zamówienie AD797AN
andrejos1
Jak w temacie.... chałbym zamówić w farnellu AD797AN który w ilości do szt 10 kosztuje 44,46zł netto a powyżej 27,52zl netto. sam zamawiam 4szt, więc kilku brakuje aby każdy z zamawiających skorzystał ze zniżki. koszt przesyłki 20zł/ilość zamawiających plus rozesłania. zamówienie chciałbym zamknąć do piątku maksymalnie. jeśli są chętni proszę o wpisywanie się na listę:
1. andrejos1 - 4szt
https://www.audiostereo.pl/topic/104396-zam%C3%B3wienie-ad797an/
"AD797 >> OPA1611 Lower quiescent current, more stable, better general behavior. Note that circuits using the AD797 tend to be more specialized, requiring more circuit optimization. Substitution is often much more difficult. Do not be beguiled by the very low noise of these op amps. Use them in circuits designed for other op amps and you will get higher noise."
Czy nie warto w takim wypadku zainteresować się OPA1611?
to datasheet nie istnieje ?
A gorszy sort B lepszy sort
jakbym widzial w datasheecie to bym nie pytal.
moze podaj na ktorej stronie zamiast pisac gorszy i lepszy (pojecia wzgledne)
obudowa dip jest gorsza a sop jest lepsza...
:) sorki ale troszkę (nie nawet bardzo) ba nawet ultra bardzo, nie kosmicznie bardzo ... albo jeszcze bardzo bardziej :)
Witki mi opadły
Ja rozumiem że można czegoś nie wiedzieć ale nie umieć czytać podstawowych informacji z DS ?
To że tak spytam po co ci ten układ za 25 PLN ?
Kupujemy bo jest trendy ?
O widzę pojęcie gorszy / lepszy też już na tym forum uzyskało miano względności (na szczęście jeszcze nie, nieoznaczoności ...)
Ale aby nie było że jestem świnia :)
Instrukcja :
1. Uruchamiamy google.pl (może być google.com)
2. wpisujemy w okienku wyszukiwania AD797
3. naciskamy enter lub szukaj :)
4. Pierwsza strona klikamy lewym klawiszem myszki (mam nadzieje że to pojęcie nie jest jeszcze względne)
4a. (myszka najlepiej z audiofilska)
5. Przechodzimy na stronę 3 (page 3 of 20)
6. Analizujemy czwartą i piątą kolumnę (wcześniej dobrze zapoznać się z podstawami logiki w "Principia mathematica" Bertranda Russella) ten joke - kawał uwielbiam
7. Widzimy różnice w parametrach obu układów A i B np INPUT OFFSET VOLTAGE, Offset Voltage Drift, INPUT BIAS CURRENT, INPUT OFFSET CURRENT (tutaj bez żadnych względności więcej = gorzej
8. Druga litera N- oznacza DIP R - SOIC (pozostałe litery styl pakowania) info na stronie 19
dzieki AudioST o Ty NIEOMYLNY... MISTRZU od dzis bede Cie wielbil (jesli oczywiscie udzielisz mi tej laski)
starczyloby napisac ze na str 3 sa 2 kolumny. wczesniej tego nie zauwazylem.
przygladalem sie 1 kolumnie bo zazwyczaj tam sa takie rzeczy rozpisane.
panowie czy wy z każdego wątku potraficie zrobić śmietnik?
zaczynam żałować że łakomiąc się na sumaryczną oszczedność z 4szt (80zł brutto) dałem wam pożywkę do polemiki w stworzonym wątku który utracił przez was wątek i z pewnością odstraszył kilka osób.
