Układ miękkiego startu do toroidów
RAF
Chciałbym zapytać praktycznie - od jakiej mocy sa kłopoty z włączniem transformatorów.
Spotkałem opinie że już od 200-250W.
Ja uzywam od wielu miesięcy trafo toroidalne 300W i mimo codziennego (czasem kilkukrotnego) włączania nie miałem nigdy kłopotów.
Takze trafa 250 W (układ dual-mono) tez nie sprawiaja kłopotów (producent Toroidy, "for audio")
S
Stachr, 12 Sie 2006, 18:35
Zależy od sieci. Ja przy 400VA, żadnych problemów.
ZTCW problemy zaczynają się pojawiać przy 600VA.
Magazynier do drakuli wstawił soft-start bo mu wywalało korki.
pzdr
k.
dj_zibi, 12 Sie 2006, 23:05
półotora kilowata to takiej cienkiej sieciówce?
to nie ma prawa grać, pomimo niebieskich diod, a'la Krell ;P
wydaje sie ze wine za wywalanie bezp. jest wina trafa. widocznie charakterystyka magnetyczna rdzenia jest kiepska. Prawdopodobnie nastepuje nasycenie rdzenia pod wplywem duzych pradow ladowania kondens. i utrata wlasciwosci magn. co powoduje ze siec widzi czysty drut uzwojenia. Nalezy takich traf unikac. Napewno jest to jakas taniocha. Takie trafo strasznie sieje pod wplywem impulsow pradowych. Wywalic!!!
  • 4 miesiące później...
czy można użyć 1 układ miękkiego staru dla 2 toroidów, czy też trzeba zrobić 2 oddzielne układziki
chodzi mi układ softstaru z projektu Wzm.HEXFET - Giesbertsa (elektor 950077)
Harvi>
Mam pytanie - czy termistor i pozystor to jest to samo? Jeśli, czym się różnią w teorii i praktyce? Z góry dziękuję za odpowiedź.
tt
Termistor to opornik półprzewodnikowy, którego rezystancja (opór) zależy od temperatury. Wykonuje się je z tlenków: manganu, niklu, kobaltu, miedzi, glinu, wanadu i litu. Od rodzaju i proporcji użytych tlenków zależą właściwości termistora.
[edytuj] Rodzaje termistorów
* NTC - o ujemnym współczynniku temperaturowym (ang. negative temperature coefficient) - wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji;
* PTC - o dodatnim współczynniku temperaturowym (ang. positive temperature coefficient), tak zwany pozystor - wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji;
* CTR - o skokowej zmianie rezystancji - wzrost temperatury powyżej określonej powoduje gwałtowny wzrost rezystancji (bezpieczniki polimerowe)
Harvi>
Dziekuję.
Czyli który należy stosować np. w szeregu z bezpiecznikiem, by przeciwdziałać silnemu POCZĄTKOWEMU uderzeniu prądowemu podczas włączania? PTC czy NTC? Moim zdaniem PTC, ale mogę się mylić.
tt
NTC. wejdz na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i wyszukaj sg260 tam sie pojawi cala strona z termistorami NTC do tlumienia impulsow pradowych.
Dokładnie,
Miałem ostatnio problem z GC. Trafo 400VA + 30 VA na preampa. Paloiło bezpiecznik 3A. Wpięcie termistora tuż za gniazdem wejściowym załatwiło sprawę
pozdr.
Szukam termistorów do Alepha 5 wiem że jest to NTC CL-60 ale niemoge znaleźć nić o takim oznaczeniu (jestem początkujący:( ) czy moglibyście mi wskazać jakie ma on mieć parametry lub bezpośrednio wskazać jaki to ma być termistor trofo będzie 800-1000 VA lub 2 x 450 -500 VA (dual mono). Bardzo bym był wdzęczny za pomoc.
CL - 70 są dostępne w digikey
możesz zamówić tu:
wychodzą po 6-7 PLN/szt.
tyle że trzeba zaczekać...
Koledzy
Jakieś przeciwwskazania żeby użyć jednego z tych:
kosztują grosze w TME, można by użyć dwóch w szeregu?
  • 7 miesięcy później...
wykonałem oto taki znany niektórym układzik, tyle że zastosowałem rodzime relpole RM83 24V 16A, no i chodzi mi o to że troszkę się grzeją (są odczuwalnie ciepłe)
sprawdziłem jakie napięcie dostają, napięcie rosło i rosło i po 5 minutach było około 32 V, troszeczkę rosło dalej ale już nie chciało mi się czekać, teoretycznie jest wszystko w porządku ponieważ producent podaje roboczy zakres napięć 17 - 42V
w opisie układu jest napisane że przekaźniki w nim zastosowane czyli siemensy pobierają prąd ok 30 mA i pojemności C1 i C2 są do niego dostosowane tj do poboru prądu przez przekaźnik, w tym wypadku mają wynosić 470nF
relpol powinien pobierać ok 21 mA, czyli sporo mniej niż siemens (o 30%)
i teraz moje pytanie, nie wiem czy dobrze rozumiem - jeżeli przekaźnik potrzebuje trochę więcej prądu to pojemności C1C2 powinno być trochę więcej, a jeżeli przekaźnik potrzebuje mniej prądu to pojemność C1C2 powinna być mniejsza
czy wobec tego dla relpola można zmniejszyć pojemność z 470nF do 390nF i spowoduje to zmniejszenie napięcia pracy przekaźnika i tym samym będzie się mniej grzać?
pzdr
  • 5 miesięcy później...
> Rekin<
>Niestety nie umiem powiedzieć gdzie w necie go zakupić. Ja kupuję w Poznaniu CL-80, lub CL-60. Taki
>jak w Alephie. Ważne jest tylko, żeby był na odpowiednio duży prąd. Bez problemów można zastosować
>również rezystor 20-40ohm o odpowiedniej mocy (najlepiej 25W, ale to droższe rozwiązanie niż NTC)
gdzie to kupujesz
