Amplituner KD + końcówka mocy a pobór prądu
pod_innym_nickiem
Jak to jest z poborem prądu?
Sytuacja jest taka
Amplituner kina domowego (pre out) -> końcówka mocy -> kolumny
Do amplitunera nie ma podpiętych żadnych kolumn, dodatkowo wyłączone guziki na froncie Speaker A, Speaker B
Do końcówki mocy podłaczone dwie kolumny podłogowe
Amplituner KD nie ma zwory tak jak to jest w klasycznych wzmacniaczach stereo. Amplituner ma tylko standardowe wyjście pre.
Czy teraz w takiej konfiguracji jak powyżej oba klocki - amplituner i końcówka mocy - będą żarły prąd na maksa? Chodzi o to czy amplituner będzie pobierał prąd w takiej samej ilości jakby to miało miejsce, gdyby pracował samodzielnie napędzając podpięte pod siebie kolumny.
Mam taki głupawy nick, bo osiemnaście lat temu zapomniałem loginu i hasła pod jakim się pierwotnie zarejestrowałem.
NIE
1. Amplituner będzie pobierał mniej prądu jeżeli podepniesz końcówkę mocy, niż jakby kolumny były podłączone do samego amplitunera.
2. Amplituner + końcówka mocy będzie pobierać więcej prądu niż sam amplituner z kolumnami
Można to zobrazować w prosty sposób tzn. im bardziej się grzeje amplituner czy końcówka mocy tym więcej pobiera prądu.
Dzięki za info
Cześć
Zasadnicze pytanie - co chcesz osiągnąć.
Jeśli takie połączenie ( ampli z wyjściem pre+końcówka ) daje różnice brzmieniowe - warto !
Matematycznie :
Ampli z wysterowanymi ( wbudowanymi ) końcówkami - pobiera na maxa 500W ( zależy o jakim modelu rozmawiamy - może dojść do 1000W ) - w trybie samego pre i procesora max ok 100W .
Ampli jako pre 100W + końcówka ( zależy jaka ) - tutaj zasadnicze pytania : jaki sprzęt ( ampli + końcówka ) oraz jakie kolumny i jak głośno. Bilans mocy może balansować na granicy z przewagą jednego lub drugiego w zależności od głośności/impedancji/wydajności .
Pozdr
Teoretycznie z tego co się można dowiedzieć, to taka końcówka mocy pobiera cały czas max. ilość prądu. Ale w praktyce to chyba zależy od modelu :)
Niektóre mają zmienny pobór, mimo że ustawione są na max. głośność.
We wzmacniaczach klasy A/B strata prądu, która jest zamieniana na ciepło jest średnio umówmy się że 60% poboru prądu, więc jeżeli przy cichym słuchaniu muzyki wzmacniacz się mniej grzeje znaczy że pobiera mniej prądu.
Wzmacniacze klasy D mają mniejszą stratę więc się tak nie grzeją, dlatego tego typu wzmacniaczy nie można będzie porównywać do A/B.
3. Amplituner będzie pobierał więcej prądu niż procesor dźwięku.
4. Końcówka mocy nie pobiera cały czas max. ilość prądu, jest to zależne od obciążenia.
Rozumiem, że w takim razie im głośniej daję VOLUME na przedwzmacniaczu (w tym przypadku za przedwzmacniacz robi amplituner KD) to tym więcej prądu pobierać będzie końcówka mocy - czy tak?
Można to tak uprościć.
Jeszcze pozostaje kwestia obciążenia jakie stawiają kolumny, czyli na tych samych poziomach głośności różne kolumny będą różnie obciążały końcówkę mocy. W skrócie bardziej wymagające kolumny będą potrzebowały więcej prądu.
Osobiście uważam iż różnice w poborach prądu nie są tak duże aby się nimi interesować.
Najważniejsza jest jakość dźwięku.
