Mozart Grand - identyfikacja rezystorów
devilan1410
Witam...
Mam problem, gdyż spaliły mi się rezystory na zwrotnicy od VA modelu Mozart Grand.
Może ktoś z Was ma ten model i może podejrzeć lub jego doświadczenie pozwala na pewną ocenę wartości popalonych rezystorów?
Całość wygląda tak jak w załączniku.
Z góry dziękuję za pomoc.
Te kolumny chyba nie mają za dużego SPL ;)
Zrób zdjęcie aparatem fotograficznym, bo nie da się za bardzo rozpoznać koloru pasków na tych rezystorach, albo podaj jakie kolory tam są.
No chyba że oba mają po 110 Ohmów :D
jeżeli poczły te rezystory , to pewnie poszły też rezystory emiterowe we tranzystorach mocy we wzmacniaczu , posprawdzał bym to przed wymianą
a jeszcze jedno to są MOX robione przez Intertechnika , kupiłbym wersję 10W na wymianę
Chcę mieć w 100% pewność co zamiast tego włożyć.
Czy kolega 'stern' jest w 100% pewien, że mają po 10 Ohm? Jeden z nich sprawdzałem na analogicznej zwrotnicy, faktycznie było tam 10,1 Ohma. Drugi był niewidoczny, jego parametrów właśnie szukałem.
Gdzie można kupić w PL te Intertechniki? Oczywiście jeżeli będą one dobre, dokładnie to MOX10/10/2 ?
Jeśli dobrze odczytałem kolory trzech pasków które są zbliżone do siebie tj. brązowy czarny czarny to jest to na pewno 10 Ohm.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ten rezystor bardziej po prawej stronie jest na 100% 10 Ohm, sprawdzany też na identycznej zwrotnicy Mozarta. Chodzi mi bardziej o ten drugi, bo jego nie mogę namierzyć.
Jeśli ten z lewej ma takie same kolory pasków jak ten z prawej to i oporność jest taka sama.
Właśnie w tym problem, że ten po lewej ma 'chyba' fioletowy, czarny, czarny ... ale wolałbym to skonfrontować z jakąś identyczną zwrotnicą.
Czy nie zauważyliście różnicy? Mnie się wydaje, że gołym okiem widać w jednej fiolet a w drugiej brąz.
Jeśli to jest fioletowy czarny czarny to oporność jest 70 Ohm. Sam to musisz ocenić ponieważ kolor lepiej widać na przedmiocie niż na zdjęciu
Właśnie w tym rzecz, mogę być pewien co do fioletowego(tak samo zaczyna się rezystor na innej zwrotnicy, ale co do dwóch pozostałych... znowu nie. Czy ktoś z włąścicieli VA MG mógłby zrobić zdjęcie zwrotnicy abym miał w 100% pewność?
Czy ew. Polskie odpowiedniki można tam wstawić?
Ten trzeci pasek na pewno nie może być inny niż czarny ponieważ przy każdym innym wartość tego rezystora byłaby za wysoka jak na zwrotnicę. Pozostaje drugi pasek do identyfikacji. Pasek ten może być czarny, brązowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, szary lub biały. Wskazyje on na drugą cyfrę w wartości rezystancji odpowiednio od 0 do 9. Jeśli pasek pierwszy jest na pewno fioletowy to rezystor ten zależnie od koloru drugiego paska będzie miał wartość odpowiednio 70-79 Ohm
Trzeci pasek jeśli nie jest on czarny to może być jeszcze ewentualnie złoty. Oznacza to że wartość odczytaną z dwóch pierwszych należy podzielić przez 10. Pierwszy i drugi może być tylko w takich kolorach jak podałem wyżej i nie może być złoty.
Sprawa załatwiona.
Rezystory to odpowiednio 10 Ohm oraz 1,5 Ohm.
Wstawiłem rezystorki 2W tak, aby głośniki kolejny raz już nie ucierpiały, lepiej zmienić rezystor niż regenerować seasy.
Pamiętaj o zależności temperaturowej rezystorów. Może to mieć słyszalny wpływ na grę zestawu.
To by oznaczało że ten drugi miał paski brązowy zielony złoty.
Na tym zdjęciu jakoś to inaczej wygląda
W jednym z nich nadal było przejście, miał na mierniku 1,5 Ohm. Mógł zyskać poprzez przepalenie? Stracić na pewno nie stracił, więc nie ma tam identycznego 10 Ohm...
Mierząc przepalony rezystor uzyskasz prawdopodobnie rezultat nieprawidłowy. Czy to taki problem zidentyfikować kolory? Pokaż to jakiejś kobiecie to Ci powie jakie są te paski jeśli masz z tym problemy.
Zidentyfikowałem kolory mając 100% pewności co do 10 omowca. Na jednej zwrotnicy były złączone dwa 6,8 + 3,3, tutaj był 10.
Drugi natomiast nie był widoczny na zwrotnicy kolegi z forum, napisał mi że na drugiej jego zwrotnicy był już widoczny, kolory były podobno następujące: czerwony fioletowy brązowy i ostatni złoty.
Co to daje? Ano daje oporność ponad 200! Dlatego chciałbym aby wszystko było zmierzone.
Aktualnie czekam na odpowiedź, chciałbym zobaczyć tą drugą zwrotnicę i sprawdzić, czy faktycznie te kolory tak wyglądają... raczej nie ma takiej możliwości, prawda?
270 Ohm w zwrotnicy to raczej niemożliwe.
Z tych Twoich popalonych nie da się poprawnie zidentyfikować tych pasków?
