Zwrotnica dla Vifa D25AG
Ganesh
Witam, co sądzicie o ciąciu przetwornika Vifa D25AG 2. rzędem na 4000 Hz z zastosowaniem
L=0,22mH
C=8uF
lub Fc=3000 Hz
L=0,22mH
C=12uF
dla konstrukcji dwurożnej z Vifa M18WH?
Zwykle spotyka się pojemności ok 4 uF i pojemności na poziomie 0,5H jak choćby w wątku
https://www.audiostereo.pl/topic/101113-zwrotnica-dla-vifa-d25ag/
Skąd bierzesz tak duże kądzioły, to prosba o kłopoty; wiem, bo sam to już przerabiałem, ale mnie koledzy otrzeźwili. W tym wątku jasno tłumaczą, że nawet nie więcej niż 4,3 uF. Z prostych obliczeń programu Winisd wynika ( pewne jest dodanie choć 2,5 Ohmów [3 dB], może i więcej szeregowo dla wyrównania spl ) dla 3 kHz wychodzi 4,7 uF i 0,3 mH. A gdybyś jeszcze go tłumił, to wartości bardziej odjadą od tych ( to i tak tylko wyliczenie ) z programu. Rzeczywistość może się jeszcze bardziej różnić, gdybyśmy to pomierzyli, bo to tylko wielkości wstępne. Nie przesadzaj nie tylko z pojemnością, ale i z tak wysokim (4 kHz ) cięciem.A tak w ogóle, to obejrzyj sobie np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Tam jest coś podobnego, ale z tłumikiem L- pad o wartości 7 dB, co odpowiada rezystorowi szeregowemu ok. 7,5 Ohm. Program wylicza wtedy 3,3 uF i 0,6 mH. Zresztą masz też;
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) akurat dla Twoich głośników i tam "stoi" np. 3,3 uF i 0,52 mH z rezystorem szeregowym na tweeterze 3,9 Ohm. Wystarczy tylko trochę poszukać, nie żeby traktować otrzymane wyniki zobowiązująco, ale żeby nie zrobić jakichś podstawowych błędów. A wiem, o czym mówię, bo sam próbowałem nawet 12 uF i było "tak sobie" ;-)
Głośnik z membraną o średnicy 18 cm nie pozwala na tak wysokie cięcie (złe charakterystyki kątowe, wzrost zniekształceń itp).
Częstotliwość podziału dobiera się na podstawie pomiarów - spl, harmonicznych i charakterystyk kątowych. I oczywiscie nie tnie się tam gdzie charakterystyyki zaczynaja sie pogarszac, ale duzo wczesniej, bo filtry przeciez maja ograniczona skutecznosc. Do robienia pomiarów polecam Holimpulse.
El sueño de la razón produce monstruos.
Z charakterystyk woofera to na pewno nie wyżej, niż 2,5 kHz, a może jeszcze niżej - patrz tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Zresztą można ciąć woofer na 2,2 kHz, a tweeter np na 2,5, albo i wyżej do 2,8 kHz.
Ale mam też pytanie: dlaczego w projektach Troelsa, zapha nie ma typowych L - padów, a rezystory szeregowe i to nawet dwukrotnie większe niż nominał głośnika. Mam swoje podejrzenia dotyczące lepszego nachylenia charakterystyk i mniejszych pojemności szeregowych ( czyżby koszty ? ), ale to ciągle tylko podejrzenia. Może mógłby mnie ktoś w tym temacie nieco oświecić w wolnej chwili. Nie wiem, ale ten temat jakoś mnie zaciekawił ;-)
Wcale tak źle nie wygląda ta sprawa z cięciem 4kHz albo 3kHz. Zagra to o niebo lepiej niż zbyt niskie cięcie w okolicy 2kHz.
tomq88 ma racje: mierzyć mierzyc i jeszcze raz mierzyć i wyciągać wnioski.
  • Moderatorzy
tu masz przykład zwrotnicy z Dali 5005, też na Vifach
One podwyższają QTc głośnika znacznie i jak dobrze podejrzewałeś, ze zmianą dobroci można stosować filtry, które by inaczej nie zagrały z samym głośnikiem.
Innymi słowy oporności szeregowe podbijają Qt i bassy w wysokotonowych są lepsze.
Dzięki wszystkim za uwagi.
Takie wysokie podziały wziąłem z karty produktu producenta.
??? Jakie bassy w wysokotnowym?
Tweeter można ciąc przy 3-4 khz, ok, ale woofer nie.
Zwróćcie uwagę na podane (na końcach kart) rekomendacje zwrotnic; małe cewki , duże kondensatory w obu typach D25AG
Dlaczego?
Czy to jakiś specyficzny przetwornik?
Rozumiem, że przy stosowaniu tłumików (rezystor szeregowo, L-Pad) pojemność kondensatora spadnie ale pewnie o 2-3 uF to i tak zostanie ze 2 razy wyższa, niż wychodzi z kalkulatorów i popularnego strojenia kopułek wysokotonowych.
Gdzie tkwi tajemnica?
Nie ma żadnej tajemnicy. Papier przyjmie wszystko.
"The question is whether we can make a crossover at all without measurements - and the answer is NO. It cannot be done, and crossovers cannot be calculated." - T. Gravesen
Nie ma tajemnic lecz wszystko wynika ze specyfikacji głośników.
Pierwszy to AG-35-06 ma według wykresu impedancji fo=1800Hz Qt=o,707. Widać to z faktu spadku -3dB przy częstotliwości rezonansowej głośnika.
Drugi AG-05-06 ma według wykresu impedancji fo=900Hz Qt=0,5. Widać to z faktu spadku -6dB przy częstotliwości rezonansowej głośnika.
Jak widać oba mają przy 2kHz pełną amplitude czyli swoje 87dB.
Wynika z tego, że trzeba będzie różnych filtrów by uzyskać np akustyczny filtr o charakterystyce Linkwitza.
Koledzy dobrze radzą: ściągnij jakiś program pomiarowy kup mikrofon, podłącz to wszystko i będziesz miał fajną zabawę.
Albo weź 800zł i kup znakomite aktywne monitorki M-audio BX5a. Szczena mi opadła jak zobaczyłem dziś je za niecałe 800zł za parę.
Mam je podłączone pod telewizor.
Czy ktoś mógłby pokusić się o porównanie efektów uzyskanych przez różnice w zwrotnicach dla D25AG?
Otóż zwrotnica w zestawie Michała Faca
filtrowana jest C=3,3 uF oraz L=0,47 mH
a kopułka w zestawach lete z wątku
C=0,39 uF oraz L=0,52 mH.
Czy teoretycznie zwrotnica Michała Faca ma:
* większa/niższa spójność fazowa?
* niższą / wyższą częstotliwość podziału?
* niższą / wyższa wytrzymałość mocową
* inne?
Pomijam L-Pady w konstrukcjach lete i Michała bo są jednakowe i książkowe.
tylko wobec czego?
Napewno wobec głośnika basowego, tylko jak przebiega jego faza właśnie przy 3,5kHz a jaka ma wartość przy 4,0kHz. Jeżeli ma przy 3,5kHz 270 stopni to jaki weźmiesz filtr. Teoretycznie można symulować filtry razem z wysokotonowymi ale trzeba znać ich parametry jak f0 Qm oraz Qe i VAS.
Chyba widzisz, że nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie na zadane przez Ciebie pytania.
Jeszcze raz powiem zacznij pomiary.
P.S.
Nie kupuj drogich części lecz zwykłe a te cacka mudhofy i inne wynalazki pozostaw tym, który słyszą niuanse.
Zacznij od prostych rzeczy
Jak chcesz coś zrobić, to masz konkretne rozwiązanie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , a inne np. tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Wystarczy tylko czasem dopasować głośnik niskotonowy. Będzie na pewno grać bez obaw o jakiekolwiek zniszczenia, a woofer - może być w granicach 6,5 cala i dojdzie Ci tylko dostrojenie BR przy zwiększonej objętości ze względu na większy rozmiar obudowy i częstotliwość rezonansu głośnika. A może zechcesz zainstalować coś w rozmiarze 8 cali czyli 20 cm?
Co do Twoich pytań, to wystarczy zmienić zaokrąglenia obudowy, rozmiar szerokości ścianki czy pochylenie i wszystko może się zmienić; o wielkości pojemności czy indukcyjności nawet nie wspomnę...A sławek213 ma rację; byle nie przeinwestować...
Znalazłem jeszcze coś ciekawego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na 2,5 kHz; wygląda bardzo rozsądnie...
Zbudowałem zestaw z tymi głośnikami i zwrotnicą wg Lete
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w obudowie 24 litry. Klęska z basem- brak. Strojenie BR nic nie daje. Średnica i wysokie fajne.
Czym napędzane ... że tak spytam?
lolo234
wzmacniacz lampowy na EL34.
Grał z różnymi głośnikami:
DALI 505 - basu było pod dostatkiem aż trzęsły się meble.
Studio 16Hz - jakieś Minos cośtam , podobne do DALI 505, basu mniej ale wystarczająco.
W powyższych nie było natomiast "czystości dźwięku, powietrza".
Bardzo fajnie grało z trójdrożnymi podstawkowymi JBL z serii TLX ( obudowa zamknięta).
Teraz jest mniej basu niż z wiernych klonów Totem Mite ...:-( które kiedyś miałem.
Nie ma żadnych wykresów pozwaljających to stwierdzić (a można na 3 sposoby, tzn po 3 różnych rodzajach wykresów)
Wiekszy kondensator w filtrze górnoprepustowym - niższa częstotliwość podziału.
Niższy podział tweetera - niższa wytrzymałość mocowa.
* inne?
Różnice miedzy tymi filtrami są minimalne. A to który jest lepszy zależy od tego co widać na wykresach, niestety, ja żadnych wykresów po których mozna by to stwierdzic nie widze.
Mógłbys powiedziec o czym w ogole mowa? Jakie lete? Mamy zgadywac?
tomq88
Przepraszam, nie wkleiłem linka
chodzi o M18WH-08-08 oraz D25AG-05-06
zwrotnica to
M18WH
szeregowo cewka 1,5 mH oraz linearyzacja C=4,7 uF i R=6,8 Om
D25
szeregowo kondensator 3,9 uF , cewka równolegle 0,52mH oraz L-pad szeregowo 3,3 + 4,7 oma równolegle.
no właśnie powoli już dyskusja zaczyna tracić na znaczeniu :-( , ponieważ zaczynam zapominać o tej konfiguracji ..... z powodów wymienionych wyżej (bas)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - tu jest chociaz jakis wykres z nalozonymi char-kami glosnikow , ta druga ma wykres na ktorym jest tylko spl calej kolumny.
Pomysl nad 3 way, 2 way to zawsze kompromis jesli chodzi o bas.
lolo234
DALI 505 jak i minas'y mają większą skuteczność a więc mniejsze wymagania prądowe do samego M18WH + coś tam... NIe twierdze że M18WH to demon niskich, (niewielki moim zdaniem niedostatek z tej materii nadrabia z dużym plusem średnica), ale problemem może być niezbyt mocarna EL34. Może ustawienie .. akustyka wnętrza.... lub inne Twoje indywidualna sytuacja. IMHO nie można w taki sposób mówić o M18HW że jest d...d bo jest to dobry przetwornik, ale jak to w audio ... nie wszytko zależy od jednego elementu toru.
Jednak dodałem drugi głośnik, gra to nawet całkiem fajnie.
Czy ktoś może skomentować zwrotnicę pod kątem poprawności?
Wszystkie są podłączone zgodnie z oznaczeniem , bez odwracania polaryzacji.
Ścianka przednia 21 cm szerokości. Głośniki pracują w objętości 20L każdy.
A oto pomiar HOLMImpuls- jakiś zwykły mikrofon 1 m od kolumny.
O co chodzi? Jak nalezy to interpretować? Co powoduje wzrost wysokich?
po odwróceniu polaryzacji wysokotonowego i zmianie L-Pada na 2,2/ 10 omów
Gra to trochę lepiej, ale wciąż chętnie bym poprawił, tylko jak?
Help ;-)
Podejrzewam tak: L- pad. Może te 3 dB to zbyt mało, faza, to 12 dB dla kopułki raczej wymaga jej odwrócenia, a poza tym miało być w L- padzie 3,3 i 4,7? Czy przypadkiem to nie są zniekształcenia, a nie "wysokie tony"? Może coś wchodzi poniżej podziału przez może zbyt duże L na kopułce i to może nawet dwukrotnie? Niech to ocenią fachowcy, bo ja tylko gdybam ;-)
