Kondensator w torze głośnika średniotonowego - wybór / ranking
muda44
Napisano dziś, 19:44
Ostatnio nabyłem ParhAudio. Jeszcze nie zainstalowałem. Będzie modyfikacja B&W703.
Kondensatory nie grzeszą jakością w stosunku do wyższych serii jak i do obecnej serii CM .
Warto zainwestować .
Ostatnio nabyłem 2x3 m AudioQuest Bedrock za 500 pln. Świetny do biwiringu. Można go dać prosto do zwrotnicy i ze zwrotnicy do głośników.
Niekoniecznie się sprawdzą . Nie wiem jakie napięcia wytrzymują i czy nie są podatne na zakłócenia .
U mnie są w torze sygnałowym tuż przed kondensatorami wyjściowymi z CD, dadzą radę :).
Do lampizacji polecam shinkoh tantal. Mialem i weglowe amtransy, metslizowane holco, mialem tez ruskie. Shinkoh walcuje wszystkie poprzednie ;-)))
Oryginalnie u mnie siedzą Allen Bradley, Shinkohny też brałem pod uwagę, dzięki a opinię o nich.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
solid core spróbuj.
Solidcore ale jaki, z czego? :))) Bo sama pełna żyła to może i z aluminium być :)
Kimber oferuje (podobno) dużą czystość miedzi w swoich kabelkach. A 4TC to właściwie też ma typowe druty typu solidcore tylko o różnych przekrojach i po kilka na żyłę :) Splot też ciekawy w (jednej żyle) taki, że powierzchnie przewodników nie przylegają do siebie na całej długości tylko są tak skręcone ze sobą aby ją ograniczyć. Do tego są rożnych przekrojów. Typową miękką lineczką tego nazwać raczej też nie można. Na logikę pełne solid core powinno raczej zagrać gorzej od tego typu konstrukcji przy tym samym przekroju żyły, choćby ze względu na zjawisko naskórkowości.
Napisano wczoraj, 21:48
]muda
A co bys dal lepszego od Kimbera na tweeter i mid'a
Uważam że są wystarczające . Lepiej skupić uwagę na wygłuszenie czy kondensatory .
Bardzo ważne jest żeby okablowanie w kolumnach nie drgało . Kable powinny być albo sztywne , w dodatkowych osłonach czy koszulkach .
Muda
Czy wg Ciebie M-Resist sa lepszevod Path Audio?
niej
Odpowiedź znajdziesz stronę wcześniej
Masz CD na TDA1541 .
Za najlepsze I/V do tego przetwornika uważa się stopień analogowy Pedji Rogic - Aya DAC
Zrobiłem taki w CD40 z osobnym zasilaczem itd .
Pomyśl nad nim . Zdziwisz się .
Tęsknię do tego dźwięku tym bardziej, że grałem nawet na TDA1541A bez jak i z pojedynczą koroną. Double Crown nie udało mi się upolować.
To już trochę OT ale wypada odwdzięczyć się też fotką :)
To dzieło twórcy moich monobloków i pre, sam nie jestem elektronikiem. Wyszedłem z założenia że twórca reszty systemu (pan Waldemar) najlepiej dopasuje wszystko do siebie, szczególnie impedancyjnie. Trafko zasilające podobnej wielkości jak w samym CD :).
Ten dawca to niestety tylko Marantz SA7001, Philipa niestety załatwiłem swoimi łapkami i leży spoczywając na półce. Może ktoś kiedyś mi go zreanimuje :). Mam do niego identyczną lampizację ale wiadomo bez sowterów, bo inny przetwornik, nie wymagający transformatorowej konwersji.
Poprawiłem "O mnie"
Nie jestem zwolennikiem lampizacji CD , połączeń skręcanych czy robienia PCB na dostępnych laminatach ...
Ale to nie temat wątku i skupmy się na kolumnach :)
Ja ostatnio zastapilem qedy aniwersary xt,na srebrne mundorfy 0,5mm.Drozej wychodzi od 4tc,ale w moim przypadku mundorf się sprawdził ,i tak już zostanie.Byc może 4tc też jest godnym kabelkiem nawet Harpia go używa, to o czyms swiadczy.
Daję do wooferów . Do średnicy czy tweetera jest za gruby i za słaby jakościowo .
Wracając do tematu o kolumnach
Do wooferów na razie nic lepszego nie znalazłem od taśm aluminiowych szerokości ok 5cm poprowadzonych osobno ale jako kabelek przyłączeniowy ze wzmaka. Do skrzynek nie chcę ich pchać bo tymczasowo na nich słucham. W przyszłości wymienię na miedzianą, jak znajdę równie cienką jak folia śniadaniowa. Taśma ta wygrała z 8PR i 4TC(o dziwo, mimo że w samej kolumnie i tak siedzi 4TC) oraz Flat Goertza jak i z MI2. Lepszych nie miałem okazji próbować. Z 4TC bas jest skromniejszy niż z 8PR ale za to bez buły. Z taśmą pozostaje zejście ale nie ma tej kluchy co z PR. Na średnicy i wyżej za to taśm aluminiowych nie polecam. Nie da się tego słuchać. Jak znajdę taką jak folia śniadaniowa tylko z miedzi to i wewnątrz kolumny w części basowej zastąpi kimbera 4TC. Jakbyście znali taką cieniutka taśmę, tylko z dobrej miedzi to, proszę o info. Jakby ktoś próbował tego znanego na forum wynalazku, to przestrzegam, nie składać ich równolegle do siebie. Wychodzi wtedy kiszka. Każdy plus i minus ciągnąć do kolumny osobno.
Chciałbym prosić o małą podpowiedź.
Chcę zmienić niskotonowego seasa vintage 10' TV-EW (trzecia droga) na coś lepszego ale do niemocnej lampy na pojedynczym diabełku. Jak byście mieli jakieś pomysły to chętnie poczytam. Wstępnie myślę (z łatwo dostępnych) o beymie 10BR60v2:
Jakby ktoś z doświadczeniem w parametrach T-S mógł podpowiedzieć czy pomoże to lepiej zagrać na niskim paśmie diabełkowi to chętnie bym wysłuchał. Skrzynka OZ 100 litrów. Jak odradzicie od razu, to uniknę kupowania w ciemno i niepotrzebnej zabawy z przerabianiem zwrotnicy. Wstępnie sam się z tym będę mierzył ale jak nie wyjdzie, to oddam w doświadczone ręce ostatecznie ale chciałbym chociaż wiedzieć czy jest sens je kupować do lampy.
Mój obecny seas 25 TV-EW, to tylko tyle o nim wiem:
Tu masz taśmy miedziane. Wystarczy rozwinąć. Jedna starczy ci do kilku kolumn.
To byłoby za łatwe :). Od razu na to wpadłem mam nawet takie w domu ceweczki. Ale one są wciąż za grube. Z moich doświadczeń tylko cieniutka folia załatwia sprawę. Grubsze, nawet tak dobre jak flat wire i MI2 Goertza nie dawały rady w kontrolowaniu basu tak jak cieniutka folia do tego z prowadzonymi biegunami osobno. Po złożeniu ze sobą biegunów wszystkie walory czmychają, pewnie z powodu sporej pojemności :).
Dla mnie priorytetem jest cienkość takiej folii, i taką chciałbym znaleźć, innych grubości nie polecam a tym bardziej złożonych ze sobą.
Mam na tym puncie takie przekonanie że nawet rozważałem rozebranie Mundorfa sliver i wyciągnięcia z niego taśm :). Ale musiałbym mieć pewność że da się je rozwinąć bez uszczerbku :). A trenując na Miflexach nie za bardzo udawało mi się to :(.
Z olejaków idzie najłatwiej ale wolałbym miedzianego olejaka. Znacie jakiegoś niedrogiego do eksperymentu?
"...Idiotów podobno nie ma aż tak wielu na świecie, ale ich niewątpliwym sukcesem jest, że tak się sprytnie rozstawili, że spotkasz ich na każdym kroku..."
Kolumny złożone i grają .
Zanim coś napiszę , dam im pograć kilka dni .
Zmiany są spektakularne .
Sam jestem zaskoczony a niejedne kolumny robiłem czy modyfikowałem .
Czekamy na Twoją relację ...
Jeszcze kilka dni . Będę miał kilka ciekawych kabli IC i sieciowych do różnych kombinacji i dopiero wtedy coś skrobnę
Odsłuchu raczej nie da się zastąpić opisem. Generalnie zmodernizowana zwrotnica. Wymiana kondensatorów na Mundorf SGO i Jantzen Audio Superior i SCR, oporników na Pathaudio. Poprawa wygłuszenia. Zamiast gąbek wełna Monocaru i dodatkowe zabiegi przy niskotonowcach jak min. dołożenie pierścieni magnetycznych. Nie ruszyłem jeszcze ale jest opcja wymiany okablowania wewnętrznego na AudioQuest Badrock i dla wysokotonowego druty silver. Podczepione jest to chwilowo /pożyczony/ kablem Audioquesta K2. Jedno co się nasuwa to określenie holeografia. Jak ktoś chce posłuchać zapraszam.
No to masz jeszcze pole do popisu :)
Rezystory Path Audio lub M-Resist w zależności od potrzeb . Zamiany bardzo duże.
Wygłuszenie to bym dał filc " poroso " i ewentualnie wełna ale ta z Akkusa ( więcej wełny w wełnie )
Możesz rozwinąć,o co wtym chodzi i co to daje?
Do oglądania to raczej nic nie ma. Do słuchania już tak. Przyjdziesz to się przekonasz.
Ja bym to nazwał czystym i w odpowiedniejj ilości basem.
