Umiejscowienie kondycjonera?
leon28
sorry, za byc moze dziwne pytanie, ale interesuje mnie gdzie umieścilibyście kondycjoner sieciowy?
po amatorsku sprawdziłem zarówno kondycjoner, jak i kable zasilające i czujnik wykrywający prąd w scianach nawet nie zareagował. czy oznacza to, że można bez problemu postawić na nim np. dac, gramofon lub inny sprzet audio, czy jednak odsunelibyście prad i wszystkie kable zasilające jak najdalej od pozostałych sprzętów grających?
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
https://www.audiostereo.pl/topic/107779-umiejscowienie-kondycjonera/
  • Moderatorzy
lol myslalem, ze trolujesz, ale rzeczywiscie pojawia sie tam jakis screen ;-)
Najbardziej narażone na zakłócenia będą chyba lampy sterujące no i oczywiście wkładka gramofonowa. Jeżeli w środku kondycjonera będzie jakieś trafo to teoretycznie nie powinien znajdować się zbyt blisko wymienionych elementów. Gramofon leży na tranzystorze Yamahy? Transformator znajduje się kilka cm od wkładki, jakieś zakłócenia na pewno to generuje. Najlepiej chyba gramofon odsunąć od reszty sprzętu, dla świętego spokoju. Pozdrowienia.
gramofon juz sciagnalem z yamahy, to rzeczywiscie nie jest dla niego najlepsze miejsce.
pytanie tylko o ten kondycjoner. jak pisalem wczesniej, zarowno kable zasilajace, jak i sam kondycjoner pod pradem nie emituja na zewnatrz pola, ktore wykrywane by bylo przez czujnik pradu. wiem, ze to niezbyt profesjonalne badanie, ale na chlopski rozum, to chyba o to chodzi. stad moje pytanie o kondycjoner i reszte sprzetu. skoro brak pola na zewnatrz, to moze i zaklocen nie ma?
  • Moderatorzy
Wszystko zależy od tolerancji tego urządzenia, które ma wykryć czy ścianie jest kabel czy nie, dokładności laboratoryjnej trudno się po nim spodziewać. Na wagę kuchenną jak wsypiesz 1kg maki to wskazówka pokaże 1kg, jak dosypiesz jeszcze łyżkę to wskazówka się nie ruszy, a przecież waga się zmieniła. Inaczej by to wyglądało na wadze precyzyjnej. Chyba rozumiesz, o co mi chodzi? Teoretycznie każde urządzenie będzie w jakiś sposób wpływało na pracę innych urządzeń, ale czy będzie się to przekładało na praktykę, tzn. czy będziesz w stanie usłyszeć negatywne skutki tego - bardzo możliwe, że nie. Nie dowiesz się póki nie sprawdzisz, a dla świętego spokoju odsuń kondycjoner od gramofonu, przedwzmacniaczy i lamp, a najlepiej wrzuć za tą ładną szafkę (chyba, że jest ładny i chcesz go wyeksponować) i śpij spokojnie. Pozdrowienia.
  • 4 tygodnie później...
miałeś rację, mimo tego, że urzadzenia nic nie wskazywały, to jednak stawiając gramofon na / w pobliżu kondycjonera w tej konfiguracji powodowałem, że zbliżał się on do monobloków, które powodowały delikatne buczenie gramofonu.
z jednej strony chciałem "wyeksponować" kable sieciowe, z drugiej jednak dzwiek i przyjemnosc sluchania sa wazniejsze i pewnie calosc zasilania wyladuje rzeczywiscie z tylu.
na razie problem rozwiazal sie sam, po prostu kondycjoner czesciowo siadl. nie pracuja kondycjonowane gniazda. sprzet idzie do naprawy gwarancyjnej.
