Gałki do alpsa rk-27
madelektronik
no właśnie szukałem takich ale są same małe brzydkie i bakelitowe.... Chodzi mi żeby średnica miała około 3 cm średnicy oraz była w kształcie walca. Chodzi mi o takie gałkę jaką kiedyś oferował użytkownik polifonia.
Mogę polecić aluminiowe, doskonałej jakości, gałki sprzedawane przez RS Components. Ich oznaczenie to 467-2520. To jest wersja srebrna o średnicy 32 mm, ale RS sprzedaje też gałki czarne i o mniejszych średnicach. Mocowanie na osi następuje za pomocą wkrętu i moletowana oś jest całkowicie zbędna. Od lat używamy tych gałek w naszych urządzeniach (kiedyś preamp PP03, teraz preamp TP 01) i mogę je polecić. Są jednak dosyć drogie, a z kosztami wysyłki bardzo drogie. Jedną czy dwie sztuki mogę sprzedać taniej.
Andrzej Matusiak
Audiomatus.
Witam - ja kupowałem w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - np. gałka 1046
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
kiedyś były na alldrogo takie spytaj u sprzedawcy
Mogę Ci odstąpić taki zestaw za 15zł + wysyłka.
Brakuje coś z tych najmniejszych plastikowych.
Resztę być musiał sobie przepolerwać .
Te na dole 3 płaskie są z śrubkami to podejdzie ośka z frezem i gładka.
Coś wybierzesz.
Proponuję zwrócić uwagę na średnicę osi do której gałka jest przystosowana. Średnica osi Alpsa wynosi 6mm, a nie 1/4 cala czyli 6,35mm. Taka gałka też da się zamocować na osi Alpsa ale nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Zawsze lepiej będzie z gałką zaprojektowaną dla osi 6mm.
te trzy płaskie na dole to Masz na myśli te do selektora? Potrzebuje jednej gałki głośności do lovely cube i z tego co widzę najszybciej znajdę kogoś z tokarką niż kupię odpowiadajace mi rozwiązanie (wałek mosiądzu gdzieś się po warsztacie wala), ale dziękuje za wskazówki
Ja kupowałem do swojego Klona Lechmanna taką
Po co komplikować, tokarka ect. więcej zapłacisz za robociznę niż te 5$.
niebrzydkie i całkiem niedrogie.Gołe aluminium czy anodowane?
