Transparentność akustyczna tkanin
Arturos
Interesują mnie wybrane tkaniny firmy Camira. Producent podaje parametr - opór przepływu (nie wiem czy to dobre tłumaczenie), w oryginale to: Flow Resistivity (kPa s/m2)
Dla wybranych tkanin wynosi on:
Blazer - 226.26
Blazer Lite - 235.31
Cara - 45.75
Lucia - 466.6
Screen - 43.54
Czy ktoś może mi wyjaśnić jak to porównywać? Podejrzewam, że najbardziej transparentne to Cara i Screen.
Czy ta skala jest liniowa czy logarytmiczna?
Czy jeśli Lucia ma 10x wyższy współczynnik to blokuje już dźwięk w znacznym stopniu?
Najprościej kupić mały kawałek materiału.
Naciągasz na prostokątną ramę (małe sosnowe kantówki) i powstaje Ci coś na wzór ramy do malowania.
Robisz pomiar kolumny w klasycznej metodologi z metra. Potem przykładasz ową ramę szczelnie na front kolumny i porównujesz charakterystyki.
Unikniesz nieprzewidzianych sytuacji i będziesz wstanie przewidzieć jak wpłynie to na projektowane pomieszczenie. Konkretnie na kolumny bo rozumiem że chcesz zamaskować ich położenie.
Choć osobiście jestem zdania że ładna kolumna to ozdoba. Poza tym obecność takiej kolumny w pomieszczeniu podkreśla co jest dla Ciebie ważne. Ale to takie pierdoły :)
Te tkaniny są z UK i kupuje się raczej większe ilości (przy małych doliczają dodatkową sporą opłatę).
Przysyłają próbki ale pewnie będą za małe do pomiarów :(
Czyli zabawa w samodzielne pomiary raczej odpada.
Może ktoś jednak jest w stanie zinterpretować powyższe parametry?
Powyższe pomiary robił uniwersytet w Bradford.
Tak.
Ma logarytmiczny wpływ na współczynnik pochłaniania.
Nie. W przypadku materiałów przy częstotliwości 16kHz flow res.=45 ma współczynnik pochłaniania <0,005, a przy 450 ~0,02. Standardowe poliestry nie będące tkaninami akustycznymi mają flow. res >900, więc te 40 kilka to bdb wynik.
Jak możesz to podeślij plik z pomiarów.
W załączniku plik z pomiarów.
nie ma czegoś takiego jak standardowe poliestry.Przędza poliestrowa-czyli surowiec na tkaniny i dzianiny ma różne grubości i ilość grup filamentowych,a co za tym idzie różne właściwości,wygląd,wychwyt.
Czyli tkaniny Cara i Screen można używać do zasłaniania kolumn głośnikowych zamiast tkaniny na maskownice takiej jak ta:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Na tyle na ile łapię to co tam zrobili to:
-skala jak najbardziej liniowa, ale pomiar był ciśnienia
-z akustyką to aż tak wiele wspólnego nie ma, bardziej
to test jak bardzo na kurtkę byt się nadało
-mniejszy wynik, bardziej przepuszcza powietrze (wiatr)
-do fali akustycznej potrzebne są inne pomiary i znaczenie
bardziej ma i przepuszczalność i masa materiału per m^2
