Uruchomienie SOHA II
Mufcore
Na wstępie nadmienię że szukałem już w różnych miejscach lecz nie znalazłem rozwiązania na mój problem.
A mianowicie, mam problem z odpaleniem klona SOHA II
Po podłączeniu wszystkiego zgodnie z radami w wątku oraz manualem rozpocząłem uruchomienie i tak:
J1 = 14,95V
J2 = -14,95V
J3 = 113,2V
H -12 = -12,7V
wartości ok więc działam dalej spiąłem J1 i J2 po czym miernik ustawiłem na rezystorze R10L i przygotowany do regulacji offsetu załączyłem zasilanie !!!!
I właśnie w tym miejscy mam problem bo miernik pokazuje 0 zarówno na R10L i R10R (niby przekaźnik załącza ale dość szybko bo po jakichś 6-7s)
Nadmienię że za każdym razem HV rozładowywane do masy przez rezystor
Proszę o pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/104671-uruchomienie-soha-ii/
J1 = 14,95V
J2 = -14,95V
J3 = 113,2V
H -12 = -12,7V
Proszę o pomoc
Poczytaj jeszcze raz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , może coś znajdziesz..
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
No właśnie przestudiowałem wątek już chyba ze trzy razy i poniekąd udało ruszyć do przodu
teraz jest problem inny
mierząc HV w jednym punkcie mam ustawione 61V natomiast w drugim za cholerę nic się nie dzieje i pokazuje mi 8,6V
wymieniłem już wszystkie trany bo mam je w podstawkach i dalej nic
FERB dzięki za link
FERB dzięki za link
wklej schemat, nikomu się nie chce szukać, może dlatego brak zainteresowania....
Ja nie znam MKII, tyko jej późniejsze rozwinięcie.....
Trafiłeś w samo sedno
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
ok wklejam
mój błąd
...na pewno masz sprawny MPSA 42 w sekcji HV? - ja miałem jednego uwalonego i objawy były podobne co u Ciebie. Sprawdź też Q1, Q2. Najlepiej sprawdź obecność HV na wyjściu z MPSA przy odłączonej dalszej części układu
Sorki ale mogę prosić dokładniej - bo już chyba z 6 MPSA wkładam i jest problem
Pomiar:
Q2P
C - 61,5
B - 9,7
E - 9
Q1P
C - 61,5
B - 61,2
E - 61
A bez spiętej J3
Q2P
C-1,1mV
B-6,7mV
E- wartość spada w dół
Q1P
C-1,1mV
B-1,2mV
E-wartość spada w dół
...J3 odpina HV od prostownika, mi chodziło o odpięcie HV od pozostałej częci wzmacniacza czyli R2/ R3 i pomiar napięcia na emiterze MPSA. Jeżeli w takim przypadku na emiterze będziesz miał inne napięcie niż HV ( okolo 60V) to wygląda to na uwalony tranzystor MPSA lub błąd w lutowaniu w jego okolicy.
Uważaj na te tranzystory - ja sprawdzałem je miernikiem w testerze HFE i wyglądały OK, koniecznie musisz je sprawdzić testerem do diód (pozycja na multimetrze przy której sprawdzasz ciągłość połączeń)
Może wypowie się jeszcze ktoś kto jest elektronikiem:)
OK wielkie dzięki za pomoc na tym etapie będę walczył dalej
Nie wiem czy to dobrze zrobiłem ale tak;
wylutowałem e2l i r3l i po załączeniu zasilania pomiary praktycznie takie same jak z wlutowanymi
No to pozostaje C15P i C17P do sprawdzenia. Jeśli tranzystor jest sprawny to któryś z tych kondensatorów musi być niesprawny.
No superrrrrr uwalony C15 teraz wszystko ruszyło ale jest jednak jedno
po włożeniu lamp prąd na r6 ustawiony na 400mV więc sprawdzenie pomiędzy VL a 6nogą lampy i mam różnicę ok 10V
czy tak może zostać czy i jak to wyregulować
WIELKIE DZIĘKI STERN
tylko jeszcze to jedno
Nie przejmuj się tym.
Ta różnica wynika z rozrzutu lamp i nie da sie wyregulować, nie ma też żadnego znaczenia dla brzmienia / działania układu.
