Zaskakujące przygody, komputerowe audio czy coś więcej?
Szymon
...dzięki wielkie za namiary na tego Pana od LME...zakupiłem i wymieniłem...różnica jest w moim przypadku ogromna!!!...jestem bardzo zadowolony...poszukiwania dźwiękowe póki co zakończone,no chyba że ktoś wymyśli do One zasilacz zewnętrzny to wtedy jestem na TAK:)...pozdrawiam...
Cieszę się, że mogłem cokolwiek pomóc, a od siebie dodam iż ostatnio zastąpiłem na buforze wyjściowym lme49860 opampami nrj muses 8820e. Dźwięk dodatkowo się nasyca na skrajach pasma, choć bas wydaje się nieco bardziej poluzowany.
Temat zewnętrznego zasilacza póki co utknął w miejscu, choć obudowę i transformator można zamówić w firmie toroidy.pl (dostawca traf m.in. do aps aeon o ile się nie mylę). Trzeba pomyśleć nad parametrami i innymi podzespołami.
pzdr
  • 5 tygodni później...
Panowie, widzę że wątek umarł, a potrzebuję dość istotnej informacji.
Sprawa dotyczy ww. wzmacniaczy operacyjnych lme 49990 na stoliczku, otóż wsadziłem 6 par w podstawki I/V i low pass filter, a na bufor rca dałem nieużywane opa 49720, gra to bardzo fajnie, ale nie w tym rzecz.
Ostatnio z nudów trochę pobawiłem się w wymianę scalaków i zauważyłem że 49990 dość mocno się grzeją. Sprawdziłem w specyfikacji tych scalaków i napisane jest że temp pracy wynosi max 85 stopni. Czy to normalne żeby te opampy pracowały non stop przy takiej wysokiej temp. ? Przy buforze rca kostka nie jest gorąca. Czy istnieję ryzyko że coś się uszkodzi ? Dodam że dac gra po mniej więcej 5 h dziennie, i dźwięk nie jest w żadnym wypadku jakoś zniekształcony czy zdegradowany co by świadczyło o jakimś uszkodzeniu itp. Wolę jednak zapewnić się, że wszystko jest ok i nie uszkodzę w jakimś sensie daca.
Łącznie potrzeba 7 kostek na cały tor RCA. Wymieniasz 1 kostkę po prawej stronie białej ramki dla wyjścia RCA + ramki czerwona i zielona. Braknie Ci 1 kostki.
A czy nie potrzeba 6. kostek. Ramka zielona, czerwona i niebieska. Biała to XLR.
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
tor rca wymaga 7 kostek , 4 idą na czerwoną ramkę , 2 na low pass filter (zielona), i 1 kostka na bufor (granatowa po prawej stonie od białej ramki). Natomiast dalej martwi mnie temperatura pracy tych układów 49990, nikt nie pomoże ?
Oczywiście, że tak. Ramka zielona, czerwona i biała. Źle pododawałem. 7. Ani więcej ani mniej.
49990 będę miał wkrótce. Napiszę jak się sprawują.
Przepraszam za wpis. Niedoczytałem a raczej niedoliczyłem.
spoko ;) wg, mnie w opa 49990 naprawdę warto zainwestować, nie jestem żadnym znawcą, bardziej amatorem, wielbicielem dobrego dźwięku, i cieszę się, że trafiłem na ten temat, bo po wymianie fabrycznych opa ne5532p, na ww. sprzęt gra lepiej. A w jakim sprzęcie będziesz wykorzystywał L49990 ?
Muses01 grzeją się niemiłosiernie, ciężko je dotknąć palcem, myślę więc, że nie ma co się martwić temperaturą.
dzięki za informację, sam nie doczytałem dokładnie specyfikacji, bo producent podaje na stronie głównej tylko optymalne warunki pracy tego opampa, a w opisie dostępnym w pliku pdf podane są bardziej szczegółowo opisane dane. Na stronie 3 pliku pdf znajdziemy informację dot. zakresu temp. pracy, optymalna do 85stopni,a max to 150.
