Wymiana głośników wysokotonowych w microlab solo7c
billkozbi
Chciałbym podjąć się wymiany głośników wysokotonowych zgodnie z tym co zostało mi doradzone w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) temacie. W związku z tym mam pytanie do was: jakie wysokotonówki zakupić i czy konieczna będzie wymiana tej zwrotnicy? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić?
I tak nie znam: ani założonego budżetu, ani preferencji dźwiękowych, ani nawet potrzebnych wymiarów czy oporności. Każdy z tych elementów ma podobną wagę przy wyborze. Do tego jeszcze określenie "jednocalowe" to zwykle cewka, natomiast front od 90 do 105 mm; czasem jeszcze inaczej. Można je zastąpić już takimi, firmowymi, spełniającymi podstawowe kryteria "wynalazkami" jak te:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale chodzi zapewne o poważniejsze przetworniki jak np. z tej strony:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wspominając o mniej budżetowych rozwiązaniach. Ale to dopiero mając więcej danych, szczególnie co do oporności i częstotliwości odcięcia; przynajmniej ile ma uF szeregowy kondensator tweetera itd...Jeśli podobna oporność, skuteczność ok. 90 a pasmo od np. 5 kHz ( czyli szeregowy kondensator 3,3 uF lub mniej ), to jest kilkadziesiąt zastępczych modeli; tylko kwestia portfela...
Gość Father_PiO
Oczywiście.
Tak jak zawsze: system pomiarowy, pomiary, symulacje, budowa zwrotnicy, korekta końcowa na słuch. Twoja zwrotnica nie różni się niczym od innych, więc i zasady te same.
Myślę że budżet powinienem zamknąć w 150 zł. Preferencje dźwiękowe - najmniej odbiegające od powszechnie rozumianej średniej. Wymiary zamieszczone na obrazku pod
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) linkiem. Nie chcę swoich głośników zbytnio ulepszać; chcę je jedynie doprowadzić w końcu do użyteczności.
Tak na szybko to niestety będą kłopoty z budżetem; co najśmieszniejsze - ze względu na rozmiar. Trzeba by budżet przewalić np. na takie tweetery z linku:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,który po wyrównaniu podfrezowania czy powiększeniu średnicy frezu prawie się nada. A co z opornością tego sprawnego i elementami dotychczasowej zwrotnicy?
Albo też szukać wśród rozwiązań "car audio" , ale tam też z kolei trzeba by robić "elementy pośrednie", znowu ze względu na wymiary, bo o "designie" nawet nie wspomnę.
Jeśli chodzi z kolei o zwrotnice, to Ojczulek dobrze radzi. A ze względu na bezpieczeństwo przetwornika ( zakładam, że ma 8 Ohm ) elementy w gałęzi tweetera powinny mieć max 5,6 uF i ok 0,35 mH. To minimalny próg, od którego można zacząć pomiary, symulacje i korekty L- padem, żeby dopasować głośność kopułki w pasmie, gdyby było za dużo "góry".
Zresztą ten Monacor to pewnie "złoty ząb w świńskim ryju" bo za drogi do reszty i nie wiadomo, czy warto w ogóle w to wchodzić. Ale dobra kopułka przy przyzwoitej aplikacji naprawdę potrafi się odwdzięczyć...
Kiepska sprawa z tymi wymiarami tweetera...Za niewiele więcej można znaleźć sprawne używki, więc...zrobisz, jak uważasz. Powodzenia.
A może bez ortodoksji i wstrętów zastosować przetwornik stożkowy, który spełnia w zasadzie WSZYSTKIE kryteria: budżet ( 33 zł/ szt ), pasmo od 2 kHz, wymiary i nawet potrzeba ingerencji w zwrotnicę jest mniejsza - szeregowy rezystor 2,7 lub 3,3 Ohm, żeby uzyskać ok 88 dB spl, sprawdzając na wstępie, przed pomiarami pojemność szeregową; żeby miała nie więcej niż 4 uF z cewką rzędu 0,5 mH. Mianowicie coś takiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i już. Śmieszna kasa, 8 Ohm i praca już od małych częstotliwości.
Ewentualnie już kopułka, również w budżecie np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z kolei od razu do zamontowania; tyle, że koniecznie trzeba przesunąć jej pasmo w górę do 3 - 3,5 kHz, a to już poważne zabiegi ze zwrotnicą.
Widocznie tak bywa nawet z kopiowaniem adresu, ale fakt, że nie sprawdziłem ze strony wpisu. Ponawiam.
oraz ten drugi:
Mam nadzieję, że teraz zadziała. Sorry.
