Zwrotnica dla Vifa D25AG
Ganesh
audioburak
L-pad 3,3/4,7 był dobry, jak miałem jeden średniotonowy. A teraz mam dwa :) i takie tłumienie gasiło całkiem kopułkę.
L-Pad 1,8/15 - było za dużo góry. Teraz balans jest znośny ale słychać jakieś zniekształcenia.
Ten peak na wysokich to chyba śmieci ze średniotonowego :-(
Niech to ocenią fachowcy, bo ja tylko gdybam ;-)
To takie pisanie pisanie dla pisania? Hmm.. Może ja np zaczne udzielać się na forum porad prawnych, pogdybam sobie troche. O prawie nie mam pojęcia, ale co mi szkodzi popisać sobie...?
faza, to 12 dB dla kopułki raczej wymaga jej odwrócenia,
Możesz mi powiedzieć na jakiej podsatwie tak przypuszczasz? Bo "gdzieś w necie przeczytałeś"? Ja czytałem, że ziemia jest płaska i podtrzymują ją cztery żółwie. A może słonie.
przez może zbyt duże L na kopułce i to może nawet dwukrotnie?
A może trzykrotnie? A może pieciokrtonie? A moze razkrotnie? Zgaduj zgadula!
Ganesh_2, robis zpomiary, to dobrze. Ale rób je z głową.
Po pierwsze zadbaj o powtarzalność wynikó. Jeżeli zrobis zkilak pomiarów pod rząd i za każdym razem wyjdzie co innego to szkoda zabawy - wina leży w sprzecie.
Jeżeli pomiary wychodzą tak samo to ok. Napisz z jakim wygłądzaniem robisz ten pomiar i pokaż pomiar z bramkowaniem usatwionym na 300-400 hz.
W jakiej odległości od kolumn jets mikrofon? W jakiej odlełości są mikrofon i kolumna od najblizszej przeszkody? Masz chociaż kołdre rzuconą na podłogę?
Jeśli warunki pomiaru są ok to pokazuj 3 wykresy w jednym okienku:
-Wykres spl całej kolumn
-wykres spl poszczególnych głośników.
Na osobnym screenie wykresy posczególnych głośników z ich fazami.
Popatrz jak to mniej więcej powinno wyglądać:
Zeby dobrac odpowiedni podział przydałoby sie widzeic charki katowe poszczegolnych głosnikow, jak tu:
El sueño de la razón produce monstruos.
tomq88
dzięki bardzo za wskazówki ! To moje pierwsze pomiary ...
Pomiary są bardzo powtarzalne, robiłem kilkakrotnie, choć mikrofon jakiś badziewiasty no-name.
Kołdra oczywiście na podłodze :-) , po bokach miękkie sofy, pomieszczenie ta taki pokojoprzedpokój; metr od ściany za kolumną, nie całe 3 metry od frontu, od jednej bocznej ze 2 metry a do drugiej z 5 metrów. Generalnie pomieszczenie słabo wytłumione. Mikrofon stoi metr przed głośnikiem na wysokości pomiędzy wysokotonowym i midwooferem.
Ten ostatni wykres to z 1/N octave smoothing, N=1 Frequence response smoothing.
Może w sobotę uda mi się zrobić te pomiary o których piszesz.
A bramkowanie, to jak się nazywa w programie, bo nie mogę skojarzyć?
Po pierwsze wróć, jak radzi tomq88 do fazy zgodnej. Po drugie pomierz same woofery . Mogłem na to wpaść wcześniej, ale musiałem się wyspać. A tomq88 zapewne nie ma pojęcia o wielkości L na kopułce przy tej pojemności, bo widzi taką zwrotnicę pierwszy raz, robi tylko 3 -ci rząd, a KAŻDA zwrotnica jest jak jajko Faberge'a ;-) Albo też się nie wyspał...
Postaw na takiej wysokości na jakiej będziesz słuchał. Bo cóż z tego ze zgrasz faze dla np wysokosci 80 cm, skoro bedizesz mial uszy na wysokosci 100 cm? ;) Faza w pionie przy konstrukcjach klasycznych bardzo sie zmienia - w poziomie nie, bo odległosci od centr glosnikow sa takie same. Nie wiem czemu ludzie sie uparli na ten 1 metr, to ma znaczenie tylkio w pomiarach producenta gdy chce on pokazac obiektywnie poziom spl (i musi miec wyskalowana podzialke dB, co w domowych warunkach nie jest taka prosta sprawa). Odleglosc od kolumny nie zmienia fazy w jakis straszny sposob, mozna sobie nawet to wyliczyc z klasycznego wzoru pitagorasa, odchylki nie sa duze. Oczywiscie nie mowie tu o roznicy 10 cm, a 2 metry, to chyba jasne. Odleglosc za to zmeinia np ilosc wylapanego dzwieku odbitego.
Przesada, wygładzaj do 1/9 -1/12, a jesli chcesz miec podglad na rownowage tonalna to lepiej dac 1/3.
Pod nazwa danego pomiaru:
options-> impulse time-widow (gating).
Najrozsadniej wygladaloby to tak:
- zrobic pomiary znieksztalcen harmonicznych (chociaz nie wiem czy jest sens przy slabym mikrofonie, chyba ze masz jakis lepszy)
- zrobic pomiary charakterystyk kierunkowych (czyli mierzysz dany glosnik na wprost, a potem pod katem np 30' i 60', pokazujesz wszystkie pomiary w jednym ekranie, potem nastepny glosnik tak samo na nowym ekranie)
-przedsatwic to tutaj lub na diyaudio.pl, choc nawet tu jest kilka osob znajacych sie na rzeczy (chocby Father PiO, Pharoh, Dolphin123, KrzysiekA, Misiomor), zeby doradzono najlepsze podzialy
- zrobic zzwrotnice wstepna i pomierzyc jak to sie zgrywa,
- przedstawic wyniki i zastosowac sie do ewentualnych wskazowek.
- na koncu mozna posluchac np 2 ostatnich wariantow.
-oczywiscie mozesz po prostu pokazac wyniki pomiaro w takiej formie o jaka prosilem w poprzednim poscie i bedziemy myslec na obecna zwrotnica.
Ja wcale nie radze, ja napisalem tylko, ze nie da sie tego stwierdzic autorytatywnie, z gory, ze przy takim filtrze polaryzacj ama byc zgodna lub przeciwna. Do tego trzeba zobaczyc wykresy o ktorych pisalem wczesniej.
"Podrecznikowo" 3,9uF i 0,56mH to filtr dla 8 ohm, wiec takei cos w teorii istnieje.
A raczej byl juz bardzo senny ;)
BTW:
BTW2, na koniec warto oczywiscie zmierzyc impedancje, zeby sie wzmacniacz nie obrazil.
