Pioneer A-777 - problem z długim włączaniem się.
Tomek_Iran
Nie wzrosło a spadło o 2mV na jednej i 3 na drugiej. I zaobserwowalem jeszcze ze radiator sprawnej końcówki jest cieplejszy od tego od końcówki uszkodzonej.
Ok, to może tak pozostać 1mV różnicy może być, nigdy nie uda się ustawić idealnie ze względu na to że to zawsze będzie sobie lekko pływać.
Z tym cieplejszym radiatorem to jest coś dziwnego ponieważ jeśli napięcia na opornikach są takie same w obu kanałach to i prądy w tranzystorach są takie same, a ponieważ napięcie zasilania jest również takie samo to i moc strat a więc to co podgrzewa radiator będzie takie samo. Oczywiście drobne różnice będą tak czy inaczej. Regulację możesz uznać za zakończoną.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Jako że jestem fanem wątków "napraw to sam"
A stern twierdzi że jest już ok ?
to dlaczego ?
No może to kwestia konwekcji powietrza, ale na moja wiedzę coś tu niegra :)
Jeśli końcówki są symetryczne i identyczne raczej powinno być prawie to samo ... Pozostaje pytanie ile wynosi ta różnica :)
Co Ci tu znowu nie gra, powiedz no coś konkretnego.
To nie ja tak twierdzę. Wskazania miernika tak twierdzą oraz fakt że wzmacniacz gra.
Specjalnie dla Ciebie AudioST zmierze temperaturę po 30 minutach od włączenia wzmacniacza. Być może to mój wymysl wyobraźni. Może miało na to wpływ przesmarowanie tranzystorow mocy uszkodzonej końcówki jaki radiatora.
OK
Powiedzmy że różnica 5 st można machnąć ręką
5-10 coś nie tak
>10 st coś bardzo nie tak
A gra :) pewnie że może coś grać ale aby mieć pewność czy to działa choćby z grubsza poprawnie trzeba mieć parę przyrządów pomiarowych,
Po za miernikiem
- oscyloskop
- generator (choć to można zrobić wykorzystując kompa)
- Jakieś (sztuczne obciążenie)
Inaczej to jest hmmm średnia naprawa.
Może być dobrze ale nie musi
Sam jesteś średni eufemistycznie rzecz ujmując.
Odpuść stern ;) wydaje mi się ze AudioST ma kompleksy ;D po to jest dział DIY żeby ludzie(nie profesjonaliści, nie manufaktury, nie serwisy) mogli sami cos stworzyć, naprawić. Gdyby wszystko miało opierać się na oscyloskopach, generatorach itp. ten dział nie miał by racji bytu. I gdyby nie tacy ludzie jak stern, rozumiejacy założenia słowa i planu o wdziecznej nazwie "pomoc" tylko marudy i hejterzy tych "sternów" jak NIE kolega AudioST to ten dział ludzie omijali by szerokim łukiem ;) Wiem też AudioST ze nie możesz podarować sobie ze udało się uruchomić końcówkę i wzmacniacz bez Twoich oscyloskopow ;) Zycie...bo od początku watpiles w powodzenie ;) Nie odpisuj na ten post błagam.
Hehe, oscyloskopy są potrzebne jak się konstruuje sprzęt, ale po to żeby wymienić dwa tranzystory na takie same jest on zbędny zupełnie, wystarczy najtańszy miernik i lutownica:)
Złożyłem do kupy wszystko i niema dźwięku są trzaski przy pewnym położeniu potencjometru. Zmieniłem potekna tamten od 757 i nic nowego.
Tzn. Jak się przyslucham to slychac muzykę z obydwu kanałów. Jednak charczy i jest strasznie znieksztalcona no i oczywiście cicho i mało reaguje na regulację głośności jednak to może być wina potka ale na starym było to samo.
To nie będzie wina potka. Czy tak jest w obu kanałach?
Od którego momentu tak się dzieje?
Nie rozumiem. Kiedy wyregulowalem prąd spoczynkowy nie sprawdzałem czy gra jak powinno. Teraz kiedy zmontowalem wszystko jest tak jak napisałem. Potencjometr mocy jest na 0 a muzykę słychać kiedy przylozy się ucho do głośnika. Tylko charczy itd. Może coś nie tak z tym prądem spoczynkowy. I dając głośnej potencjometrem nic to nie daje dalej gra tak samo cicho. Myślę że to może być coś na płytce VR.
Nie wydaje mi się aby to były końcówki mocy. Zaraz pomyślę jak to najprościej sprawdzić
Sprawdź na płytce VR napiecia względem masy na nóżce 4 i 8 układu scalonego IC252
Taka moja uwaga, ponieważ ze wzmacniaczem dzieją się różne rzeczy, odłączyłbym głośniki i przede wszystkim sprawdził czy na pewno sprawne jest zabezpieczenie DC przez wygenerowanie takowego na wyjściu.
W jaki konkretny sposób mamy to napięcie DC na wyjściu wygenerować? Zupełnie nie mam pojęcia jak to zrobić.
Z tego co widze końcówki mają dwupinowe złącza wejścia, a potem nie ma już kondensatorów odsprzęgających, więc wystarczy do tego wejścia przyłożyć napięcie nawet z paluszka. Nie widze żeby wzmacniacz miał DC-servo :)
DC servo nie ma. Rzeczywiście od strony wejscia można to zrobić ale na paluszka nie zareaguje ponieważ na wyjściu pojawi się to co na wejściu, a ten układ chyba od 2,5V działa w jednym kierunku a od 5V w drugim. W sumie pomysł może i niezły ale moim zdaniem zbyteczny, chociaż nie mam nic przeciwko jeśli Tomek go będzie chciał wykorzystać.
Wystarczy odłączyć głośniki. Na razie nie będą wogóle potrzebne.
Wiem podłączylem kiepskie głośniki sony kiedy zauważyłem że nie ma dswieku w razie gdyby coś nie działało tak jak trzeba. Co mogło się stać skoro wszystko wcześniej działało w porządku.
Tomek tak poza tym napięciem na układzie scalonym sprawdź czy świecą wszystkie diody w końcówkach.
Końcówki to raczej będą ok. W zasadzie to są jak nowe. Wstępnie obstawiam zasilanie przedwzmacniacza
Sprawdź to napięcie na układzie scalonym, bez tego jesteśmy na rozstaju dróg i nie wiemy gdzie się udać
Chodzi Ci o te zworki w gniazdach na zewnątrz?
Tak, to jest zasilanie ostatniego stopnia przedwzmacniacza
Też je poprzecinałeś?
Właśnie nie. Myślałem że też to zrobiłem ale wymontowalem gniazdo z płytki PS. Mógłbyś zerknąć do schematu i zobaczyć jak idą te przewody chodzi mi o numery na gniazdach jaki numer z płytki VR odpowiada jakiemu na PS. Jeden z przewodów tej taśmy na płytce VR był ukrecony napewno od długotrwałego manewrowania nim podczas naprawy. Jutro dokoncze to solidnie. Aha i jeszcze między 1 i 3 przewodem tej taśmy( idacej od CN4 jednak odlaczonej od power supply i będącej przylutowane do płytki VR) jest zwarcie. Czy tak powinno być?
