yaquin mc-10l umarł :(((((
wkr
Witam serdecznie szanownych kolegów,
Dzisiaj umarł mi yaquin, włączyłem go i po kilkudziesięciu sekundach usłyszałem puknięcie w głośnikach i lampy przygasły i tyle :(( ma już kilka lat ale nie był katowany, włączałem go raz na kilkanaście dni. Możecie coś zasugerować co można sprawdzić ew. polecić jakiś serwis w Łodzi lub okolicach. Wzmacniacz nie był grzebany jedynie co wymieniłem to lampy sterujące i to wszystko. Z narzędzi dysponuje tylko miernikiem i jedynie co sprawdziłem to to że nie ma napięcia w reg bias, niestety nie jestem fachowcem w temacie, będę niezmiernie zobowiązany za pomoc i wszelkie sugestie. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/105982-yaquin-mc-10l-umar%C5%82/
A bezpiecznik wywalił ? Może jakaś lampa padła i wywalił bezpiecznik ? Chińskie czasami mają jakiś paproch w lampie i też może czasami błysnąć trzasnąć i wywalić bezpiecznik ale żeby cały Yaqin umarł tego jeszcze nie słyszałem .
cofając się od miejsca regulacji biasu w kierunku zasilacza, spróbuj odszukać gdzie to ujemne napięcie zanikło
Polecam ku przestrodze!
Słyszałem o tym ale bez przesady Yaqin to nie ładowarka łączy ich tylko tyle że zrobione w chinach jak większość rzeczy które mamy w domach i na sobie i przy sobie też bo telefony też w chinach robią oryginalne ładowarki też china no ale uważać trochę trzeba zawsze to fakt ja np. takiego Yaqina włączonego w domu nie zostawię samego wolę go mieć na oku ale pierwszego miałem ponad 3 lata i 0 usterek teraz mam kolejnego oby było tak samo ;)
Gość masza1968
Głównie miałem na myśli rady dotyczące samodzielnego szukania usterki we wzmacniaczu lampowym (fakt, przy okazji chińskim i być może nieprzewidywalnym) osobie z żadną wiedzą na ten temat.
A nikt nie zaproponował banalnej rzeczy - wysłania go do serwisu.
Bierzcie panowie jakąś odpowiedzialność za swoje wpisy.
Ja biorę mówiłem tylko o sprawdzeniu bezpiecznika . Yaqin będzie żył nie wierzę że umarł jakoś poważnie ;)
Tak jak kolega masza1968 pisze oddaj go w ręce jakiegoś fachowca i będzie po kłopocie .
bezpiecznik łatwo sprawdzić zwłaszcza, że chińczycy dali drugi w zapasie. ja swojego katowałem przeróbkami i od 3 lat nic się z nim nie dziele. mój ojciec na drugiego, nie grzebanego ponad 2 lata i nic się nie stało.
jeśli ten zapasowy bezpiecznik też wywali, trzeba niestety otworzyć.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Witam kolegów ponownie,
W sprawie wzmacniacza to wygląda to tak, że faktycznie okazało się że to był bezpiecznik, niestety zdarzyło mu się to jeszcze raz, a ostatnio sprawdziłem bias i na jednej lampie nr v4 napiecie wynosi 25v, na pozostałych trzech jest równe 0,37 ale na tej jednej jest aż tak duże?! mierzyłem wielokrotnie i nie jest to błąd miernika. Wychodzi na to że coś w nim padło tylko co? Jeśli możecie podpowiedzieć, będę wdzięczny. Pozdrawiam.
A może ta lampa już umiera po prostu ? Zamień ją z inną z kwadry i sprawdź biasy na nich .
witam, zamienilem, w lampie zaiskrzylo i padl bezpiecznik, ale jak ja przelozylem na stare miejsce to wlaczyl sie normalnie tyle ze napiecie bylo 20v. zastanawiam sie czy to wysokie napiecie ktore pokazuje miernik to przez lampe czy cos we wzm padlo?? bo jak kupie nowe i mi sie uszkodza to bedzie tragedia.
Z tego co napisałeś wynika że ta lampa na której napięcie jest wysokie jest uszkodzona, ale też coś w środku nie jest całkiem w porządku. Jak masz miernik, możemy to sprawdzić. Odłącz całkiem wzmacniacz od sieci. Wyjmij lampy mocy z podstawek. Miernikiem ustawionym na zakres omomierza 200 Ohm zmierz jaka jest oporność pomiędzy ósmą nóżką każdej podstawki a masą. Masą może być np. zewnętrzna metalowa część któregokolwiek gniazda wejściowego. Na rysunku jest rozkład nóżek z tym że jest to widok od spodu. Będziesz musiał sobie go odwrócić tak żeby prawidłowo zidentyfikować nóżki patrząc na nie z góry. Ten czarny ząbek pomiędzy nóżką 1 i 8 musi się pokrywać z ząbkiem przy otworze w środku podtawki.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
To wskazuje na uszkodzony opornik podłączony do katody tej lampy i należy go wymienić na sprawny. Fakt że lampa ta przełożona do innej podstawki powodowała wywalenie bezpiecznika świadczy o tym że jest ona niesprawna. Po wymianie tego opornika i lampy powinien ten sprzęt działać o ile nie uszkodziło się jeszcze coś.
Możemy jeszcze sprawdzić czy istnieje ujemne napięcie na nóżce 5 tej podstawki przy której jest uszkodzony opornik. Wyjmij wszystkie lampy mocy, włącz normalnie wzmacniacz. Sprawdź czy i jakie jest napięcie na nóżce 5 względem masy. Masą może być tak jak poprzednio gniazdo wejściowe. Następnie sprawdź napięcia na nóżce 4 i na nóżce 3. Na nóżce 5 możesz się spodziewać napięcia rzędu kilkudziesięciu V, a na nóżce 4 i 3 około 500V więc zachowaj ostrożność i ustaw miernik na odpowiedni zakres.
>>stern<< zanim to zrobię zapytam się czy uruchomienie wzm. bez lamp grozi jakimiś uszkodzeniami czy nie? Gdzieś mi się rzuciło na oczy że mogą się trafa uszkodzić czy coś, już nie pamiętam dokładnie, wole zapytać. pzdr.
Mam pytanie jeszcze czy na załączonym zdjęciu może widać który el. jest do wymiany. To nie mój wzm. ale swojego jeszcze nie rozbierałem.
uszkodzona podstawka to V4.
Te zaznaczone na czerwono rezystory to są w obwodzie katody każdej lampy... Teraz musisz zobaczyć która to lampa Ci padła i przy niej wymienić ten rezystor... Tylko nie zapomnij że te rezystory są trochę większej mocy... Tutaj na oko mają chyba 2W, a o wartościach to się nie wypowiem bo na zdjęciu kolor paska kolorowi nie równy i mogę się pomylić...
W życiu piękne są tylko chwile...
Nie widzę żadnego powodu dla którego bez tych lamp cokolwiek miałoby się uszkodzić.
10 Ohm, pomiar w trzech podtawkach na to wskazuje.
Witam ponownie, >stern< zrobiłem to co podpowiedziałeś i tak: na nóżce 5 w uszkodzonej podstawce pokazuje mi -51v a w sprawnych pozostałych -37v na 3 i 4 po ok 470v we wszystkich podstawkach...
Aha w moim wzm te oporniki są białe prostokątne 5W 10ohm.. pzdr..
Ok, czyli wszystko jest dobrze oprócz tego opornika. To napięcie -51V jest takie ponieważ pewnie próbowałeś bias ustawiać i zostało w takiej pozycji. Możesz to doprowadzić do tego samego poziomu co w pozostałych podstawkach kręcąc potencjometrem biasu od tej lampy. Jak wymienisz ten opornik i lampę to powinien ten sprzęt działać.
Ten kanał w którym wymieniłeś rezystor możesz sprawdzić na tych lampach które masz sprawne. Do drugiego kanału nie wkładaj wówczas żadnych lamp.
