TWARON Angel Hair - wytłumianie kolumn
muda44
Witam.
Zapraszam do wymiany doświadczeń w temacie wygłuszania kolumn tym materiałem .
Liczę na wpisy związane z tematem wygłuszania kolumn i materiałów tłumiących .
Teoretykom - gdybaczom dziękujemy .
z tego co wyczytałem to materiałem są włókna aramidowe, takie jak na kamizelki kuloodporne,
zawsze najbardziej podobało mi się wytłumienie z naturalnej wełny, ale kto wie.
Zgadza się . Był też sklep sprzedający to w dobrej cenie .
Był , bo już polecieli z ceną :)
Na forum są wzmianki o tym materiale i jeden z Kolegów już używa .
Z opinii ponoć są znacznie lepsze od wełny i nie psują basu .
To nie jest tak, że im rzadszy materiał tym lepiej tłumi wyższe częstotliwości? Szczerze, to w obudowach typu b-r nie widzę tego materiału, chyba, że by go zbijać i mocować zszywkami co ścianek, ale to chyba mija się z celem. Chyba, że oddzielne komory od średnika i tweetera, wtedy możnaby wypchać , upchac noga i posłuchać.
Mada'afaka,
nie każdy musi widzieć w tym sens;)
Ten materiał równomiernie tłumi wszystko poza basem, doskonały właśnie do BR, rura BR mniej "gra", słychać mniej średnicy.
Zszywkami do ścianek to mocuje się filc a nie takie cudo. Zalecane jest umiejscowienie "chmurki" za wooferem, jak w starych i dobrych kitach dynaudio.
Z mojego doświadczenia.
Warto dać na ścianki matę bitumiczną ale minimum 4mm. Każda warstwa ma być dokładnie nagrzewana - ma się trzymać ( przylegać ) na całej powierzchni i na każdej warstwie . W celu naklejania kolejnej warstwy ściągamy folię z mat . Na ostatniej macie folię zostawiamy.
Bardzo dobrym materiałem tłumiącym jest zielony filc .
Warto go dać po warstwie na każdą ściankę . Tył 2- 3 , góra i dół 2-3 warstwy.
Wełnę owczą można dać po kawałku na dole - górze albo za midwooferem .
Kolejny przykład gdzie na filc jest dana wełna przy samych wooferach i dwie warstwy na dole .
Obudowa to mdf18mm + sklejka 4mm
Przód to klejone 2x18mm mdf a cały środek wzmocniony kratownicami .
Kolumna dodatkowo dociążona dość ciężką zwrotnicą od góry - osobna komora za mid i tweeterem
Czyli co, ten Twaron to nic innego tylko kewlar, przynajmniej chemicznie. Interesujące, Kolejne zastosowanie aramidów w akustyce. Po kewlarze, nomexie, teraz przyszedł czas na twaron. DuPont - wielka firma :)
Nie myśl - słuchaj.
Paczki z 4tego zdjęcia, bardzo ciekawy fornir. z klei zdjęcie 2 i 3 imo tragedia (kojarzy mi się z meblami PRLU).
Z własnego doswiadczenia powiem tylko, że materiały tłumiące warto mieszać, bitum na każdą ściankę (jak u MUDY, ja akurat tylko na tył dałem u siebie podwójną wartswę). Na boki i górę cienki gęsty filc, tyl gruby filc, a na dół zwrotka i nakryć ją wełną czy watoliną.
W większości swoich projektów troels świetnie opisuje sposób wytłumiania obudowy! Warto przejrzeć jego projekty
P.S
muda44 świetne kapcie, ciężko o wygodniejsze podomówki! Tylko zawsze mis ie szybko rozklejają i zahaczam latającą podeszwą o przeszkody!
Pozdrowienia:)
Tak wyszło na zdjęciu a jest to bardzo ciekawy fornir - Jawor pawie oczko .
Jeden z niewielu dający efekt 3D w zależności od kąta padania światła .
Co jest oczywiste bo każdy materiał tłumi inaczej i inne częstotliwości .
Nie trzeba dawać na każdą ściankę ale grubo tam gdzie najbardziej dzwoni obudowa. Ale za to grubo. Dwie warstwy to mało .
W tych kolumnach z fotek jest jak pamiętam 6 czy 8mm do tego ścianki 32mm MDF .
Zwrotka najlepiej w osobnej komorze co jest raczej trudne w 2way . Ale widziałem już 2way ze zwrotnicami w podstawkach :)
Najlepsze !
Starczają na miesiąc ale są najwygodniejsze :)
Racja, to świetny pomysł zawsze jest wtedy możliwość ewentualnej szybkiej wymiany, czy naprawy elementów. Ja w swoich kolumienkach dałem na "dno" w razie czego mogę wylutować midwoofer, i coś pozmieniać.
Z kolei uważam, że jak obudowa dzwoni to przydałoby się więcej kratownic umocnień, a to czego się już nie da zniwelować załatwić bitumem. Wiadomo też, że w przypadku mniejszych kolumn nie trzeba stosować 3-4 warswt czy MDFU 32 mm aby uzyskać zadowalające efekty.
Co do samego tłumienia widziałem też fajnie grające skrzynki DIY, w których nie było wytłumienia jako takiego, a tylko kanapka mdf sklejka i sporo wzmocnień środku - były naprawdę solidne.
Muda napisz co tam stoi u Ciebie na tym regale (tę końcówkę niżej Xindakową to już znam:)) i na jakich kolumnach teraz słuchasz? Dalej na tych SSach czy coś się zmieniło:)?
Bardziej chodzi o odizolowanie elementów od drgań - ciśnień .
Są różne szkoły i sposoby :)
Dwie warstwy niewiele dają. Albo wytłumiamy albo robimy prowizorkę .
Ja lubię kolumny wręcz przetłumione bo wtedy daje mi to czystość zarówno przy cichym jak i przy głośnym słuchaniu .
Różne.
Po SS było wiele kolumn , DACów , preampów , kabli i innych klamotów.
Na fotce jest Xindak DAC20 i M2TECH Young . Obydwa łączone były z A600P najlepszą drabinką Khozmo.
A600P jest nadal . Jako preamp , DAC , strumieniowiec jest Stream Magic 6.
Napęd CD - nadal PD-9700 Pioneera .
A kolumny..
Ostatnie DIY to te 3 way z fotki a teraz ...
Kef z serii Rrrr :)
Załączam zdjęcie angel hair. Zwróćcie uwagę jak drobne są pojedyncze włókna.
Cadam,
sorry, rozwaliło mnie to pytanie, nie umieścisz tego materiału "luzem" za głośnikiem, bo i jak to sobie wyobrażasz?
Widzisz jak to wygląda - może zająć objętość 0,5 litra a może i 25litrów.
  • 5 miesięcy później...
Co oznaczaja te wykresy?
Tutaj jest Twaron z opisem "aplikowania"
Dla 5calowego woofera 20 gramow wystarczy? W tej cwili mam w kolumnac spory, zbity plat z welny owczej i nie potrafie sobie wyobrazic tyc 20 gramow Twaronu.
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
To jest jasne:) Tylko czy to oznacza, ze taki Twaron po prostu tlumi wysokie tony czy jak? Na czym polega niby jego "lepszosc"? Emil wspomnial rownomiernosc tlumienia poza basem, ale jak to w praktyce wyglada. Ktos uzywa, porownywal? W necie malo info od ludzi.
50 gramow bylbym w stanie przetestowac jesli wystarczy do monitorow o pojemnosci 10 litrow za midwoofery 5calowe.
