naprawa kolumny Amtech
mirkow
Witam.
Pytania może naiwne ale jestem początkujący icon_biggrin.gif To mój pierwszy zestaw -używka-ampli PioneerVSX 519,kolumny Amtech HTS006 więc proszę pomóżcie.
Kolumny Amtech HTS 006-90W ,8Ω-nie działa 1 głośnik wysokotonowy.
1.jak dobrać parametry bo na oryginałach nie ma żadnych oznaczeń?
2.czy trzeba wymienić oba głośniki ?
3.czy rozmiarem muszą idealnie wpasować się we wrąb deski czy mogą być trochę
większe. Mam otwory okrągłe ,a sporo głośników ma podstawy kwadrat, mogę takie zastosować? czy będzie słychać różnicę?
4. jaką firmę wybrać ,żeby jakościowo dopasować do Amtecha ?
Mirek
https://www.audiostereo.pl/topic/108845-naprawa-kolumny-amtech/
Mam nadzieję, że żaden przewód się nie urwał, ani odlutował - jeśli to głośnik, to:
Ad 1. Najlepiej 8 Ohm - prawie 99% będzie lepszych od "oryginału"
Ad 2. Niestety - tak, bo będą różnice w barwie, jeśli nie nabędziesz "oryginalnego"
Ad 3. Zależy od Twojego osłuchania i wymagań, bo np. sporo produktów Tonsila miało kopułki "na wierzchu", ale ja bym się starał o licowanie bez żadnych szczelin. Jak nie uważałeś, jak robisz, to rób, jak uważasz ;-)
Ad.4 Firmę jakąkolwiek, ale firmę.
Na początek zmierz średnicę i grubość frontu kopułki, potem obejrzyj "zwrotnicę" - co siedzi w szereg z tym głośnikiem, albo narysuj inne elementy podłączone. Gdybyś wykazał pewną inwencję, to otrzymany po naprawie komplet mógłby być o dwie klasy lepszy, niż oryginał. Tylko, że wiąże się to niestety ze sporymi kosztami; może być nawet ze 250 zł; tj dwa głośniki plus pewnie dwie cewki do zwrotki. Ale żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć, czego szukamy - na początek średnica frontów kopułek...R.
Możesz zastosować
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) głośnik wysokotonowy. Jak już wymieniać to musisz parę. Do tego może dojść modyfikacja zwrotnicy jak będzie pasmo mocno rozjechane.
Tomash wybrał niezłe głosniki, z których ja wolałbym ten tekstylny, nieco droższy. Z całą pewnością będą lepsze niż "oryginały". Ja nie znam, może Tomash zna średnicę frontu tych głośników.
Gdyby inna, niż 100, to np.
albo:
a chodzą one jednak sporo niżej, niż Tonsile i są tańsze.
Albo jeśli 100 mm, to zaszaleć i kupić np.
co w połączeniu z gratisową wysyłką jest naprawdę dobrą ceną. R.
Dzięki za odpowiedź.
Nie ukrywam ,że w tej chwili wolałbym uniknąć kosztów. Może się uda dobrać głośniczki bez modyfikacji zwrotnicy? Mogą być używane. Szukałem jakiegoś serwisu tego Amtecha ,żeby sprawdzić parametry głośniczka ,ale nie znalazłem.
Podaję wymiary,może pomogą ustalić parametry głośnika .
średnica frontu głośnika-104mm
średnica głośnika tył -70mm
średnica kopułki -30mm
średnica otworu-78mm
Mirek
Frontem pasuje ten z linku o eltaxie, ma 4 Ohmy, więc trzeba dołożyc opornik np. 2,7 Ohm gdyby było za dużo góry w stosunku do kolumny sprawnej - można to wielkością opornika dopasować. Weź jeszcze pod uwagę np.
Niestety za darmo to jest tylko ser w pułapce ;-). Może się okazać, że wymiana głośników jest jedynym zabiegiem, ale MUSISZ podać wielkość istniejącego kondensatora szeregowego i ewentualnego szeregowego opornika plus wartość w Ohmach sprawnego głośnika nawet zmierzonego omomierzem. R.
Zazwyczaj głosniki wysokotonowe "upalają " się od przebiegu prostokątnego więc warto sprawdzić wpierw czy po prostu nie upalił się drucik w miejscu łączenia z "kostką wyjscową" :) 90 % jakie miałem w naprawie to własnie była kwestia upalenia w miejscu łączenia - wystarczyło wówczas odwinąć jeden zwój i przylutować ;) Oczywiscie należy sprawdzić opór przed podłączeniem ponieważ moze się zdazyc ,iż cewka zdążyła się zewrzeć w środku przy karkasie :( ale bądzmy optymistami - trzymam kciuki życząc powodzenia :)
jak nie masz kasy kup tego, załaduj i nic nie przerabiaj. Będzie na pewno ok.
Jak masz kasę bierz monacora. Te 2 brakujące mm zaklej taśmą dwustronną owijając głośnik.
Ładowania 4 ohm nie polecam, rezystory to zło konieczne.
A, i te kolumny nie sa wcale takie złe, znam je ich klony rządzą w marketach..i nawet przyzwoicie to gra.
Może komuś się przyda informacja. Ostatecznie zamontowałem Tonsil GDWK10/80/7 -i na moje ucho jestem bardzo zadowolony.
Przy okazji jeśli ktoś szuka orginału wysokotonowego do kolumny frontowej amtech 006 to pisać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na pewno się dogadamy.
Mirek
