czyta płyt
Kasjel
Właśnie kupiłem taki odtwarzacz CD na Allegro. Był w dziale "Uszkodzone" z opisem, że nie czyta....
Postanowiłem zaryzykować będąc przekonany, że chodzi o wymianę lasera. Według serwisówki powinien w nim znajdować się KSS 150A. A był KSS 210A (chińczyk). Ale jak wiadomo lasery te można stosować zamiennie. Tak się składa, że nie dawno kupiłem używany ale sprawny oryginalny KSS 150A. Poza tym mam jeszcze oryginalny KSS 210A który trochę niedomagał, ale czytał płyty bez problemu. Niestety obojętnie który z tych laserów założę to brak jest reakcji. Płytą zawsze zakręci po zamknięciu tacki i soczewka się podnosi, ale niestety nigdy nie udaje mu się odczytać płyty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś kręcił Pr,kami. Nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić. Sam nie dam rady go wyregulować i w ogóle nie wiem, czy tylko o regulację chodzi. Odtwarzacz bardzo mi się podoba. Jest srebrny pasujący do sprzętu "Vintage". Nie był drogi i jest w bdb. stanie wizualnym. Może coś podpowiecie ? Co nieco mogę sprawdzić. Mam w miarę dobry miernik i serwisówkę do tego modelu.
A może nie zawracać sobie nim głowy i sprzedać ?
https://www.audiostereo.pl/topic/100803-denon-dcd-1420-nie-czyta-p%C5%82yt/
Proszę bardzo -
Trzeba się zarejestrować, ale nie ma żadnych ukrytych "haczyków" czy płatności.
infinity> dziękuję:)
W tym sprzęcie jest kilka potencjometrów regulacyjnych, ale ich właściwe wyregulowanie nie jest możliwe za pomocą jedynie miernika. W instrukcji serwisowej jest opisana dokładnie cała procedura.
Jeśli zamierzasz go sprzedać jako uszkodzony gdyby się go nie udało uruchomić, to możesz próbować coś tam wyregulować ''na pałę''. W sumie to i tak nie działa i tak.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Zrobiłem zdjęcia potencjometrów i zaznaczyłem ich ustawienia. Regulacja nic nie dała, bo dać nie mogła.
Okazuję się, że laser w ogóle nie promieniuje. Obojętnie jaki założę, to patrząc przez obiektyw aparatu cyfrowego widać, że nie ma absolutnie żadnego "rozbłysku" po wsunięciu tacki. Poza tym wszystko pracuje.....karetka jeździ, płytą kręci, soczewka podnosi się...
Jeśli to nowe lasery to sprawdź czy jest rozlutowana zworka, która na czas transportu jest zwarta kroplą cyny.
Jeśli rozwarta to sprawdź tranzystor TR101 i oporniki R105, R106.
Jeśli sprawne to sprawdź czy jest napięcie 5V na nóżce 30 układu IC100
Zworki były rozlutowane lub w jednym nowym KSS 212A rozlutowałem je, pamiętając o wcześniejszym pozbyciu się ładunków elektrostatycznych. Dzięki za konkretne wskazówki. Będę kolejno sprawdzał, tak jak piszesz.....
Na razie sprawdziłem tylko napięcie na 30-tej nóżce IC 100 i jest 5,05V więc OK.
Szukałem też pod lupą zimnych lutów i pękniętych ścieżek, ale niczego nie znalazłem. Jutro wylutuję TR 101 w celu dokonania pomiaru, bo oporniki R 105 i R 106 to wystarczy, że po jednej nóżce odlutuję.
Ok, z tego napięcia jest zasilany laser poprzez TR101 i te dwa oporniki. Jeśli te trzy elementy będą sprawne to poszukamy dalej w sterowaniu tego tranzystora.
Tranzystor TR 101 czyli 2SB562 PNP 1Emiter 2Kolektor 3Baza
Czarna sonda na bazie:
-czerwona na emiterze - wynik 700
-czerwona na kolektorze- wynik 700
Czerwona sonda na bazie"
- czarna na emiterze- przerwa
-czarna na kolektorze- przerwa
pomiędzy E i C przerwa w obu kierunkach.
Tranzystor OK. Jutro cd.
Ok, sprawdź jakie jest napięcie na kolektorze tego tranzystora po wciśnięciu PLAY, i po wciśnięciu stop.
Napięcie wynosi 1,2V. Ale funkcje "Play" lub "Stop" są nieaktywne, bo przecież odtwarzacz musiał by odczytać płytę, aby te funkcje działały. Teraz naciskanie tych przycisków nie zmienia napięcia na kolektorze TR 101.
Ok, to jeszcze inaczej, trzymając miernik na kolektorze sprawdź jak się zachowa po wysunięciu płyty i wsunięciu jej z powrotem.
Po zamknięciu tacki (bez płyty) napięcie wzrosło do 2,2V w momencie gdy soczewka poszła w górę. Bo było to słychać.
Musiałem to zmierzyć dotykając kolektora TR 101 od strony druku, bo od strony wewnętrznej nie mam dostępu do nóżki kolektora TR 101.
To w takim razie powinien się laser zaświecić. Może taśma łącząca laser z płytką?
Z tego co piszesz świecenie lasera sprawdzałeś aparatem foto. Jest możliwe że laser się świeci a aparat tego nie widzi? No i jeszcze czemu sprawdzałeś to aparatem?
Dokonałem pomiaru również i z płytą, bo zauważyłem że mogę czerwoną sondę przyłożyć do zworki J44. Wyszło to samo. Napięcie wzrosło do 2,2V maksymalnie. Już podmieniłem tą taśmę sygnałową, ale z białymi wielowtykami i nic to nie dało
Czy może to być też wina tej z czerwonymi wielowtykami ?
Laser jest zasilany z czerwonymi, ale jeśli na zworce jest to napięcie to powinien się laser świecić. Na pewno się nie świeci?
Ale teraz może uda się tymi PR kami coś wyregulować. Jeśli nie to nic tu więcej nie wymyślimy
Zauważyłem, że jest w miarę łatwo przesunąć talerzyk na osi silnika napędzającego płytę. Pomyślałem więc, że płyta kręci się za wysoko od soczewki lasera. Niestety regulacja wysokości talerzyka nic nie dała. Potencjometrami montażowymi jeszcze nie kręciłem, ale tak na chybił trafił raczej niczego nie zdziałam. Widzę że do regulacji elektrycznej potrzebny jest oscyloskop no i wiedza której nie posiadam. Czy mógł byś jeszcze powiedzieć które pr,ki są w tym przypadku najistotniejsze ? Może jeszcze spróbuję coś podregulować.
No i dzięki tak w ogóle za pomoc. Byłem przekonany, że damy radę. No ale jak jest rozregulowany to zupełnie inny problem.
Trudno powiedzieć które są najistotniejsze w tym przypadku. Ogólnie można powiedzieć że najistotniejsze są te które odbiegają od właściwych ustawień. Można spróbować regulować każdym delikatnie w obie strony tak aby zapamiętać w jakiej był pozycji i wrócić do niej, potem to samo z następnym i obserwować czy coś się zmienia. Oczywiście laser się wyłącz po jakimś czasie jak nie znajdzie płyty i trzeba ją wysunąć i wsunąć ponownie.
Jeszcze jedna ciekawa rzecz.......
Otóż po wsunięciu tacki z płytą odtwarzacz tylko jeden raz zakręca płytą i tylko raz podnosi się soczewka lasera, po czym pojawiają się same zera na wyświetlaczu. Inne nowsze odtwarzacze CD zawsze ponawiają próbę odczytu, dosłownie "męczą się" z płytą zanim wyświetli się komunikat "Error".
W takim razie nic tu już nie zrobimy. To dość skomplikowane urządzenie i nie bardzo jest możliwe naprawienie tego przez forum.
Czy byly sprawdzone dokladnie oba silniki ? - odsuniety laser powinien po wsunieciu plytki przesunac sie do przodu. Sprobowalbym takze odczytu na plytkach w roznych kolorach,
To już sprawdzałem. Specjalnie montowałem laser w skrajnej zewnętrznej pozycji. Po włączeniu zasilania głowica laserowa grzecznie wraca do pozycji startowej, więc wszystko jest OK. Chyba poszukam dobrego serwisu, ale to będzie kosztować :-(
Wszystkie elementy też naoliwiłem. Osie silniczków kropelką oleju silnikowego, a elementy z tworzywa sztucznego olejem silikonowym.
Sprawdź może jeszcze taśmę połączeniową. W swoim dcd 685 po wymianie lasera miałem podobne objawy - okazało się, że wykruszyły się jeden lub dwa piny i laser nie czytał płyt, pomimo, że podnosił się i tacka się kręciła.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów." - S.Lem
Takie rzeczy już sprawdzałem. Testowałem obydwie taśmy ( z czerwonymi i z białymi wielowtykami) wymontowane, jak i również założone. I to pomiędzy punktami lutowniczymi tymi w tej malutkiej płytce lasera, a punktami gniazd wielowtyków w płycie głównej. Czyli sprawdzałem obwód z uwzględnieniem wszystkich połączeń, lutowań itp.
