Wymiana membran
Ma moze ktos jakas strone gdzie zilustrowana jest wymiana membran w glosniku, mam altony 70watowe tylko ze popekala mi gabkowa obramowka membrany kupilem nowe gumowe i musial bym je wymienic tylko ze jeszcze nigdy tego nie robilem ;) nie wiem czy moge je jakos uszkodzic mzoe dokladna rada i pokierowanie by mi pomoglo chce to skleic klejem super stik( cos podobnego do butapremu) bo slyszalem ze tym mozna skleic, czekam na propozyjce i porady
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/
Tzn. poszly ci piankowe gorne zawieszenia. W starych Tonsliach rzecz nagminna, widzialem taki glosniki, mialy 15 lat, w ktorych pianka zmienila sie w cos w rodzaju porozrywanej plasteliny. A to co kupiles to membrany plus gumowe zawieszenie, czy tez same gumki? Kiedys kleilem rozerwane gumowe zawieszenie - podklejalem kawalkiem gumy bodaj z prezerwatywy, za pomoca jakiegos kleju szewskiego. Rezultat byl OK.
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/#findComment-10190
Tak kupilem cale, membrany+gumowe zawieszenie. W jaki sposob to wymieniales? sprzedawca mi mowil cos o tym ze cewka moze byc wieksza i trzeba bedzie powiekszac otwor w membranie tylko ze jeszcze tego nie robilem i nie wiem jak to pozniej wmontowc, rozumie ze od tego mam zaczac, a nastepnie ostatnia operacja bedzie sklejenie zawieszenia w metalowa obudowe glosnika ktora wczesniej wyczyszcze papierem sciernym.
PS to ma byc uzywana ta gumka? ;P ;D
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/#findComment-10289
Co do wymiany, to nie wymienialem. Po prostu kocina rozerwala kawalek zawieszenia pazurami, i musialem jakos zebrac to do kupy. Natomiast w twoim przypadku, coz. Bedziesz musial starannie popatrzec, jak jest membrana polaczona z dolnym zawieszeniem (czyli tym czyms pofaldowanym, zwykle plociennym, ponizej membrany), a potem zrobic mniej wiecej tak samo. Plus ewentualna operacja powiekszania dziury, co zalatuje straszna partyzantka. Jedyna nadzieja, ze calosc nie wyglada na zbyt droga zabawe.
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/#findComment-10353
Hm tak sie zastanawiam poszperac w gratach i znajde jakis stary glosnik poczym zaczne na nim praktyke :) poczym cza bedzie wyciagnac wnioski na co mam uwazac i dowiem sie dokladnie jak to jest zbudowane zeby czgos nie przedobrzyc, wiec jak nabiore doswiadczenia to tak mysle okolo niedzieli-poniedzialku wezme sie do roboty mam nadzieje ze po tej operacji bedzie zyl :) jak nie to na pocieszenie zawsze zostaje ta gumeczka ;))))
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/#findComment-10377
Jak oduczyć kota , żeby nie drapał kolumn . Wrzucasz płytkę ustawiasz głośno b. głośno,
tak żeby nierozerwało membran po gwałtownym włączeniu i wrzucasz pauze.Kotka stawiasz
przu kolumnie lub trzymasz na rękach blisko głośników ale tak ,żeby gdy będzie uciekał cię nie podrapał, wyłączasz pauzę dźwięk go oszałamia i rwie gdzie pieprz rośnie. Dwa trzy razy i nie tknie więcej kolumn. Profilktycznie można jeszcze tak :gdy się będzie przechadzał w pobliżu kolumny rozgłoś gwałtownie . Takie traktowanie nieludzkie kocura spowoduje ,że nie ruszy więcej kolumn./
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/#findComment-10397
Moje koty sa dzielne bardzo. Taka demonstracja sily bedzie dla nich oznaczala tylko, ze wrog jest potezny i podstepny. Co z kolei znaczy, ze nalezy go zaatakowac, kiedy nie bedzie sie spodziewal, ale za to na maksa. Brr...
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/#findComment-10398
No i proszę. Niewinne zapytanie o naprawę głośników, a było o gumkach (nowych i używanych), o Kenie Ishiwata, o tresurze (jeśli nie o gnębieniu) kotów domowych. Chyba wiosna w naszej wsi :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/#findComment-10400
Jol Jol panowie i pa...(no mysle ze ich tu nie ma ;) wiec sobie daruje) rozebralem najpierw bluze :) potem maly glosnik 2W 8om ;) byl dobry szkoda go bylo psuc, no ale to na rzecz operacji "zrob to sam" wiec ofiary byly konieczne. Po nabraniu pewnej praktyki wzialem sie za konkrety, pociachalem i poodrywalem ta stara membrane az doszedlem do cewki ktora jest przymocowana do ruchomego, jak to sie dowiedzialem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , resora dolnego, tu napotkalem na mala przeszkode powniewaz gorna czesc tej cewki jest opklejona dosc duza warstwa kleju, ktora raczej szybko sie nie podda, w ostatecznosi bede musial ta nowa membrane jakos nekleic na cewke z klejem, wczesniej odmierze srednice tej cewki, aby powiekszyc otwor w nowej membranie tak by pasowala i zalac do okola klejem (powtarzam "super stik" mam nadzieje ze bedzie odpowiednim), no tylko tym panowie zajme sie pozniej bo jak widac po godzinie wpisu jest ranek ;). Mam jeszcze pytanie, moze bezsensowne bo nie wiem czy lepiej bedzie przykleic w srodek membrany nowa kopule, czy tez uzyc tej orginalnej srebrnej, nie wiem czy to ma jakies znaczenie w rozchodzeniu sie dzwieku, bo sa bardziej elastyczne i sa wieksze, natomiast te co kupilem (na wszelki wypadek gdyby mi sie tak nie chcacy uszkodzila orginalna) sa mniejsze i tekturowe.
Pozdrawiam tych co sie tym zainteresowali i tym co chca mi pomoc :)
https://www.audiostereo.pl/topic/1055-wymiana-membran/#findComment-10441
