Korektor impedancji na drugi peak w bass reflex
EMiL
Bawił się ktoś z Was w stawianie korektora impedancji na drugi peak impedancji w kolumnach 2way?
W przypadku 3way jest to dosyć częsta praktyka, aby zminimalizować podbicie przy około 100Hz.
W 2way ze względu na dużo wyższą częstotliwość podziału efekt powinien być mniejszy a podobno efekty brzmieniowe są super.
Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?
Emil
Nie wiem czemu miałoby to służyć. W trzech drogach przy niskim podziale jesteś zmuszony żeby zwrotnica działała poprawnie ale w dwóch drogach niepotrzebnie obciążasz wzmacniacz niską impedancją.
Gość Cadam
EMiL'owi chodzi o zniwelowanie podbicia pochodzącego od reakcji indukcyjności cewki zwrotnicy z pojemnościowym charakterem jednego ze zboczy pików rezonansu mechanicznego.
Mogę spróbować dobrać taki korektor dla konkretnego przebiegu impedancji.
Moim zdaniem w dwudrożnych podział jest za wysoko żeby następowała jakakolwiek interakcja.
Samą korekcję impedancji najlepiej robić w Boxsim'ie. Pomierzyć pod Artą i zaimportować pomiar do Boxsim'a.
Emil, chyba Troels cię zainspirował:
To potrafi pomóc - można "zgasić" nawet 2dB podbicie na średnim - wyższym basie, przy filtracji cewką rzędu 3mH @ 8ohm albo równoważną 1.5mH @ 4ohm a więc coraz bardziej typową nawet w 2-way. W 3-way z większą cewką filtru różnice będą jeszcze większe.
Trzeba jednak uważać - takie kompensacje z BR (w odróżnieniu od OZ) nie działają idealnie, można wylądować z nadmiernie obniżonym "siodłem" przy Fb i wcale nie taką ładną charakterystyka filtru.
Pomaga w 9 przypadkach na 10. Zaszkodzić też może - jeżeli mamy akurat anty-rezonans pomieszczenia tam gdzie interakcja cewka - rezonans podbija bas. Albo jak ktoś bardzo lubi "stopkę" od podbicia tych 80Hz. Dlatego można zrobić odłączanie kompensacji na wysokoprądowym heblu - do testów na pewno się przyda.
misiomor,
2dB to bardzo dużo. Z zasłyszanej opinii wiem, że po dodaniu korektora bas się odmulił i znacząco przyśpieszył. Upodobniając się charakterem grania do obudowy zamkniętej.
Najłatwiej testowo to chyba na gniazdach dołożyć RLC i jeżeli się nie podoba wyjąć.
Bardziej widzisz korektor w obudowach "za małych" (monitor), czy myślisz, że w litrażu zbliżającym się do optymalnego też to ma sens?
Zdjęcie 1-2dB ze stopy siłą rzeczy może sprawić, że niższy bas będzie relatywnie bardziej podkreślony i może być przyciężkawo.
Ja bym nie robił impedancji całkiem na płasko przy tej drugiej górce . Rezonans głośnika trochę pływa w zależności ile się gra i może się okazać tak jak pisał misiomor że ci korekcja zrobi dołek w impedancji obok tej drugiej górki po długim graniu albo po długim nie graniu.
Moim zdaniem filtr trzeba dobierać na żywca do konkretnego głośnika i koniecznie kontrolować czy się nic nie zmieniło po pewnym czasie.
Akurat ten drugi rezonans jest dość stabilny w tym sensie że jego położenie (dla danego głośnika) zależy głównie od wielkości obudowy. To tak jakby rezonans OZ przesunięty trochę wyżej przez BR. Kontrola po pewnym czasie jest jednak o tyle wskazana, że bipolarne elektrolity mogą podeschnąć i odstroić układ.
Podłączanie RLC do gniazd - można, jednak to będzie mocno mylące z bi-wiring'iem. Jeżeli wyprowadzimy zaciski woofera na zewnątrz, a ktoś zewrze je z normalnym wejściem, może być nieciekawie.
